Сверчки Тигуана
oleg777
17 Янв 2012
Нижняя Тура
У меня в стойке скрипит ремень водительское, явно возвратная пружина, вот как туда добраться,Я до этого туда и брызгал и опускал, а скрип ужасный:mad:, до ТО 4000км
Барсик64
7 Янв 2014
Северодвинск - МОСКВА
Тигуан 2.0 TDI был , Туарег 3.6 2016 стал
Дак как-нибудь решили проблему?
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
По поводу скрипа в левой стойке.
1. Скрипеть может пластиковая накладка (с внешней стороны двери).
Для выяснения - она/не она, можно снять её и немного покататься без накладки (только не в дождь) (что, собственно, я и делал :) )
Лечится проклеиванием маделином. Поиск выведет!
2. Тут кто-то уже писал что скрип издавал незатянутый какойто болт в механизме поднятия/опускания ремня. Лечится снятием накладки стойки (из салона!) и затягиванием заветного болта! (я тоже пытался найти это болт, но там всё затянуто намертво.)
Я проделывал все эти манипуляции (но сначала п.2 потом п.1). Скрип пропал (докучи помазал бархотки касторкой).
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
Недавно опять появился скрип. Характер скрипа немного другой, более похож на щелчок. Проявляется на всегда, возможно при разных температурах.
Постукивания по накладке водительской двери, по центральной стойке, по задней двери, по сиденью и т.п. НЕ воспроизводят данный скрип.
Воспроизвести скрип получилось след. образом:
Открыть полностью заднюю левую дверь.
Ударять (ребром ладони, кулаком) по ребру рамки двери в направлении от центральной стойки (дверь при этом немного вибрирует)
Скрип локализуется где-то внутри крыши в районе примыкания центральной стойки.
Дальше я скинул накладку стойки, ручки на потолке, чтобы немного отогнуть вниз потолок и посмотреть, что там.
Были подозрения, что как нибудь неправильно закреплены свёрнутые шторк-аэрбэги.
В итоге подложил свернутый в тугой рулончик кусок упаковочного пенополиэтилена (или как его там) между крышей и ребром жёсткости
см.фото.
Скрип пропал, но ненадолго. Так как этот материал не особо упругий и под руками ничего более подходящего небыло.
Потеплеет - буду думать :)
    78.8 KB · Просмотры: 222
spongebob
27 Мар 2012
Казань
S&S 2.0TSI 170hp
Подскажите пожалуйста, что может зудеть при движении по трассе (> 100 км/ч), как будто бы из района бардачка.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
По поводу звуков в районе левого уха водителя - все верно сказано. Только вот я переднюю накладку сделал, а заднюю нет, а похоже она у меня и скрипит.
oleg777
17 Янв 2012
Нижняя Тура
нет еще сейчас пойду разбирать. А скрипит ремень, когда тихонько дергаешь туда сюда.
Добавлено через 1 час 38 минут
НУ вот ура тишина, да скрипел барабан на который наматывается ремень, все смазал теперь опять немец , а не телега. Спасибо Adonic за ссылку как разобрать среднию стойку.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ты попробуй на месте, не в движении подять обороты до1900-2000, если услышишь знакомый звук.., то я его ищу второй год.. он цука не победим:mad:
spongebob
27 Мар 2012
Казань
S&S 2.0TSI 170hp
на месте не проявляется
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
Всем привет! попытался решить проблему со скрипом бархаток на дверях,так как тигуан не первый мой фольксваген были опробованы все известные методы устранить противный скрип и мазал и натирал не особо помогало. Сегодня поставил уплотнитель на дверные петли от ауди А8 и о чудо! скрип пропал совсем,бархотки специально не чистил около месяца пока ждал данную приблуду,до установки скрипели ужас как.Буду следить как пойдет дальше а пока наслаждаюсь тишиной :)
конечно есть свои + и -
+ пропал противный скрип,если дверью сильно хлопают пассажиры то эта резинка как бы смягчает удар
- ЦЕНА (500р за штуку),чуть туже стала закрываться дверь
парт намбер: 4E4 837 763
    32.1 KB · Просмотры: 183
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
maxim boltunov, а можно номерочек этих штук от А8?
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Там был указан парт намбер: 4E4 837 763
Я бы лучше попросил точные размеры этих резинок. Например положить на миллиметровку и сфоткать. За 500 руб я сам вырежу из старой подошвы :) ;)
shatrov
2 Апр 2012
москва
На все двери поставили? Или только перед?
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
пока только на перед,сзади скрип не слышен,да и не бюджетно :D
а вы не инженер случаем?;) сразу виден профессиональный подход :az:
миллиметровки под рукой нет,но могу снять точные размеры (кому интересно делать кастом :am: )
alex0732
24 Ноя 2012
Был инженер-конструктор-технолог РЭА. В связи с кончиной отечественной промышленности с 95 года сменил направление. Теперь тоже инженер, но сильно в другой области :)
А размеры, плиз, в студию!:az:
Forsberg
10 Фев 2014
Tiguan 1,4 TSI 150 л.с. 2013г.
Тоже хотелось бы узнать размеры данной чудной штучки.
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
друзья,выложу размеры обязательно! вопрос времени :) на работе будет минутка, сниму все размеры и залью сюда,так что следим за темой;)
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
Обещанный чертЁжик :)
    99.5 KB · Просмотры: 178
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
почему перестали скрипеть бархотки? резинки убрали люфт дверей при перекосах?
