Сверчки Тигуана
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
tr_max, попробуй руль от себя отодвинуть, если поможет, то дребезжит механизм регулировки (пластинки)
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Попробую, правда, я как машину забрал, руль на себя не вытаскивал.
Evvd
27 Авг 2011
Украина
TSI 2.0 track & style
Уважаемые форумчане, подскажите, кто знает: сегодня ездил к ОД - скрип пасажирской средней стойки. Так как, им особо заморачиваться, естественно, не охота, то посоветовали смазать резинки силиконом. Когда открыли обе двери и проехали по ямам - получили тот же самый скрип. Я потребовал разобрать эту чертову стойку, посмотреть, что же там скрипит! Но, проблема в том, что на СТО не рекомендуют разбирать эту стойку. Утверждают, что при разборе 100% отломаются крепления, которые крепять карт. Это действительно так? Кто разбирал среднюю стойку- подскажите. И еще вопрос: что там находится под пластиком, что могло бы так скрипеть? Стойка намертво должна быть приварена к кузову, и может лопнула сварка?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Evvd,была такая проблема на пробеге в 700к, приехал к ОД разобрали пластик стойки и все проклеили (смотреть не пустили) теперь тишина.
Evvd
27 Авг 2011
Украина
Я помню, что читал Ваше сообщение. Я тоже сказал, что была подобная проблема - разобрали и проклеили. В ответ: а что там можно проклеить? Мы не знаем. Еще и крепления могут сломаться :confused:
StasR
17 Сен 2010
Evvd, жесть, сильный у вас сервис:mad:
Evvd
27 Авг 2011
Украина
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Бряканье достало, перечитал всю ветку, ответа нет)))
Пробег 2000, первый раз обратил внимание на 300 км :)
Что то брякает в рулевой колонке, не важно выдвинута она или нет. Слышно при переезде неровностей, движению по щебёнке, брусчатке и т.д. с небольшой скоростью. Звук где-то под рулём, как будто в подрулевом блоке или ниже...
Сначала думал что это в подвеске, был у ОД, всё проверили, никаких люфтов, всё исправно... Сегодня пол дня передвигался в одной большой пробке, как раз наши комунальщики почистили дороги, получилась некая ледяная стиральная доска, практически с прижатым к рулю ухом, пытался найти причину звука... Безуспешно!
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Завелся сверчок в справа от водительского сиденья где то между сиденьем и подлокотником. Возможно под водительским сиденьем. Грешу на скрип кожи, но звук какой то пластиковый, как будто что то о пластик трется. Может кто сталкивался?
Андрей Александрович
23 Дек 2011
Киров
Попробуйте поставить ногу в основание рулевой колонки (как можно ниже, в идеале рукой за вал держать) и слегка покачать рулем влево-вправо. Если стук (звук) чуствуете возможно рулевая рейка (люфта при этом нет). У меня на Мегане было именно так. Еще могут тяги рулевые слегка постукивать.
qavrilov11
6 Дек 2011
Ну не может железо быть постоянно идеальным,мерины тоже скрипят.
Unipredator
9 Янв 2012
москва
Забрал в воскресенье. Проехал 150 км, сегодня с работы услышал в левых (со стороны водителя) дефлекторах, потрогал, покрутил, не пропало...раздражает конечно =). Чуть-чуть потерплю, надеюсь пропадёт...
burglar
22 Авг 2011
2,0 TDI T&F Max Night Blue 2012
Unipredator, у меня меня так же.
Потом справа и где-то с сзади сильнее стало, слева перестал обращать внимание ))
Unipredator
9 Янв 2012
москва
2 burglar
Жесть...на логане такого нету....
А к дилеру не пробовали обращаться? ещё пару и дней и я не выдержу...
burglar
22 Авг 2011
Unipredator, не поверишь, был у дилера и тоже про логан сказал.
На что он только руками развел. Типа сверчки это нормально.
Unipredator
9 Янв 2012
москва
2 burglar
мда уж... Что за дилер такой?!?!?
burglar
22 Авг 2011
Автоганза.
На 0-ое ТО когда поеду к другому дилеру, попрошу чтобы глянул где и что дребезжит.
Unipredator
9 Янв 2012
москва
Автоганза.
Ясно, я в "мажоре" на новой риге покупал. Ещё поезжу чуть-чуть, надеюсь пропадёт, нет позвоню им , интересно услышать ответ =)
burglar
22 Авг 2011
Unipredator, давай давай потом только тут не забудь отписать, очень итересно.
