Свечи накаливания на TDI 2.0 150лс
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ни кто не подскажет артикул свечей накала на нашем 2.0TDI почему то вышло из строя две свечи 3-я и 4-я, пробег 54т.км. Предыдущий Тигуан прошел 120т.км ни каких проблем с свечами накала не было. С начало на Драйве нашел тему, типа блок управления во всём виноват, купил блок управления БОШ, ошибки так же начали повторяться, сегодня проверили тестером исправные свечи и не исправные, всё как пишет Вася-Диагност.
3-я там хитрая свеча и дорогая, с датчиком давления, у меня летом пошли ошибки по свечам, я поменял 1,2,4, по третьей ошибки не было, менять ее не стали т.к. не было в наличии под заказ озвучили цену в 10к я сказал нафиг ну и вроде работает без проблем, хотя по уму менять надо все если посыпались.
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
3-я самая дорогая с датчиком давления VAG 03L905061K. Остальные VAG 03L963319D, VAG 04L963319D, VAG 059963319AB и BOSCH 0250403009. В Экзист подбор по VIN эти варианты предложил, на драйве тему нового Туарега почитал, что как снимал, на что менял. По нашему Тигуану на Драйве нет информации, предыдущее только поколение.
mic345
30 Окт 2013
Свеча накала в Иксора с датчиком давления от 8тр и выше, остальные сечи ВАГ от 1,2тр -1.6тр Бош 600р одна штука
    255.5 KB · Просмотры: 84
    266.9 KB · Просмотры: 75
    33 KB · Просмотры: 74
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
Tiguan 2.0 TDI, 2019г, "Offroad".
Привет форумчанам!
Двиг DBGC, пробег 75к, в морозную погоду плохо заводится и троит при запуске, после нормально.
Сканер выдал ошибку Р0672. Я так понимаю что навернулась свеча второго цилиндра.
Заказал свечу VAG 059963319AB, на подходе.
Есть кто сам менял свечи? Действительно велика вероятность сломать свечу при выкручивании?
На холодном или горячем двигателе лучше менять?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Привет форумчанам!
Обычно на холодном. Но менять лучше комплектом.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Вот на примере 1 Тига:Снятие и установка штифтовой свечи накаливания (Силовой агрегат / Двигатель 2.0 (дизель) / Volkswagen Tiguan 2007-2015) | VWmanual.ru. Но лучше делать на тёплом двигателе. Колпачки удобно снимать ленточкой которой букеты подвязывают, или подобной. Есть видео на эту тему...
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
а какая определить "неисправность"? что должно быть, чтобы понять что это оно и пора ехать менять?
Зимой плохо заводится, и плохо греется. На приборке ошибок нет. Диагностика Car scaner или VAGCAN пишет ошибку неисправность свечи или реле включения.
DEH81
21 Авг 2015
Банально Тигуан 2g тди
Привет форумчанам!
Менял с неделю назад, 2018 год, пробег 70к. Менять лучше на горячем, а затягиать на холодном.
Благодарности: anderis
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Пробег 166, пока не менял, но уже надо готовиться похоже.
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
Сегодня поменял свечу на втором цилиндре.
Заказывал оригинал VAG 059963319AB, доставили VW AG 04L963319D, что есть тоже самое.
Открутилась хорошо, на горячем движке.
Свеча была без копоти. Мультиметром не прозванивалась.
Стояла стоковая Бошевская свеча 0250403007 производства Франции.
mic345
30 Окт 2013
Прошлую зиму заменил все 4-ре свечи накала, 3 и 4 цилиндр были сгоревшие, выкрутились легко, новые закручивал с смазкой для монтажа форсунок и свечей накала liqui moly Pro-Line 3381. Сейчас периодически выскакивает ошибка по датчику давления в третьем цилиндре, кар сканером сбрасываю, летом когда свечи не работают ошибки по датчику давления нет.
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
NEW VW Tiguan 2.0 TDI 4WD
Приветствую. На днях высветился индикатор "ошибка двигателя", сканер показал ошибку с кодом Р068400 (блок управления свечей накаливания 1-недостоверный сигнал). Прочитав тему на драйве пришел к выводу -проблем может быть три: неисправен сам БУ, одна или несколько свечей накаливания, самый плохой вариант блок+свечи. Сегодня проверил свечи, прибор показал 1/2/4 СН сопротивление 06 Ом, а 3 СН 0,4 Ом (вообще данные были 1,1 и 0,9 соответственно, но со слов электрика 0,5 погрешность омметра). Родной БУ (опять же из текста на Драйве), не детализирует неисправность, а лишь указывает на нее, по этой причине многие первоначально меняли блок, проблема не уходила, после приступали к замене свечей. Как быть? Возможно ли определение проблемы с детализацией, или проще обратиться к ОД, пусть еб..ся? Спасибо за прочтение, и возможную помощь.
    63.2 KB · Просмотры: 20
    54.4 KB · Просмотры: 20
    55.2 KB · Просмотры: 20
-CoVeX-
18 Фев 2018
Проще свечу поменять и посмотреть?
У меня в 21-м году ошибки по свечам посыпались 1,2,4 я все поменял и все, зачем сразу в блок лезть?
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
стоимость 3-ей свечи, та, что с датчиком давления в районе 26000, блок оригинал 15300, если уж и идти методом тыка, то от меньшего к большему
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну если вы посмотрите я выше написал какие я менял свечи, третью не трогал, по ней ошибок не было.
Просто ошибки по свечам сразу менять блок?
Какой то очень странный подход к методике, я бы начал со свечей.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Странное решение, поменять блок - затем свечу. Меньшее плюс большее дадут заведомо большее.
Я с помощью ELM 327 и проги car scaner увидел ошибку по свече в таком-то цилиндре. Заменил свечу и все.
Благодарности: -CoVeX-
