Сверчки Тигуана
RUSVAG
15 Янв 2013
Tiguan 1.4 TSI 4motion
Без приборки только волоком) ты ее даже завести не сможешь
Что же придется дальше с бубном бегать). Сниму приборку обстучу резиновым молоточком. А приборка разбираемый агрегат?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Писали тут на форуме что можно завести, а потом на заведенном снять приборку.
Можно ездить пока не заглушишь.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да. Так и есть. То же читал, кстати не так давно:)
Разборный на две половины корпуса и плату со стрелками и микросхемами, но в самой приборке стучать и брякать НЕ ЧЕМУ.
Для начала сними приборку и простучи по панели вокруг нее. Если есть сига или другие допы (регистратор и т.п.), то возможно криворукие установщики где то за панелью не закрепили, это часто встречающийся косяк "мастеров":aq:
RUSVAG
15 Янв 2013
Я на панель грешу, потому ,что позвенькивание происходит при нажатии педали газа(даже не сильного) , а отпускаешь тишина. Логично ,что при этом только в приборке двигаются стрелки. Ну и звучки субъективно, от туда идут.
Пипец как этот сверчок достал.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я на панель грешу
Повторюсь, не чему в ней греметь. Я корпус приборки менял. Кстати если при нажатии педали газа сверчок проявляется, то стоя на месте газуй и прижимай окантовку приборки и все детали которые могут "сверчать". Обрати внимание на пластиковую планку которая внизу приборки (болты закрывает) http://tiguan-wiki.ru/pages/rulevaya_kolonka
она может дребезжать.
RUSVAG
15 Янв 2013
Звенит при нажатии педали газа на скорости, на месте не звенит. Заколдованный сверчок какой то.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Начался сезон посадок на огороде. Дорога грунтовая с ямками. Иногда появляется скрип в водительской двери. Что делать? Пробег 7000км всего. Если на То-1 дилеру сказать-починит бесплатно?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
резинку от ауди на дверную петлю замка или скотчем проклеить как в шапке темы - лучший и почти бесплатный вариант тыщу раз уже об этом
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Искал дребезг в руле, заводил машину и потом отключал приборку, машина ехала, после подключил приборку загорелись многие ошибки вплоть до абс, перезапустил двигатель, ошибки на приборке все погасли, шнурком затер их и в памяти!
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Резинки от ауди (а-8) Покупал по 600руб. за штуку- не помогают.Проверено.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Я тоже на это надеялся. Может у меня руки кривые. Но мне кажется, что поставить резинки (они оочень жесткие,ближе к мягкому пластику)
на петли неправильно не получится.Интересно, в чем проблема? Вероятно подрезать нужно.Подскажите пжлст.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я подрезал только по внешним краям, иначе дверь плохо закрывалась. Резину пополам не резал.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Спасибо! Вот я знал , что где то собака зарыта. Если не трудно. На сколько мм. подрезали? Завтра буду пробовать.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Сегодня решил покачать дверь водительскую вверх-вниз -качается. Как там собирают в Калуге?(((((((
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Хочешь сказать, что у тебя на неподрезанной резинке дверь закрывается? Я подрезал по рискам от замка. Без этого дверь только с разгона закрывалась.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Андрей 1966, как правильно подточить резинки смотри по ссылкам ниже:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1199246&postcount=2237
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1238393&postcount=2312
Подтачивание влияет только на то, насколько легко будут закрываться двери.
Что-бы перестал скрипеть уплотнитель, его хотя бы разок надо смазать силиконом. Особенно уплотнитель между передней и задней дверью.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
А какой смысл от резинок, если их подточить в местах соприкосновения с замком?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Они точатся в местах где это соприкосновение избыточно и мешает нормально закрываться дверям.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Я себе ничего не подрезал, через пару недель резинки сами прихлопались .
