Сверчки Тигуана
potap
18 Июн 2012
Алтай
Еще на пару оборотов подкрутил шпильку, теперь уже тоно до упора! http://forum.tiguans.ru/images/smilies/bp.gif
Вот только дребезжание от этого если и пропало, то едва-едва, основной источник жив http://forum.tiguans.ru/images/smilies/ac.gif
Попробуй в диапазоне оборотов, когда появляется этот резонанс прижми личинку замка на бардачке.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Да... этот замочек и меня измучил. Я его разбирал уже и маделина кусочек именно под личинку подкладывал. Не очень помогает.
Если его нормально обесшумить, то он гад открываться не будет.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ага. То же не победил пока:confused: Но я пошел другим путем, наклеил на бардачок (в районе где ответные резиновые "цилиндрики") фетровые диски для ножек мебели:eek:, так сказать, что бы сильнее распирало...не помогает, за то сейчас на гравийке бардачок не дребезжит.
Кстати замок как разбирается?
Подумываю смазки прямо в личинку залить, Ликви моли которая для замков дверей..Или не поможет? Я не знаю конструкцию этого замка(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Открываешь бардачек. Там сбоку со стороны язычка отверстие. В нем винтик торкс.
Выкручиваешь винтик и после этого можно аккуратно "вышатать" и вытащить саму ручку с замком. Далее все будет понятно.
Дребезжит сама личинка, так как ей оставлена некоторая степень свободы для свободного вращения. Мазать там нечего.
    91.9 KB · Просмотры: 49
    92.6 KB · Просмотры: 50
    93.5 KB · Просмотры: 44
    96.3 KB · Просмотры: 48
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Ёлки-Иголки! Чет со всех сторон салона сверчки просыпаются)
Начну с пластиковых накладок дверей, левая пассажирская прям скрипит что надо.
А если поставить задачу профессионалам обклеить все потенциально скрипучие места в салоне, накладки, под торпедо, в стойках и т.д.? Как думаете будет эффект? Или деньги на ветер? :)
Для начала съезжу к ОД, что они скажут..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Эффект будет, но к ОД лучше не ездить. Надо сразу к профи.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
В районе средней левой стойки на кочках не было такого?
Уже стойку разобрал, снимал обшивку двери, ездил без всего этого, все равно иногда посрипывает.
Может замок?
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Может замок?
Есть такое, но у меня накладка снаружи при надавливании скрипит сильно, думаю может от нее в салон проникает звук.. http://tiguan-wiki.ru/pages/plastikovaya_nakladka
MeDd
1 Фев 2013
Kano, тоже есть такое. И не могу отловить. Двери уже все проклеили. Воздуховоды придавливал, не скрипят сами по себе. Самое интересное, что перестает скрипеть, если руку засунуть во время движения между дверкой и боковой панелью торпедо. Прямо глубоко засунуть, чтобы сильно зажать.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
omsk, попробую посмотреть на накладку снаружи.
MeDd, проклейка для меня не актуальна к сожалению, т.к. пробовал ездить вообще без обшивки двери и средней стойки. Саму среднюю стойку проклеил что-бы не было дырок внутрь, все равно скрипит. Вот и подумал что может замок, т.к. дверь менялась/красилась, может что накосячили при сборке..
Добавлено через 33 секунды
Скрипит именно когда кузов на кручение идет..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Так этож уплотнители. Известная тема. Силиконом мазал? Особенно на стыке между передней и задней дверью. Скотч по верху приклеил?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
если речь про уплотнитель у водителя, то пробовал без него ездить, снимал частично
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Стоечнолевоухий сверчок вылечил зашумив накладку (ссылка выше) и поставив резинку от АВоськи на скоба замка. Доставал сновья, четвёртый год тихо, бархотки не мажу и ни разу не мазал
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
oleg3110_78, что за резинка?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
От бронированной Ауди А8
4E4 837 763
Нужно две штуки. На передние двери. На задние не нужны.
И подточить их чутку тонким надфилем по следам набитым замками, чтоб двери легко закрывались. Фото я постил.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
SMax, мне помогла. Повесил на водительскую, 100% скрип не ушел, но на 80% точно. Резинку не подрезал, поставил как есть и через дней 10 дверь закрывалась без усилий, резинка притерлась. Остальные двери не тревожат, т.к. далеко)) А вообще попросту привык. На наших грунтовках любая машина заскрипит.
Лотерея, мне больше смазка замков Ликви помогает, ну и периодически чищу бархотку и реставратором резины смазываю уплотнители..А резинки на скобу не дают провисать дверям если петли уже ушатались. Для меня кроме лишнего усилия эффекта не принесли, даже когда притерлась всеравно закрывалась не так легко как без нее...
