Свечи накаливания на TDI 2.0 150лс
-CoVeX-
18 Фев 2018
Странное решение, поменять блок - затем свечу. Меньшее плюс большее дадут заведомо большее.
Я с помощью ELM 327 и пироги car scaner увидел ошибку по свече в таком-то цилиндре. Заменил свечу и все.
Вот и я не могу понять логики, почему надо сразу лезть в блок, благо свечу открутил, поставил закрутил, все.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Все, конечно, хорошо, но обсуждать проблемы Т2 в разделе Т1 не комильфо.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Дизель, он и в Т1 иТ2 дизель. И свечи накала у обоих есть. Правда у Т2 свеча 3 цилиндра с датчиком давления (стоит как крыло самолета). А так все также - принцип диагностики и ремонта одинаков.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
VIN.VEGAS, Так ошибка удалилась или нет? У меня ошибка именно по второй свече. IMG_20230406_161643.jpg Она удаляется и пока двигатель горячий её нет . Вот новая свеча (все руки не доходят поменять). IMG_20230406_161313.jpg IMG_20230406_161436.jpg .
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
пока двигатель горячий - свечи не работают. Если не ошибаюсь, они включаются (отрабатывают) при температуре +10...+12 градусов и ниже - поправьте, если ошибаюсь.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
По этому я и задал вопрос про ошибку. Когда свечи включаются , блок управления выявляет нерабочую свечу и выдает ошибку. Когда блок сам выходит из строя, думаю что ошибка удаляться не будет, думаю что блок свечей опрашивается при каждом включении зажигания. Хотя могу и ошибаться. У Т2 третья свеча с датчиком и управление может отличаться от Т1. Я для начала проверил бы что выдаёт блок на каждую свечу и ток потребления каждой свечи, может это был какой сбой при просевшем АКБ, а потом уже менять что то.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Чем так голову ломать, у дилера (или другого спеца) диагностика стоит 1.5-2 тр, если сами сомневаетесь.
Блоки вылетают очень редко. Чаще свечи, и дефект проводки.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Да я и не ломаю голову. Зачем мне дилер, на проверку свечей и проводки потрачу времени минут 30 ,не спеша. Но что-то менять не проверяя это не мой метод.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Так в чем проблема то?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ох уж эти кулибины.
Если чек вылез и указывает ошибку на конкретную свечу, надо себе придумать кучу дополнительных манипуляций, кроме как просто поменять свечу и все.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
В 186 сообщении . Прочтите ТС описал ситуацию, и не знает что ему сначала заменить блок или свечи. При этом был у электрика и проверяли свечи. Я ему выложил фото с показателями новой свечи и ошибку по свече. Как раз у меня вторая свеча вышла из строя купил буду менять. Как ещё объяснить то , что я пытался человеку объяснить нужно все проверить.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Может тогда попросить админов объединить темы, ведь у всех поколений двигатели с одинаковыми "принципами диагностики и ремонта"?
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
NEW VW Tiguan 2.0 TDI 4WD
Изучив глубже проблему нашел код БУ свечей накаливания который устанавливался на модельный ряд до 2018, номер 038907281B (может кому пригодиться), стоимость 8900 (оригинал 15500), пришел через пять дней, сегодня установил, ошибка исчезла)
Благодарности: anderis
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
именно на экзист, ваша ссылка дает ту же деталь но с ценой +1100, на момент заказа минимальная стоимость была 3400, но ожидание более месяца, рисковать не стал.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Человек хотел сразу менять блок управления, он его поменял.
Так ошибка которую он озвучил (правда в другой теме) Указывала на то что блок управления свечами не выходит на связь. Правда он все ещё сомневался что менять свечи или блок. Я написал что свечи проверить просто имея мультиметр, но в мой адрес полетели камни ,мол не нужно изобретать . По свечам ведь другие коды ошибки.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Одно интересно , один раз в одной теме вопрос, в другой раз в другой. Зачем ?
