Лучше узнать на диагностике какая свеча дурит, я год назад поменял одну(третью) а не весь комплект, проблем с запуском с тех пор нет. Можно конечно и весь комплект поменять если лишние расходы не смущают.
Спасибо за совет. Сегодня узнал расценки у официалов: Диагностика 1900р.;Комплект свечей 7600р.; замена 2000р. А заказать свечи в Экзисте максимум по 700р. за штуку. Легче комплект поменять самому, тем более там сложного ничего нет, главное длинный шестигранник найти для отворачивания.
Головка на10 высокая и ключ динамометрический.Момент 16 Нм.
Головка на 10 длинная, удлинитель нужен примерно 20 см. Чтобы вынуть свечные наконечники нужно открутить несколько креплений топливных трубок.Это понятно.
Головка высокая!?
Удлинитель на головку какой нужен (сколько см.)?
Придется много чего откручивать чтобы свечной наконечник вынуть?
В июне менял пробег 160 т.к не сопротивлялись
