Сверчки Тигуана
mario
24 Май 2009
Привет всем! Летом (сейчас давно не наблюдал) на скорости выше 70 км/час в районе ламп подсветки (возле зеркала) раздавался звук, похожий на короткое замыкание. Запаха не было, поэтому я особенно не волновался. Звук прекращался только тогда, когда я рукой нажимал на всю эту панель с лампочками и включателями. Сейчас, осенью, звука нет. Кто-то наблюдал у себя такое?
urec
25 Окт 2009
Давайте в этой теме обсудим возникающих сверчков и возможности их устранение. Хоть машина со своей стоимостью должна быть без таковых, но сверчи имеют место возникать.:(
Может быть кто-то знаком со сверчком в левой передней части салона? Такое ощущение что источник звука находится за вентиляционной решеткой... Но специалисты из автосервиса победить сверчка не смогли, хотя я к ним обращался 4 (Четыре!) раза... Мой коллега нашел метод борьбы с этим насекомым - нужно засунуть пальцы между дверцей водителя и торпедой, причем засунуть нужно поплотнее, и сверчек исчезает... Но так ездить не очень удобно :)
Кстати, Тигуан немецкой сборки...
RuslanF
7 Окт 2009
Уфа
На выходных ездил до Казани (550км). Просто вымотал один сверчок где-то сзади справа сверху. Приступает к делу только со скоросто 110 км/ч и выше. Даже музыка по-громче плохо помогает. Звук, как у большой стрекозы. Буду звонить дилеру :am:
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
urec, если ставили сигналку,то вполне возможен косяк со стороны установщика.Кто то писал уже
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
RuslanF, у меня был похожий сверчок, именно после 110 начинало звенеть-зудеть справа сверху. Нашел сам, оказалось чуть неплотно прикручен был релинг (переднее крепление), и от набегающего потока воздуха он вибрировал. Если звук растет с ростом скорости, то у Вас то же самое. На сервисе сняли обивку потолка и прикрутили. Через 1500км снова начал звенеть. От горя ударил пару раз по релингу над передним креплением, чуть прибило его. Пока не зудит, сволочь. Будет зудеть - поеду менять по гарантии. Попробуйте наклеить широкий скотч в месте крепления релинга к крыше спереди, чтобы воздух не попадал под крепление. Если не зудит, тычьте дилера носом в релинг.
Добавлено через 7 минут
Сейчас меня волнует другой таракан, тоже скрипит седло подо мной здоровенным детиной о 62кг весу. Началось после хорошей взбучки в карьере, сейчас прогрессирует. Проявляется только на хороших кочках, либо на внедорожье. Пока на сервисе не говорил, чтоб не разбирали все подряд. Кто-нибудь пробовал лечить и как?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Странно, во мне 120 кг и ничего не скрепит
ПростоЯ
14 Авг 2009
Москва,Порт 5 морей =)
Решила отписаться про своего "шуршунчика":rolleyes: (сильное раскачивающее шуршание при трогании и торможении в районе магнитолы).Заехала к ОД,рассказала про проблемку. "Спец№1" долго-долго прислушивался,заставлял трогаться и тормозить,но не знал как это вылечить, предположил что-то серьёзное с магнитолой,посоветовал,во время 1ТО её продиагностировать. Опять приехала к ОД для замены болтов кардана(по акции),опять пожаловалась на шорох и тут о чудо!!! ...Мастер№2 сразу открыл пепельницу и достал из неё прикуриватель,который по неизвестной причине был не в гнезде,а болтался в разные стороны. Вот такой казус!:rolleyes: .
RuslanF
7 Окт 2009
Уфа
Большое спасибо за совет! :az: Будет конкретный вариант для ремонтников, когда заеду к ним.
Adonic
21 Май 2008
Украина
Вчера обнаружел еще сверчка, стала задняя полка брынчать. Сегодня буду разбиратся. Кто то уже это поборол?
Да и кстате, есть здесь люди у кого есть панарамная крыша с люком? По поводу сверчков тоже хотел задать вопрос, очень ух этот люк звонкий, стуки от него идут очень уж заметные, а как устранить не знаю, ОД лишь смазывают его и все, и результат прежний.
все же скрипы все от температуры зависят. сильно. небольшое изменение и все, снова не скрипит ничего :) ну только за приборкой иногда пока греется (но я там сам ручками лазил уже чтобы вытащить проводки для магнитолы)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
мы вчера на встрече автоклуба в Москве одного сверчка видели в правой задней фаре нашего форумчанина. :rolleyes: он сам показал ))
urec
25 Окт 2009
Я с бряцаньем задних полок боролся просто: купил в строймаркете самоклеящийся резиновый уплотнитель для дверей и проклеил им предполагаемые места контактов поверхности полочек с другими элементами автомобиля. Стуки ушли. А сверчек в торпеде здравствует...:)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
сверчок в торпеде может быть после вмешательства установщиков сигналки,у меня на прошлой машине, с наступлением отрицательных температур,начинал брякать обходчик иммобила...
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
со стороны перчаточного ящика периодически раздаются звуки сверчка, открываешь его, скрип пропадает, пока терплю:rolleyes:
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
DenisRZA, проверь содержимое.Тоже долго слушал,оказалось...батарейки в фонарике
urec
25 Окт 2009
Невероятно, но мне удалось уничтожить своего сверчка, а я ведь с ним уже почти смирился... Получилось все совершенно случайно: улица, фонарь, аптека... Вобщем остановил я машину под фонарем у аптеки, луч света упал на внутреннюю ручку водительской двери - а там одна пластмассовая деталь сидит неплотно и щелка оказалась заметной только в косых лучах... защелкнул я эту деталь и сверчек исчез.
