Сверчки Тигуана
Gelios*
3 Сен 2012
Dimka524, я вот делаю громко, а она зараза дребезжать начинает еще громче. :ag:
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Остается только починить. Я весь салон перебрал и вроде все хорошо, сверчков нет!
vladimir69
7 Янв 2013
Дребезжание правого переднего сиденья
Сегодня попробовал избавиться от этой проблемы засунув резиновые шланги в направляющие. Оказалось проблема не в дребезжании солазок, а люфте системы откатывания. Т.е. Скорее всего стук идет от соприкосновения направляющей и канавок. Как вылечить ума не приложу. У кого что нибудь подобное было?
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
vladimir69, эта болячка здесь у каждого-третьего, наверное.
У меня одна идея - подогнуть эти направляющие (прикрученные к полу). Попробовал ударить молоточком - металл прочный. Так просто не согнешь.
hepata
24 Ноя 2013
омск
не могу избавиться от скрипа в водительской двери-такое чувство что скрипит резина где-то (смазывал резину касторкой, внутрь силикон, натирал мылом, заливал замок литиевой смазкой-эффекта ноль!!!) Кто что еще подскажет, может разобрать обшивку двери и посмотреть причину?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Мылом натирал резину или бархотку? Нужно бархотку:) Снаружи попробуй в тихом месте (гараж на пример) понажимай на всю дверь по периметру, скрип обязательно вылезет.
hepata
24 Ноя 2013
омск
мылом натирал понизу-бархотку еще мылом не пробовал, визуально вроде грязи на ней нет, но при нажатии скрип есть, странно скрипит и пассажирская при нажатии, хотя при движении проблем с ней нет.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
У пассажирской меньше эффект скручивания кузова, потому дверь меньше елозит.
Кстати, тут мне подсказали идею, что скрип бархоток этих может быть из-за неправильного прилегания двери и лечить его надо регулировкой замка. Сам не пробовал.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
dstarcev,
поддерживаю эту мысль, только хочу добавить не только замка но и самой двери... бывает уходит вниз на 1-1.5 мм
hepata
24 Ноя 2013
омск
а с чем это связано-первоначально скрип появился не сразу, а через 6мес, что за это время крепления двери раскрутилось? и получается что дверь необходимо каждый раз регулировать?
dstarcev
23 Май 2013
У меня после первой зимы появился. С чем связано, затрудняюсь ответить. Может, свойства материалов изменились от температуры?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
у VAGа фишка такая, двери со временем могут провисать. У меня у коллеги на Q7 водительская на 2 мм уходила вниз
qavrilov11
6 Дек 2011
Регулируй замок двери.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Мыло наше Все:). Регулировка мне не помогла, хотя она и не требовалась. Од в несколько положений передвигали петлю замка, от скрипа не помогло, поставили как было.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Это такой рокот как от перекатывающихся бильярдных шаров (походу ближайшая аналогия )
SpeedMonster, были такие звуки в жару, когда Климат дует "на полную". Сначала подумал что шарик какой-то катается туда-сюда при разгоне-торможении. Потом поймал баг! кажется в дефлекторе задних пассажиров... когда обдув включаешь на максимум, как будто шарик по рулетке прыгает. Хотел снять дефлекторы и "пошарить", но сейчас нет звука...:confused:
Стало быть не шарик... Может правда заслонка?
Добавлено через 36 минут
Нее... не получится...
Распотрошил недавно эту салазку полностью.:eek: Проблема КМК в конструкции .
[/URL][/IMG]
Белые трубки и обоймы с шариками внизу (на них сиденье ездит), серые трубки и шарики вверху (поджим).
Шарики как новые, трубки чисто для ограничения хода. Зазор появляется после того , как шарики выкатают дорожки в краске на полозьях. Кроме того шариков ИМХО маловато, вместо трубок можно было бы поставить сплошные обоймы.
Поменял трубки местами : короткую белую вверх, серые вниз - площадь опоры увеличилась, площадь поджима уменьшилась. Собрал. Люфт остался...(от перемены мест слагаемых... и т.д.) :bl: На кочках пока не стучит , если дергать руками - стук есть.
Будем пробовать со шлангами...:eek: В идеале наверное подобрать шарик или колесико резиновое и запихать его вместо шланга...:eek:
1 Мар 2012
Наткнулся на резинки дверных замков-петель http://www.drive2.ru/l/3796715/ .
Кто то может уже использовал на тиге такие или они не подойдут к нашим?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Теоретически должны. В крайнем случае можно самому по месту из толстой резины заколхозить:), главное что бы эффект был!
Warez
11 Апр 2012
Казань
potap, у нас петля другой конструкции, посмотрел, так просто не подойдет, но тема прикольная.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Это не у ВАГена фишка. Это у любой машины, начиная с жигулей, петли протираются. Они ж наруже, в пыли.. Единственное средство от этого обильная смазка. 4 раза в год. Если с новья делать двери ходят без люфтов по 7 лет. Дальше не эксперементировал.
Машине исполнился год. Ни одного скрипа акромя резинок на стойках. Но это у всех марок присутствует. У вагена тише всех!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
где говорите мазать надо?
