Свечи зажигания - при каких пробегах менять?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Foland11, просто интересно делал кто сравнительный тест оригинальных свечей и она же? Как с маслом
Foland11
6 Июл 2015
Я ничего не фантазирую. Нет чистых металлов в свечах, всегда используются сплавы.
Я и не спорю.
Потому, что нигде нет про это информации из официальных источников производителей автомобильных свечей. Если есть, дайте знать. ))
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Так они и рассказали и своих коктейлях))
А так то полно информации, только в каких пропорциях сплавы(?), остаётся только догадываться. Думаю, что если сплав с платиной, то её там ровно столько, что бы спектрограф мог определить))
https://dvizhok.su/parts/dragoczennaya-iskra
Foland11
6 Июл 2015
Так никто не утверждает, что электроды делают из кусковой платины или иридия. Так и пишут, напыление или сплав. Это мы в обиходе называем все в чистом виде. Так проще. ))
Я не знаю.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Смотря на хреновенькие, оригинальные расходники типа дворников, колодок и простое масло. Свечки тоже могут быть по краю допуска.
Странная ситуация оригинальные свечи стоят дешевле аналога от NGK, совпадение? Не думаю.
Благодарности: Arkady
Foland11
6 Июл 2015
Никель-титановый сплав, думаю это основной в производствах тонкоэлектродных свечей.
Основной может быть и да. А напайка платиновых пластин-чипов на боковые никелевые электроды и вварка лазером центрального из иридиевого сплава - это естественно материал сопутствующий. Я согласен. ))
Я скорее всего буду на стороне Денсо например, буду читать их брошюры и не буду ничего выдумывать и предполагать. Чем буду прислушиваться к потребителю, который покупает эти свечи. А то дойдет до того, что свечи из силумина уже гады делают. ))
p22_sp-manual-ru.pdf
Или на стороне NGK...
broshure_spark_plugs.pdf
Или верить описанию продукции от Bosch
Parts | Автозапчасти и оборудование
Благодарности: eejkee
Foland11
6 Июл 2015
Тут уже работает маркетинг. Ничего удивительного. Одна и та же конфетка может стоить везде по разному.
Снесу на анализ, не верю я этим буклетам рекламным.
У вас может появиться шанс поставить раком свечепроизводителей и даже очень хорошо заработать на их разоблачении об применении редких и драгметаллов. )))
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Я когда занимался постройкой hi-fi компонентов, то был такой процесс анодирования (анокс), это и есть окисел, который защищает алюминиевые детали. Таких примеров полно.
А свечи и окисленные прекрасно работают. Диэлектрическое сопротивление воздушно-бензиновой смечи больше, на порядок))
Вы вообще меняете свою точку зрения если не правы?
Анодирование-электрохимический процесс, где контакт окисла (токопроводящего) с металлом на молекулярном уровне, т.е. абсолютный. В вашей работе был важен контакт механический, а не ровная однородная дуга, не путайте теплое с мягким. Окисел на вольфраме, образующийся, в процессе обычной химической реакции с кислородом под воздействием температуры, это шуба из порошка оксида вольфрама, не имеющая нормального контакта с металлом и диэлектрик.
Вольфрам используют в качестве электродов в лампочках ильича, где в колбе вакуум, но т.к. вакуум не абсолютный, все равно вольфрам окисляется со временем и лампа гаснет, и в ксеноновых лампах для проекторов, в колбы которых закачан ксенон под давлением 30 атмосфер. Но там так же невозможно добиться абсолютного исключения кислорода, поэтому ресурс таких ламп ограничен 300-500 часов. Как только на вольфраме появляется окисел, дуга начинает менять свою форму и кино смотреть уже не захочется. Я работаю с этими лампами и знаю о чем говорю.
Может быть вам приходилось варить электродом? Так вот попробуйте сварить ржавые конструкции - вы дугу если и получите, то она будет такая, что качество сварки будет хуже некуда. Ржа- это тоже окисел.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
А какие оригинальные расходники стоят дешевле аналога? Манн фильтр например в два раза дешевле оригинального фильтра, а качество у них одинаковое.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
И что толку от твоего примера... В тигуан будешь вворачивать. В этих свечах применяют сплава или напыление в котором вольфрама 0,00 %. Уже и до маслофильтров добрался.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Я ответил лишь на огульное утверждение, что окислы это обязательно разрушение металлов.
В совершенно исправном ДВС свечи в каких то налётах, нагарах, окислах.....состав может быть разнообразный, но это не мешает им работать.
Я же дал ссылку выше? Там в перечисленных материалах для свечей есть и Вольфрам.
А ты?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Всё ему найди и выложи. Сам ищи те пруфы.@skyrat,
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А чего спорить то, люди вроде не глупые. Оригинал или аналог. А там как повезёт, только не вольфрам.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Качество не может быть разным, ибо Манн это и есть оригинал
