Сверчки Тигуана
--== TechnoMage ==--
14 Авг 2008
Южная Столица
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Дилер ближайший за 200 км и возможность поехать будет только через 1,5 недели...:confused:
Проверь, все ли окна плотно закрыты ! Возможно, что какое-то окошко не до конца прикрыто и есть небольшая щель - она-то может и свистеть !
n0b0dy
12 Июн 2010
Окна открывал и закрывал...
Звук похож больше на завывающий ветер как будто что-то свистит (в зазоре или еще где...) завтра покатаюсь с пассажиром попытаюсь понять все-таки место свиста...
Иногда кажется звук около капота а иногда что идет сверху от рейлингов, но они вроде плотно стоят, единственное отверстия под крепления багажника не должны быть заглушены? может они выдают свист...но свист только с правой стороны.
TiGan
18 Мар 2010
К слову - на форуме у кого-то было: один рейлинг был чуть-чуть погнут (сразу от дилера) - доставало свистом на скорости..
n0b0dy
12 Июн 2010
Сегодня поездил и как мне кажется звук этот как раз от рейлинга идет или откуда-то сверху...хотя визуально оба рейлинга одинаковы но "шумит" только правый.
Придется ехать к официалам как машину зарегистрирую после праздников и бодаться с ними...(((
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Ну вот, сам победил сверчков в дверях! Брызнул из баллончика с литиевой смазкой (более густая, чем силиконовая) в замки дверей и теперь тишина! :)
а куда конкретно? куда ключ вставлять в ручке или где защёлка двери в торце двери?
Vormak
31 Мар 2010
Балашиха
drim69
24 Сен 2009
у мeня свeрчeк сидит в стойкe со стороны водитeля тaм гдe рeмeнь. Или в двeри водитeля. Кaк будто что то стучит. И это только нa больших нeробностях. Что дeлaть?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а у мня в этом месте что-то скрипит.
такое ощущение, что это скрипит внешняя накладка на стойку, блестящая такая, с внешней стороны.
Dmas
29 Янв 2009
Piter
Такая же фигня , локализовать не могу где конкретно брякает...))))
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
то же самое, вроде победил смазав резинку вертикальную на задней двери к которой примыкает при закрытии торец передней двери, на этой резинке даже след белый потертости был. то же сделал и на пассажирской двери. сейчас тишина.
gladkovdenis
3 Окт 2008
Та же история , у диллера смазал WD-шкой резинки и все окей.
Вторая проблема у меня была в козырьке, отпустили болт - скрип пропал.
Третья проблема была в замке двери , постукивало в двери на неровностях . Заменили по гарантии замок.
Объяснили , что с завода машина пришла с не отрегулированным замком, и в процессе езды стерлось что-то.
Теперь все окей. Хотя сзади полка багажника поскрипывает - терплю пока.
Автомобиль немецкий .
drim69
24 Сен 2009
вот смажу себе тоже и сообщу пропал ли сверч или нет. Всем спасибо кто откликнулся =)
drim69
24 Сен 2009
Блин, достал меня этот сверч!
Попрыскал силиконовым спреем Хорс- не помогло, потом побрызгал Вдшкой, тот же эффект. Мож маслом каким нибудь намазать?)
Light24
5 Июл 2010
привет
Недавно приобрела Тигуан, сразу же появился треск в стойках между дверьми или в самих дверях ???- неприятно, обратилась к дилеру, исправить не смогли, хотя долго что-то крутили, поначалу треск после их работы поутих, но сейчас как-будто они ничего и не исправляли! Раздражает и расстраивает! Подскажите, кто сталкивался, как все-таки удалить этих "сверчков" и что именно может издавать этот треск?
Vormak
31 Мар 2010
Балашиха
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Vormak, объясните, плз. (если можно с фото), в каком месте смазывать эти замки? А то скрип достал, но не могу понять - куда смазку применить?
Vormak
31 Мар 2010
Балашиха
mrex
Открываешь дверь и прямо в замок (в торце двери) пшикаешь из балончика :) и так четыре раза :)
PS: не факт что это именно замки, но смазать всеравно не помешает!
HanS
26 Фев 2010
Tiguan 2.0 TDI
а кто сталкивался с какой-то погремушкой предположительно в правой передней двери или ремне безопасности, точно спереди справа? проявляется на "стиральной доске", либо просто неровностях и стыках при торможении.
когда садится пассажив вперед, то, вроде как, исчезает, но точно не уверен.
звук то ли металлический, то ли пластмассовый - тоже не понятно :(
Silver Rider
19 Ноя 2009
А у меня есть сверчек в очешнике, правда, оживает он на стиральной доске и то, если быстро ехать.
HanS
26 Фев 2010
Tiguan 2.0 TDI
В оченшике тоже есть, но он значительно тише и явно пластмассовый.
Вот интересно, если я на ТО скажу, что очешник верещит, они будут что-то делать по этому поводу?
