Сверчки Тигуана
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Denis_ka, спасибо. Да найти ее не проблема. Просто мне она почему-то не помогает пока.
BAY, благодарю за совет. Обязательно попробую.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
У меня на трассе с мелкими неровностями (коих у нас много) на скорости от 90 и выше равномерное дребезжание откуда-то изнутри торпеды, ближе к водительской стороне, думал - блок блютуза- проверяли - нет. Не могу понять - что за хрень?
Нашёл причину? Такая же хрень на новом тиге :confused:
stalkerW
1 Июн 2010
os281, Не-а, не нашел, хоть с разобранной торпедой гоняй и прислушивайся. Не знаю - в чем причина и откуда это дребезжание.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Я в 2003 году на новой десятке антикор делал, много без дела лежащих гаечек находил в разных местах, может и тут Калуга матушка...
conrem
7 Фев 2011
кишинев
tiguan
И ТАК:
сверчок никак не могу устранить от двери
чем смазать черную резинку так что по всей длине двери?
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
slego
22 Сен 2010
Да нифига. Как можно проследить по данной теме - одним помогает. Другим - нет. Я прошел обе стадии.
По началу помогло: смазал вот этим силиконом http://www.verylube.com/_new/image/product/big/big_verylube_prof_silicon.jpg резинки по периметру на дверях и резинки по периметру на самом кузове. Тишинаааа...
Но через месяц скрип возвратился. Повторил попытку. Стало еще хуже! О_О Во-первых, скрип остался, а во-вторых - резинки начали липнуть друг к другу и дверь стала открываться с таким не совсем эстетически звуком разлипающей резины.
Ок. Промыл хорошенько водой, вытер насухо бумажными полотенцами. Постарался убрать все лишнее. Помогло. На день. На неровностях опять стало слышно поскрипывание резины. Прошелся еще раз этим же силиконом. Эфекта ноль. Скрипят.
Здесь также бытует мнение, что скрипят не резинки, а именно бархатистые накладки сверху дверей. Так вот - скрипит и то, и другое. До этого пробовал обрабатывать те бархатистые накладки касторовым маслом... В результате на белом кузове видна желтая полоса в зоне контакта, на которую успешно липнет пыль и грязь... Может перелил?..
Попробую обработать маслом сами резинки...
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
...Так вот - скрипит и то, и другое. До этого пробовал обрабатывать те бархатистые накладки касторовым маслом... В результате на белом кузове видна желтая полоса в зоне контакта, на которую успешно липнет пыль и грязь... Может перелил?..
может скрипеть и то и другое, "бархотки" касторовым маслом :confused:
Рецепт уже был в теме: резинки кастор. маслом, замки обильно литиевой смазкой.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Denis_ka, а "силенсеры" не скрипят? это такие резиновые ромбики в торцах дверей, посередине. oleg3110_78, говорил, если они чересчур "толстенькие" или дверь геометрически плохо отцентрована, то будут тереться о металл. По-эльзе 5N0839927A "транспортировочный ограничитель"
slego
22 Сен 2010
BAY, кажется, помогло... Не спешу радоваться, но характерный стук, пока пропал...
ага... звучит удивительно... но по факту - они скрипучие, это раз. Два, именно такой совет давали здесь на форуме. Сам бы ни за что "не догадался" их чем-либо смазывать. Ну, не располагают они к смазке :rolleyes:
Андрей64
15 Авг 2011
Братск
Tiguan TSI 2.0 TF
Здравствуйте !
Скрипят черные накладки на передней и задней двери. определил нажиманием снаружи. Посоветуйте - как разобрать ( для того чтобы проклеить или уплотнить ). Спасибо.
Xelam
8 Авг 2011
Tiguan T&S TDi
На первой неделе обладания вылез сверчок в правой средней стойке. В движении на не гладком асфальте. Прижимаю рукой обшивку - замолкает. На попытки надавить на обшивку, что бы без разборки устранить данного местного жителя, тот самый житель не реагирует. Сталкивался кто нибудь с таким?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Разбирался сегодня с этим дребезгом. Есть догадка, но пока не проверенная. Так вот, механизм регулировки рулевой колонки, представляет из себя в том числе тоненькие стальные пластинки, которые в выдвинутом на себя положении руля могут вибрировать. Если пальцем провести, то звук похожий. Чтобы на них посмотреть достаточно сдёрнуть нижний козырёк приборки. Если руль максимально от себя отодвинуть, то они зажимаются и не дребезжат. Кто то сталкивался с такой проблемой? Как то это лечится?
stalkerW
1 Июн 2010
Догадка неверная, никогда не выдвигаю на себя руль, только опускаю, при этом дребезжание постоянно.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
А у меня похоже как раз эти пластиночки и дребезжат.
Т.к. при положении руля "от себя" тишина. Думаю смазать их литолом, но смущает возможный запах...
Попробуй сдёрнуть нижний козырёк приборки, к которому дермантин крепится и провести пальцем по этим пластинкам.
stalkerW
1 Июн 2010
os281, вообще странно, звук один и тот же, а природа его разная? У меня дребезжит при невыдвинутом руле, у тебя - при выдвинутом.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Проверьте крепление блока управления двигателем , это под пластиковой накладкой у ветрового стекла со стороны капота У меня в своё время был похожий сверчок . Оказалось что этот блок был плохо закреплен на заводе Надежная фиксация с дополнительными стяжками проблему решила
Предположу - подвижная "пластмаска" ремня безопасности . Кусочек поролона должен решить проблему , тоже было ...
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Начал греметь правый козырек от солнца. Главное понять не могу чему там, блин, греметь то. Пробовал ездить с закрытой и открытой шторкой зеркальца - одинаково. Кто сталкивался и как лечили?
По звуку как будто пластик гремит.
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
Fomka,в очечнике ни чего не лежит?
