Так всё-таки трутся ли фрикционы или нет? (факты о DQ500)
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Не знаю куда тиснуть графики, сюда закину.
От нефик делать снял коротенькие логи температуры масла и фрикционов.
На улице -1, машина проехала утром 2 км, потом 3 часа стояла, начальная температура масла в коробке и фрикционов +13, неспешное движение по городу (без пробок):
Пока ехал, посматривал за показаниями - на постоянной скорости температуры фрикционов не растут, на остановках - падают. Температуры 1-го и 2-го пакета фрикционов на графике сошлись практически в одну линию, что вроде как не удивительно, т.к. они находятся в одной масляной ванне. Возможно так и должно быть если оба сцепления исправны.
30 мин поболтал с приятелем (машина заглушена) и поехал обратно, только теперь в лог добавил скорость авто и обороты двигателя:
Бодрый рост температуры масла на 5-й минуте скорее всего объясняется тем, что двигатель уже прогрелся настолько, что включил в контур охлаждения коробку:
что тебе дало поучительного?
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Решил выложить свое мнение в этой теме.
Данный аппарат скажу честно не разбирал, но есть опыт разбора и ремонта похожих фрикционных сцеплений в редукторах много тонных машин.
Начну вначале с описания самого сцепления. Само сцепление представляют из себя комплект дисков 2 видов: одни просто металлические, другие тоже металлические, но на них нанесен фрикционный слой с 2 сторон около 1 мм на одну сторону. Сам фрикционный слой имеет насечки, напоминающие как на тормозных дисках, но более частые. Насечки служат для отвода масла с пятна контакта. На сами диски постоянно подводится для смазки под давлением масло.
Из вышеизложенного вы понимаете, что при толщине фрикциона всего около 1 мм, так такого сухого трения нет. Все проскальзывания проходят в присутствии масла и посредством масла. Поэтому продукты износа в первую очередь состоят из продуктов износа самого масла, в том числе и от воздействия высоких температур ( масло в первую очередь подгорает от проскальзывания дисков - берет основную нагрузку на себя). А вот сильно подгоревшее масло как раз теряет свои характеристики и этим уже выводит из строя остальные элементы АКПП: подвисания клапанов, отложения в дросельных отверстиях, нарушение смазывающих свойств приводит к преждевременному износу других элементов АКПП. И вот эти вторичные повреждения АКПП от испорченного масла как правило и приводят к порче дисков сцепления и ситуация усугубляется лавинообразно.
Если масло менять во время, не допуская выхода его за пределы заложенных характеристик, то и сцепления и коробка будет жить долго и счастливо.
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Через сколько меняем в наших условиях (Россия)?
Вам точно не кто не скажет. Все зависит от конкретного автомобиля.
Вот например: можно проехать по городу из точки А в точку Б по ночному городу без пробок. А можно проехать это расстояние с груженым прицепом по пробкам или еще лучше протащить "на галстуке" автомобиль любимой тещи это расстояние. Разная нагрузка на АКПП и сцепление. И таких вариантов много и учитывать надо самому и белее частая замена масла уж точно не навредит.
Но во всяком случае менять масло не реже рекомендаций производителя.
П.С.С. все ужастики по перегретым, стертым дискам, как правило возникает из-за недостаточной силы давления прижимного цилиндра или неполный отход его, не давая маслу полноценно смазывать вращающиеся диски. Диски не включенного сцепления при езде постоянно вращаются относительно друг друга.
Благодарности: spinoza
spinoza
30 Июн 2014
волжский
поставил "спасибо", но это не означает, что согласен полностью.... но увы, всё таки это не ужастики, а реалии..и при хороших маслах, и при своевременной замене приезжают авто с пробуксовками из за изношенных фрикционов...ровно также, как и в бубликах они изнашиваются...в остальном - согласен..
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
spinoza, я ведь описал стандартные режимы работы АКПП, но ведь есть и экстремальные, когда коробка встает по температуре с выбросом запаха горелого масла и фрикционов. И вот тогда на поверхности дисков, сгорая масло образует кристаллы золы, которые в свою очередь как нождак стачивают фрикционный слой. И кстати фрикционный слой в свою очередь от высоких температур темнеет, и я думаю тоже меняет свои характеристики не в лучшую сторону. Да и само масла при таких температурах резко теряет свои характеристики в месте контакта пластин сцепления, резко уменьшая масленую пленку на поверхности дисков, допуская более грубое проскальзывание фрикционов, чем опять вызывает лавинообразное поднятие температуры со всеми выступающими.
П.С. наша АКПП спроектирована и настроена в основном для комфортных передвижений по асфальту с более мягкими ( по возможности) приключениями передач для не спешной езды. Вот в таких условиях она будет жить достаточно долго.
П.С.С. коробка также не любит частых переключений за короткое время, "отдыхающее" сцепление должно успеть полноценно омытся маслом для понижения температуры и смыва продуктов износа.
П.С.С.С. важно еще помнить, что проскальзывание сцепления есть не только у того, что включает передачу, но и у того, которое отключает передачу. Да это проскальзывание короткое, но оно более " жеское" для фрикционов - там в первые моменты проскальзывания масла практически нет, только то что в канавках на фрикционе и очень тонкой масленной пленке на рабочей поверхности фрикциона.
Благодарности: frost51
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Господа, я правильно понимаю, что для продления жизни ДСГ необходимо в момент троганья просто отпустить тормоз и не давить на газ, пока машина так конкретно уже не стронется с места - ну , примерно, 1..1,5 сек, а потом уже можно поддавать? Исхожу из того, что сцепление должно замкнуться максимально "бережно", без лишних нагрузок и проскальзываний, а потом уже, на замкнутых сцеплениях все норм. Верно?
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Думаю ему пофигу в ближайшие 100тыс+км., Иначе бы при старте с ланча сразу развалилось. Ездите как привыкли и все будет ок с дсг
AlexDoc, выше правильно все сказали: нет каких-то особых приемов, позволяющих продлить срок службы фрикционов в рамках обычной эксплуатации. Если будете в грязи буксовать или по горам прицепы таскать — тогда да, найдется о чем поразмыслить. Для города же достаточно не дрочить сцепления просто так, подползая на микроскопические расстояния в пробке или не полностью выжимая педаль тормоза во время остановки.
Благодарности: zvas
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
spinoza,
Найдите в инете программы самообразования... Вам так трудно это сделать? Или , Вы хотите получить информацию - лёжа на диване? На блюдечке, с голубой каёмочкой?
Ты же на форуме, спиноза... Сюда люди общаться приходят... Дай человеку ссылку на эту программу или просто помолчи, если тебя менее начитанные бесят...
Sartorius
18 Сен 2021
Tiguan 2,2020
Помогите разобраться , отключаются ли фрикционы в мокром сцеплении DQ500 при нажатом тормозе и включенной передаче? Может тема уже замусолена , но достоверного ответа не нашел.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А что поиск перестал работать на форуме или не нашли где он ?
Sartorius
18 Сен 2021
Tiguan 2,2020
Ответов на мой вопрос было несколько, но основанных на доставерных ссылках на тех. документацию пока не нашёл. Вы знаете ответ или так решили написать?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Обычно пишут в тех темах, где есть обсуждение фрикционов и там же задают вопрос, чтобы вам ответили, те, кто разбирается в данном вопросе.
А писать вопрос в "интернет", более чем странно
А написать решил, потому что не понятно, зачем создавать новую тему ?
Sartorius
18 Сен 2021
Tiguan 2,2020
Понятно,значит здесь этот вопрос не по адресу. Не подскажите, где вопрос по DSG можно задать,если тут только как рулём крутить обсуждают?
Sartorius
18 Сен 2021
Tiguan 2,2020
Просто тут раздел называется
Просто тут раздел называется "трасмиссия"
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Если в строке поиск набрать слово Фрикцион, то такой результат поиска:
    144.5 KB · Просмотры: 14
Sartorius
18 Сен 2021
Tiguan 2,2020
А знаете, вы правы... Там где пишут, что"...
Потому что у DSG всегда одновременно включены какие-либо 2 передачи, всегда!. Плюс на неподвижном автомобиле в паркинге или нейтрали ЭБУ не знает куда взбредет в голову поехать водителю, вперед или назад, поэтому на одном из сцепления на всякий случай включена задняя передача.
Например у неподвижного авто с DQ-500 в положении P или N одновременно включены."действительно ответ получить сложно(это кстати из вашей ссылки на Фрикцион)
