Сверчки Тигуана
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Phil71, не, машина ночью в гараже а там +5 примерно сейчас. Всё бы растаяло. Это, скорее всего, резиновые ограничители замерзают на крышке багажника и бренчат. Хотя прошлой зимой не замечал такого. Всего пару дней как пошла такая напасть :(
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
Последнее время заметил дребезжание-гул, раздающийся по всему салону. При более точном прослушивании определил, что звук исходит спереди справа, а отдается по всему кузову. Самое странное гудение-дребезжание проявляется только в определенном диапазоне оборотов двигателя 2000-2500, от выбранной скорости и температуры не зависит. На форуме как то были высказывания о дребезжащих трубках топливопровода, может это они?
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Сегодня был у ОД. Как и предполагал, гул издавала трубка топливопровода под днищем справа. Трубку закрепили хомутом и тишина.
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
То же самое, поеду в выходные на ТО, буду просить исправить.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Кто-нибудь сталкивался со звуком из задней части авто при движении по неровной дороге или по следам от гусеничного трактора? Вроде как постукивание пустой пластиковой бутылкой, по другому не могу описать:) Вытряхнул все из багажника и боковин, включая докатку и пенопласт, остались только боковые панели, звук не пропал. Вроде он живет в районе задней подвески, бензобака и глушака. Дверь багажника не стучит, так как удерживал ее, когда катался в багажнике:) Достал этот сверчек меня, так как таких дорог у нас достаточно.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
На прошлой машине - Джетта 5 (ходовая похожа) после сильных снегопадов и заморозков в чаше заднего рычага, внутри пружины образовался огромный кусок льда, который как раз стучал по "стиралке". Также мучался, катался с откинутыми сиденьями, прислушивался, пока не снял заднее колесо и удалил лед. Это так для информации. На тигуане похожим образом стучал только бокс, но после закрепления - тишина.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Vetal 46, проверю на днях.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Rathenn, не то. Хотя один вариант там был озвучен:
"1. Сразу после покупки доставал стук сзади. Стучали стаканы задних амортизаторов. Устранил наклейкой под стаканы толстого скотча."
Пока только не знаю как проверить.
potap
18 Июн 2012
Алтай
А чего там проверять то? Наклей на стойку в районе контакта с ней стаканов что нибудь. Как вариант можно даже несколько витков изоленты, предварительно поддомкратив колесо, что бы из стакана вышла часть амортизатора:)
raror
7 Авг 2013
Вчера был мороз -35 гр. и появились непонятные звуки при первом трогании. К примеру садишься в машину, начинаешь ехать и через несколько минут слышен громких щелчок как будто камень в стекло прилетел. Так раз пять было пока по магазинам катался.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Стекла скрипят на морозе, наверное у всех так.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
raror, Если звук ближе к торпедо, то, возможно, щелкает пластик воздуховода от перепада температур (как у большинства здесь)
qavrilov11
6 Дек 2011
На морозе свои сверчки так же как и на жаре,это нормально.
raror
7 Авг 2013
Звук такой как будто треснуло стекло или попал камень в стекло - резкий и громкий. На Тойоте такого не было, для меня это в новинку.
Dimanovih
13 Июл 2013
VW Tiguan 2.0 tsi 2013
У вас раздаются резкие щелчки от торпеды на кочках и при резком ускорении? Это вы описывает?
konrad
7 Дек 2011
Омск
конкретно задолбал сверчок спереди слева. звук громкий, как будто стекло не закреплено и болтается, либо что то бьется о кромку стекла. пока не понял алгоритма его появления, но мне кажется что он появляется когда салон начинает прогреваться. То есть идет уже горячий воздух, но в салоне еще не комфортная температура.
raror
7 Авг 2013
Не на кочках, просто в движении в сильный мороз, только один щелчок через несколько минут после начала поездки. Далее приезжаю к примеру в магазин, через некоторое время (час - пол часа) опять трогаюсь и опять этот звук и так раза четыре было. Торпедо кажется не причем, звук от стекла похоже исходил.
konrad
7 Дек 2011
Омск
А гидроник запускаешь каждый раз ?
