legion8607
popo22,пыль засосет-опять появится
Кстати! Сегодня обнаружил аналогичное!!!!!Но!!!! При езде по кочкам, а точнее при сильном раскачивание кузова из стороны в сторону, в районе правой двери-стойки, что-то болтается (не ремень), т.е звук такой, как если-бы внутри двери отвалилась какая-то пластмаска(небольшая) и болтается внутри. Надоедает все больше и больше.
О, да! настанет тишина! Стуки пропали!надеюсь, убрав аптечку в багажник - я больше не услышу стуки в районе правой стойки или правой двери. (или услышу стуки в багажнике - тогда придётся вскрыть аптечку).
у меня по сиденьем и ящика-то нетDmas, а в ящике под сиденьем ничего нет?
Пробег 20 тык, противно скрипит педаль газа (пластмасса!). Скрипят накладки передних стоек - видимо, когда меняли лобовое стекло, их снимали, а когда ставили взад, подмяли/сломали крепеж. Последние дни на холодную в мороз засвистел ремень (что-то рановато).
C потеплением все скрипы, жуки, сверчки пропали!!:bp:
У меня что то подобное. При больших неровностях брякает какая-то пластмаска в районе бардачка. Бардачок пустой, ящики все пустые. Хз где искать... Звук капец напрягает
При прохождении ТО-2, был предъявлен мастеры сей косяк. Прокатились, мастер звук услышал. Вообщем, сняли обшивку, пластик- не смогли это бряканье локализовать. Сказали оставляйте авто , будем париться. Машина, на праздники нужна была, не стал оставлять. Договорился, что выделю день, приеду еще раз.C потеплением все скрипы, жуки, сверчки пропали!!:bp:
Спасибо, но это не сомсев "сверчек". Звук, как, пластмаска маленькая какая-то в двери балтается.Попробуй смазать замки в дверях.
Мне помогло как раз от сверчка в районе средней стойки.
Приобрел Tiguan 2.0 TSI SS и по дороге домой на скорости ~95 км/ч и выше появляется свист с правой стороны (если на скорости около 100 км/ч это еще не напрягает, но на скорости 120 км/ч уже звучит ОЧЕНЬ неприятно, причем обороты двигателя где-то 2250-2700) , если сбросить скорость до 90 км/ч свист пропадает. Выключал климат, складывал зеркала, останавливался и осматривал (ничего визуально со стороны не видно). Т.к. ехал один точное место откуда идет свист не понятен (
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Дилер ближайший за 200 км и возможность поехать будет только через 1,5 недели...
