сход-развал
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Тут все из Ульяновска, щас подскажут))
Так я вчера переехал. Пока ехал, думал не доеду))) в Москве кончено же. Спасибо за уточнение. Не успел еще город в профиле поменять. Территориально Кузьминки
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
kalamaiht
9 Окт 2019
Вчера сделалм сход развал после ремонта ходовой. В отчете написано:
Развал правый
Нормативы: Мин. -0°,40' Макс. +0°,40'
Измерения: Начальное -1°,05', Конечное -1°,02'
Т.е. разавл на правом переднем колесе что до выполнения работ, что после за пределами допуска, Разница в 0°,03' скорее погрешность измерения чем результать регулировки.
Вот думаю, ехать пусть переделывают или забить?
kalamaiht, многовато однако!
Может резину подъесть(
Лучше уж вернуться и заставить выставить в пределах допуска,
Не понимаю, почему они сразу Вам не сообщили об этом расхождении...
kalamaiht
9 Окт 2019
Дали заказ-наряд и распечатку. Но было уже довольно поздно, без очков сразу не рассмотрел. А сегодня внимательно поглядел - возникли вопросы.
Вообще на хорошем сход-развале давали цветную распечатку. Цифры которые не в допуске выделялись цветом. Сразу всё видно.
Маркером это я выделил.
kalamaiht, да, да, Вы правы, вот данные с моего сход/развала:
Правда качество так себе, да и бумажку я изрядно уже измял(
Но все проверил сразу, что все показатели в пределах допусков.
  • Сканировать1.PDF
    70.7 KB · Просмотры: 20
kalamaiht
9 Окт 2019
А у тебя тигуан 2 или первая модель?
В распечатке у нас разные показатели нормы для развала указаны. И в шапке у тебя Tiguan: 2008-20
ЗЫ Позвонил в сервис, завтра поеду разбираться
kalamaiht, первый рестайлинг, поэтому и вводные показатели разные...
Хотя, как для меня, - это странно, ведь подвеска то практически идентичная, что на первом, что на втором тигуанах, ну разве только за исключением измененной конструкции заднего сайлентблока переднего рычага.
sergant138
17 Июн 2021
Дилеры перестали делать калибровку руля. Как Теперь выставлять центр руля? Есть информация что нужно покрутить руль от упора до упора либо с помощью разных программ. Своими силами калибровка занимает 5 минут, а у дилера не менее часа. В чем тогда разница между калибровками у дилера и своими силами? Мне нужно просто задать центр .
Сергей.П.
24 Июн 2019
Всем привет! На днях сделали сход развал, 1722407523995.jpg подскажите, все ли нормально в показаниях сход развала?
Сергей.П., ну по крайней мере Вас должно успокаивать то, что все углы находятся в допусках и "зеленой зоне"...
Сергей.П.
24 Июн 2019
Сергей.П., развалы и кастер передних колес ближе к пределу.
Вы с рычагами подвески что либо делали имеется в виду замены сайлентблоков, кронштейнов, шаровых опор?
Сергей.П.
24 Июн 2019
в общем,весной ездил к ОД, сделали сход развал,(машину тянуло вправо и руль стоял чуть вправо и сказали надо менять сайлентблоки), летом сайлентблоки, поменяли задние в передних рычагах. Но ничего не поменялось, третий раз поехал к ним,проверили и сказали ,что развал не регулируется. Нашел мастера, проверили, он подвинул подрамник, сделал схождение и все стало в зеленой зоне. Немного напрягает меня то что раньше руль немного туго поворачивал в лева, чем в право. Сейчас по прямой ничего никуда не тянет машина едет ровно и руль тоже ровно, Но усилие стало наоборот вправа туже чем в лева. А до этого было наоборот. Он поменял кластер местами было 7.22 слева 7.14 справа, А стало на оборт. И теперь мне непривычно рулить. Ворос. критично для подвески такие настройки или нет. и какие варианты есть.
Сергей.П., отчасти все верно, так как сам по себе развал на Тигуанах не регулируется, только если двигать подрамник. Важно, что все сайлентблоки и шаровые не изношены.
А про кастер не совсем понял. Ведь он тоже жестко стоит и может регулироваться только движениями подрамника. да и то в пределах минимума.
На передней подвеске Тигуана реально регулируется только схождение колес.
По жесткости руля тоже не совсем понятно и мои подозрения, что, видимо, - это все же от рулевой рейки.
Как я уже сообщилд, что все уголы в пределах допуска, поэтому для подвески это не критично.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Спасибо, для меня главное, что для подвески не критично. Про Кастер, и написал что двигали подрамник, чтоб убрать из красной зоны, То ли развал, То ли Кастер. Не помню, а картинке не сохранилось.
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Всем привет.
После того как сделал схождение в ОД стал туговатым руль в поворотах. Раньше рулилось почти пальцем, сейчас уверенно нужно пооварчивать рукой, в поворотах поворачиваю двумя руками.
Может показалось, но сложилось впечатление, что машина не так хороше едёт накатом, на небольших скоростях. Особенно за метно в режиме спорт когда отпускаешь газ.
Что делалось (диллер №1, после которого стало всё плохо и стало туго рулиться) :
Схождение на передних колёсах было -0.05 слева и -0.06 справа.
Диллер поставил + 0.05 и +0.05 (суммарно + 0.10)
Еду на регулировку к диллеру №2.
Он меряет замеры: схождение показывает уже + 0.09 и + 0.11 (сумарно + 0.20).
Выставляет +0.05 и +0.04 - машина едет приемлимо, рулится не так легко как раньше но меня устраивает. После нескольких дней езды наблюдаю что руль опять туговато вращается в стороны (как будто опять развал ушёл больше в плюс).
Попросил его сделать адаптацию руля, сказал что сделал, правда или нет - хз.
Вопрос:
1. Чтобы вернуть легкую рулежку может выставить сумарное схождение передних колес обратно в легкий минус или хотябы в + 0.01 слева и + 0.01 спрва?
2. Почему может уходить схождение колес с сумарного +0.10 к +0.20, за несколько дней езды?
3. Может ли первоначальное изменение схождения передних колес с минуса в плюс дать руль, который крутиться тяжелее?
4. Может посмотреть на контакты електроники рулевой рейки, кто-то на зарубежном форуме писал что после того как "продули" стало лучше?
Распечатка с работ у диллера №2 прикрепляю.
p.s. Tiguan 2023, 5000 пробега.
    150.8 KB · Просмотры: 2
