Сверчки Тигуана
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Кто-нибудь сталкивался с металлическим дребезгом в рулевой колонке? Проявляется на шершавом асфальте, когда кузов мелко вибрирует. Или если постучать по рулевому валу за педалью тормоза.
Про механизм регулировки руля знаю, это не он, в него давно уже напихал маделина. Так же это и не пластиковая обшивка колонки, я ее снимал и слушал без нее. В карданчиках вроде бы люфта нет. Звук идет из рулевой колонки где-то между рулем и приборной панелью. Что это может быть?
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Победил щелчок который мучал меня 2 года из левой стойки при теплой погоде, как и у многих подложил резинку в усилитель крыши рядом со шторками безопасности. Спасибо.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Фото не делали? Куда там чего ложить? Потолок надо снимать?
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
По подробней расскажите пожалуйста.
Желательно с фотками.
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
у меня подобное было,оказалось гремит воздуховод который идет на лобовое стекло,я решил проблему снятием торпеды и все там проклеил шумкой (ГЕРМЕТОН А30)
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Отчитываюсь, у меня дребезг был в районе ручки правой пассажирской двери. При разборе двери, обнаружилось, звук издает лампочка подсветке ручки двери. Она болтается в плафоне. Приклеил ее к корпусу ручки мягким скотчем. Заодно приклеил и все проводки к двери, чтобы не болтались. Времени ушло 30 минут, сломалось одна клипса.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Подскажите, не могу найти тему либо решение: проблема с вибрациями и стуками передних сидений при езде по неровностям. Где-то люди даже резину в салазки вставляли. :)
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
Подскажите , при переезде лежачего пол. стук сзади, грешу на дверь багажника, что сделать?
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Сообщение от Владимир67
Для начала сложите задние сиденья по садите кого-нибудь сверху и прокатитесь по ЛП. Не факт что дверь... Может быть пол багажника, полка багажника. барахло под полом...
Сообщение от iAlexandre
Вставлял, потом вынул... Ход сиденья уменьшился, не айс
Для начала ослабьте салазки с внешней стороны и, поддавливая их наружу затяните заново. Многим помогло.
Нужно сделать правильно и не засовывать на всю длинну залазки(т.е по куску с каждой стороны без фанатизма), тогда и ход регулировки сидения останется прежним ;)
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Есть подобное, только у меня дребезг в рулевом колесе( как мне слышится), при езде по шершавому асфальту и мелким неровностям. Пока это дребезг не победил, хотя проложил металлические пластины регулировки руля, смазал карданчики рулевого, вот пока думаю за что следующее браться
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Тоже дребезжит что то в руле, бесит ужасно, с покупки машины, было подобное на ваз 2110, давно, помню менял карданчик, еще читал что можно шарик резиновый запехнуть в карданчик.
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Тоже пытался засунуть резинку в карданчик, но сама конструкция не позволяет, мешают бортики в карданчике, а так если рукой подергать, то есть небольшой стук в нижнем карданчике, где он с рейкой соединяется
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
ivashkin67, а как добраться до нижней крестовины?
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Под педалями снимаешь черный кожух ( он на двух пластиковых болтах) и под ним будет нижний карданчик. Этот кожух рулевой вал закрывает под педалями
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Не оно, засунул шарик резиновый, как дребезжало так и осталось. Так и не понял, что брякает, по ощущениям где то выше, в районе руля.
    96.5 KB · Просмотры: 131
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Куда именно шарик засунули в верхнюю или нижнюю часть крестовины ? Пробовал шарик засовывать, не вышло, поделитесь методой? И еще по ощущениям, на не заведенной машине дергаю руль и слышен стук от нижнего карданчика, когда руль на заведенной машине кручу, такого стука уже и нет.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Засовывал сверху над крестовиной, шарик чуть подрезал, вставил и провернул руль. Нет стука.
