Сверчки Тигуана
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Corbis,
ты просто невнимательно смотришь на фото, панель не снята а просто отщелкнута и стоит ребром к фотику. Она на всех Тигах одинаковая. Чтобы снять совсем надо загнать ее немного вверх по накладку передней стойки и как она выйдет из порога - вниз и снимаем совсем.
dimann,
Понятно, ну просто для меня и еще возможно кого-то на форуме это воспринимается как история про коммунизм в отдельно взятом колхозе, т.е. в теории при каких-то условиях это возможно, но никто живьем не видел.
Криворукие установщики понятно хорошие производители сверчков, но бывают еще и конструктивные просчеты, опять же жесткость кузова на кручение у всех машин разная, поэтому разные элементы просто не могут "не играть" на плохой дороге и т.д.
Короче тебе повезло с машиной, у меня на каждой были сверчки - на каждой устранялись и это нормально по моему мнению.
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
Добрый вечер! Честно прочитал последние 10 страниц и просмотрел прилагаемый пдф. Беспокоит сверчок стекла правой передней двери! Если хоть чуть чуть его приоткрыть становится тишина! Может кто нибудь подсказать средство лечения данной патологии?) Машинке почти 3 года
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
В районе бардачка как будто шарик катается, никто не сталкивался? Второй день падла бесит.
Добавлено через 1 час 41 минуту
мужики,искал этот долбанный типа шарик,снял магнитолу,отсоединил лампочку airбега вылезла ошибка НЕИСПРАВНА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА,как убрать с помощью шнурка,где смотреть?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Делаешь полный тест на ошибки.
Потом 2 раза тыкаешь в блок выделенный красным - потом "очистить"
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Нашёл источник шума, под ногами переднего пассажира в воздуховоде что то болтается, как туда добраться, как снять обшивку пола?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Anvladd,
а зачем пол поднимать? Воздуховоды сверху идут. Там бардачок снимать надо.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Именно под ногами переднего пассажира идет воздуховод под сидением к ногам заднего пассажира. Щас чета перестало шуметь, долбанул пару раз кулаком.ремонт по русски блин) через порог наверное придется залазить если что.
Segromozeka
27 Ноя 2010
До воздуховодов можно добраться сняв сиденье - 4 болта. Но чтобы задрать ковролин - придется снимать порог.
Посмотри здесь http://tiguan-wiki.ru/pages/bluetooth
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
По поводу сверчка у правого дефлектора. Устранил сам, поездки к оффициалам результата не дали, сплошные нервы.
И фото: Посмотреть вложение 30304
На фото стрелкой указан шестигранный штырь. Он не был затянут. Подтянул, сверчок пропал. Попробуйте, может поможет. Вообще его присутствие не понятно. Наверное монтажный, при сборке используется.
Как-то вот так.
У меня оказалось все проще снял крышку - болт как влитой, одел крышку обратно - сверчек пропал:)
BoZZik
5 Июл 2011
Привожу сайт как снять бардачок:http://tiguan-wiki.ru/pages/snyatie_bardachka
Как-то вот так.
Не помогло... Может кто знает как снимается правый дефлектор?
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Ребят, искал ответ на свой вопрос но так и не нашел. Водительское сиденье имеет небольшой люфт вперед-назад у всех так? Как то не очень приятно при торможении сиденье на сантиметр примерно вперед подьезжает( Пробовал порегулировать туда-сюда проблема не ушла. Может кто сталкивался с этим, как лечить?
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
У меня был люфт сиденья, сопровождаемый скрипом. Сняли сиденье, ведешкой пролили все механизмы, поставили обратно, два месяца скрипа нет
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
VipFin, по твоему поводу отписался про кресло по ссылке выше.
Alex001001
6 Июн 2013
Казахстан
Может кому поможет. Кто еще поборол не полностью.
Скрип педали газа. Откуда?
Два места где необходимо смазать: первое,крепление самой педали - шарнир-втулка, низ самой педали. И второе, в моем случае оказалось, даже важнее чем первое, потому как скрипит педаль как раз, когда переезжаешь неровности при раскачивании из стороны в сторону - это два крепежных "отсека" нижней части педали газа, которые "надеваются" на втулки, торчащие из поля авто. Защелки и скрипят об эти втулки. Внизу педали есть два прямоугольных отверстия. Туда и брызгать, в общем....Понять куда брызгаешь можно, поискав в инете фото с заменой педали газа.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ребят, кто бархотки мазал касторкой, а чем мазали? Кисточкой? или чем удобней?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Vortex163, пробовал мазать ваткой - фигня получилась. В итоге мазал пальцем (правда уже холодно было и масло загустело)
dstarcev
23 Май 2013
Сам пока не мазал, но выбрал бы то, что не ворсится.
