Сверчки Тигуана
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
slego, а от влажной салфетки какой должен быть эффект? ))
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Kyper, напрасно смеешься. Салфетка для того, чтобы быстро, дешево и безболезненно (не нужно потом смывать/оттирать) понять, какое именно место на уплотнителях скрипит.
Понятно, что эффект продлится пару часов от силы. Еще раз повторюсь, это исключительно для теста.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
slego, Я вполне серьезно, может просто голову немного напекло -не совсем я тебя понимаю. Протер я все салфеткой -скрипеть на время должна перестать? И как понять, что "именно это место" звуки издает?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
мне на месяц летом хватает, протираю по одной верхней бархотке на дверях снаружи и внутри, 1 минута на все двери
а зимой ничего не скрипит
cep3ic
22 Май 2013
Мурманская обл., Оленегорский р-он
VW Tiguan 1,4 TSI 4Motion
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Ящик по креслом есть? если да то пустой? ;)
За что ты так меня... :av:
Sashko, с новья брякало в спинке водительского как "крышка в кастрюле"...:( на вопрос у ОД по поводу гарантийного ремонта получил совет не париться, т.к. "больше сломаем" (демонтаж, снятие обшивки и т.д. и т.п. :)
решил не искушать судьбу на новой машине
напрягало, а потом со временем бряканье утряслось, даже не вспоминаю...
У меня звук сзади-снизу, похоже, в механизме сдвижения/подъема сидушки.
Снимал боковую накладку подушки, думал нашел (там пластиковые качельки нажима на стопор сдвигания сидушки слишком легко качались, и звук был похожий), но нет, не судьба...
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
slego, после протирки салфеткой действительно звук пропал, но почему он оставался после касторового масла я так и не понял
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Народ подскажите, короче говоря скрипит панель центральная с воздушными дефлекторами, которое находится вокруг RNSки, причем скрипит со стороны водителя именно, суть в чем когда работает климат и дует холодный воздух, пластик холоднеет и на стыках и неровностях дороги при проезде начинает дребезжать, плюс эффект скрипа если понажимать на место между верхним и нижним дефлектором, как лечить хз, уже проклеил маделином пластик на который ставиться и прикручивается рнска, так же внутренний обод пластиковый панели с дефлекторами внутреннюю часть обклеил маделиином, все равно скрепит, что делать. Кстати если включить горячий воздух, что бы пластик нагрелся, то никакого шума, просто тишина.
Роман74
10 Июл 2013
Балашов
у кого скрипит в средней стойке(на верху где аэрбэк заглушка) , а когда нажимаешь на аэрбек скрип пропадает
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Роман74, попробуй снять заглушку аирбэга и проверить винт на затягивание, недавно проверял винт был почти раскручен, именно со стороны водителя!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вот и у меня появился новый сверчок:( При наборе скорости при определенных оборотах, что то пластиковое начинает дребезжать, как мне кажется где то в районе панели (возможно в нутри нее). Стоя на месте когда когда нажимаешь педаль газа так же можно вызвать этого гребаного сверчка...Локализовать пока не получается:confused:
MeDd
1 Фев 2013
Попробуй на незаведенной машине педаль газа понажимать! Я 2 недели думал что панельки скрипят, все перещупал, а оказалось это педаль газа. Смазал и все прошло
Роман74
10 Июл 2013
Балашов
сверчек в средней стойке
в средней стойки потрескивает в районе аэрбэга, нажимаешь на аэрбэг треск пропадает , может было у кого такое ? спасибо
bvr.80
13 Ноя 2011
тигуан 2.0 TSI
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Роман74
10 Июл 2013
Балашов
да именно эту проблему не могу найти (, какое ощущение что у меня только это
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Силикончиком по щелям.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Попробую. Но скрип педали газа я уже победил:) А тут звук как будто что то открутилось и дребежжит.
