Свечи зажигания - при каких пробегах менять?
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
30 это практически новые , у NGK ресурс на эти свечи 60
Благодарности: kashtan
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
вот что начитал - Иридиевые обладают похожими качествами. На иридиевых и платиновых свечах можно отъездить примерно 90 тыс. км.
Вот с этим согласен!!!
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
на тойоте иридиевые и регламент 100 , и производитель Денсо дает 100 . Ездят они много больше , но это уже на свой страх и риск . А вообще представитель отвечал , что свечи должны гарантированно пройти эту сотку у любого гонщика . Свои будете менять расскажите как откручивались , по возможности фотки , сопротивление может получится замерить . На тиге поменяли на 60 без меня , говорил чтобы старые забрали , но похоже подарили кому то , только самому все делать надо ) И еще тот же представитель говорил , что в основном косячат при установке с моментом затяжки и портят свечи , поэтому и смазывать ничем не рекомендуют
kashtan
4 Дек 2010
пока отвечу на это - откручивал сам на 50 тыс.км. - откручивались штатно
остальное потом... сопративление не знаю как мерить, если расскажите то попытаюсь, мультиметр есть
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
МЕНЯТЬ СВЕЧИ НЕ НУЖНО!!!!! и них ресурс от производителя по моему 120 тыс.км.
По этому все кто хочет сэкономить на свечах на Тигуанах , Смело это делайте...
на сайте NGK ресурс свечей для тиги 60т.км С таким советами поаккуратней..
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
для иридиевых?
Посмотрел для своих свечей на официальном сайте https://www.ngk.com/ngk-96209-sizfr6b8eg-laser-iridium-spark-plug
Longevity 100k Miles (Долголетие 100 тысяч Миль)
Это ветка для 2.0 двигателей, 1,4 в другой ветке. В оригинале стоят свечи NGK с платиновым напылением ( VAG 06K 905 601 B), иридивые на конвеер не поставляются..
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
мне предлагают замену на 15т км, на ТО2. можно не менять но гарантии кирдык
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Igor100
29 Мар 2021
Я не менял и с гарантией все нормально
Гарантия заводская, а не дилерская.
Никакого снятия с гарантии и быть не может при отказе менять свечи на 30тык. Бредни ОД.
Igor100
29 Мар 2021
Igor100, так менять свечи и не дилер рекомендует, а производитель
Вот именно. Но почему-то ОД грозит снятием с гарантии. Его дело указать в Заказ-наряде, что владелец отказался от замены свечей и не более того.
Если возникнет какая-либо причинно-следственная связь с несиправностью чего-либо в движке с отказом хамены свечей на ТО30, тогда VW RUS будет рассматривать вопрос о частичной отмене гаратии, а не в целом. Но для этого надо произвести независимую экспертизу.
Но! Прошу правильно понять, что я не призываю не менять свечи по 80-100 тык. Я лишь говорю о том, что ОД злоупотребляют заявлениями по снятию с гарантии.
P.S.
Личная практика показывает, что хорошие, качественные свечи при использовании качественного топлива спокойно могут отходить 60 тык.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А в чем злоупотребление ? Если произойдет поломка в двигателе из за незамененной свечи, то ремонт будет за счет владельца. Они об этом и предупреждают.
Что не так то ?
Благодарности: Arkady
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
60 тыс. это старый регламент у корейцев. Если зазор подрегулировать, то ещё столько же ходили.
