Свечи зажигания - при каких пробегах менять?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
Arkady
27 Сен 2013
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
Arkady, это оригнал прям оригинальней некуда
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Окислы разные бывают, многие наоборот защищают металл.
Слушайте, мы с вами сейчас до кристаллической решетки дойдем, вам это надо? Качественная (однородная и направленная) искра получается только с однородного материала. Любое препятствие на электроде (между электродами) искру портит-она получается кривая, т.к. идет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому и окислы и нагар - зло.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Я когда занимался постройкой hi-fi компонентов, то был такой процесс анодирования (анокс), это и есть окисел, который защищает алюминиевые детали. Таких примеров полно.
А свечи и окисленные прекрасно работают. Диэлектрическое сопротивление воздушно-бензиновой смечи больше, на порядок))
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
Она же PLFER7A8EG
P - Двойная платиновая свеча
L - Удлинённая резьбовая часть ( 26.5 мм)
FE - Резьба М14, ключ 16мм, есть уплотнительное кольцо
R - С резистором
7 - Калильное число
A - Особенность конструкции (суффикс код)
8 - Зазор 0,8мм
E - Специальное сопротивление
G - Боковой электрод с медным сердечником
Foland11
6 Июл 2015
Вот до чего дошли, до окисленных свечей и их прекрасной работы. Век живи, век учись. Браво! )))
Да никогда не применялся вольфрам в свечах. Никогда! Переройте всю инфу от производителей свечей и ничего не найдете. Мама мия! )))
PS Как известно вольфрам еще очень хрупок, ну его нафиг в качестве электродов. ИМХО
Благодарности: eejkee
Arkady
27 Сен 2013
Foland11, интересует техническое описание именно оригинальной свечи, а не «она же», возможно какие параметры не соответствуют
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
дошли, до окисленных свеч и их прекрасной работы
Ну как бы всё просто, открываешь справочные данные по диэлектрической проницаемости.....
Микронные толщины плёнки окислов не сравнятся с целым миллиметром конкретного диэлектрика в виде топливно-воздушной смеси.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, интересует техническое описание именно оригинальной свечи, а не «она же», возможно какие параметры не соответствуют
Блин, PLFER7A8EG это и есть оригинальная свеча, сделанная по заказу ВАГ. Идет под номером запчастей ВАГ как 06K 905 601 B. ВАГ не делает свечей зажигания!!! Как вам еще это нужно объяснять!!!
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
Arkady, она же это просто она же , что ни наесть оригинальная даже с проверкой на оригинальность )
    49 KB · Просмотры: 56
Arkady
27 Сен 2013
Понятно что VW собирает из разных компонентов, но откуда у вас уверенность, что они идентичны?да по заказу VW, но резистор например поставили другой, платины поменьше, а подбор даёт эти, которые вы считаете, что «она же» как более подходящие по значениям, возможен такой вариант?
Foland11
6 Июл 2015
Если все так для вас просто, то производители свечей взяли бы на заметку ваши знания. )) Ан нет, не походит вольфрам для изготовления свечей, иначе давно бы мелькало типа вольфрамо - платиновые или дабл - вольфрам или никель-вольфрам... Да в расшифровке свечей в таблицах мелькал бы тот же вольфрам. Хватит фантазировать, умоляю! )))
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
АОВ, на оригиналах стикер есть с проверкой на сайте , такое не у каждого . Хотя лямбду бош брал тоже было что то типа
    42.8 KB · Просмотры: 37
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Foland11
6 Июл 2015
Потому что они абсолютно одинаковые! Это одно и тоже!
Ничто не мешает и дальше фантазировать. Харэ, будьте серьезнее и умнее. )))
Эти свечи вполне возможно подходят и на другие авто. Но что бы не искать искомую оригинальную деталь, ВАГ придумал каталожные номера, где PLFER7A8EG (94833) идет как оригинальная запчасть 06K 905 601 B для определенной модели авто.
Что бы был некий порядок при поиске запчастей при облуживании ВАГ.
Вот и весь расклад.
