Сверчки Тигуана
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Стучит бардачок. Не совсем понял из пдфки где именно в бардачке смазывать и какие торксы закручивать. Подскажите пожалуйста. Стучит уже нормально так
Tiguanodon
8 Окт 2014
VW Tiguan Sport and Style
Скрип уплотнительных резинок
Всем привет!
Скрипят уплотнительные резинки на дверях! Кто сталкивался с этой проблемой?
Был у ОД, сказали что это болячка большинства Тигуанов и посоветовали периодически смазывать уплотнители средством для обезжиривания Wurth. На мойке попросил мойщиков смазать - помогло! Звук пропал примерно на две недели, после этого снова появляется и его громкость увеличивается по нарастающей :)
Пробовал и Wurth и обычную обезжирку, помогает одинаково на пару недель, потом скрипы появляются снова.
Есть подозрения что ОД блудит и решение у этой проблемы иное, нежели постоянно смазывать уплотнители самостоятельно обезжиркой.
Кто сталкивался? :confused:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Все сталкивались и не только на Тигуанах. Состав резины в угоду экологам такой.
Мажь силиконом. Хватает на месяц.
Можно еще резинки от бронированной Ауди А8 на петли замков поставить. Будет чуть лучше, но они дорогие.
В этой теме всё уже неоднократно обсосано.
Да, еще полоска скотча по аркам дверей в месте соприкосновения с бархотками не помешает.
Tiguanodon
8 Окт 2014
oleg73, силиконом тоже пробовал - вообще не помогло.
ОД, кстати, сказал что силиконом лучше не пользоваться т.к. он только усугубляет ситуацию.
В общем смысл я уловил, спишем на конструктивную особенность )
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguanodon, так не бывает, что 30 000 форумчан помогло, а Вам нет!
Значит не везде помазали. Пропустили некоторые места (особенно наверное на стыке передних и задних дверей).
Помогает 100%. Тишина становится аж как будто уши лопнули...
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Странно, мне ОД сам лично сделал эту процедуру, израсходовав всю банку полностью. В итоге, уже 3 года ни единого скрипа!
Ребят, так что там с бардачком? Помогите. Не совсем понял из ПДФ, что куда клеить и куда мазать
Tiguanodon
8 Окт 2014
Может я каким-то неправильным силиконом мазал? :confused:
Пользовался таким - http://http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=93207
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вполне годится.
Вероятно не везде помазал.
Выйди из машины. Закрой дверь. Слегка понадавливай на верх водительской двери (там где бархотка).
Опа!!! Тот самый звук!!! Мазать там бесполезно и даже вредно.
Там надо прозрачным скотчем аккуратно проклеить арку двери по месту контакта с бархоткой.
Я клеил одной полоской от переднего крыла до заднего...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я мазал губной помадой :ba: два штырька (амортизатора) которые должны как бы распирать бардачок от панели и на следы от помады на бардачке приклеивал какой то пенистый материал типа паралона, он с одной стороны как скотч клейкий. Помогло но не надолго:(, "паролон" продавился. Собираюсь заехать в магаз где шумку продают и купить что нибудь посерьезней. Хотя можно и из толстой резины эти пятаки вырезать и приклеить. Вариантов масса просто пока руки не доходят:)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
При переваливании по буграм или большим кочкам сзади что то заскрипело, скрип как у дверных петель, думал пятая дверь. В итоге скрипит обшивка пятой двери, если медленно ее закрываешь она издает тот звук. Придется снимать смотреть, мож клипсы ослабли.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Off
Смазывая резинки, пролил силикон на сиденье (ткань), теперь масляно-жирное пятно. Чем его можно оттереть? Вдруг не один я криворукий в этой ветке))
senseyy
17 Мар 2016
Volkswagen
Тоже думаю заняться устранением сверчков
potap
18 Июн 2012
Алтай
Off
Любым средством в баллончиках
http://www.zr.ru/content/articles/441095-avtohimija_obzor_ochistitelej_obivki/
Мне помогало:)
Я что то последнее время с нашими дорогами уже стал "забивать" на сверчков:( Подвеску бы совсем не ушатать.:mad:
http://www.amic.ru/photo/860/
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Вообщем смазал все резинки силиконом, проклеил узким скотчем зону бархоток и обалдел от тишины), жалею что раньше не сделал. Всем рекомендую!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Подголовники кожаные регулируемые по вылету (кнопка с боку) дребезжат внутри. Разбирал кто-нибудь? Что-то зазвенели оба по весне.
А они разве разбираются? :) Но вот разобрать не думаю..да и куда там брызгать непонятно, тоже иногда побрякивают
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
SMax, вот и спрашиваю, можт кто разбирал. Дороги нынче пипец и подголовники зазвенели просто невыносимо.
Мне пока помогает - выдвинуть до упора и убрать снова, может несколько раз так придется )
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
SMax, у меня звенят только когда вперед выдвинуты. Но с задвинутыми назад неудобно:(
Тогда задвинь и вытащи снвоа )..Хм,мне наоборот удобнее при моей посадке когда он задвинут по максимуму :)
