TDI 2.0: Engine fault workshop
MikeMD
15 Дек 2009
Утром сегодня было -15 (в общем-то, не так уж и много для дизеля). Стал заводить - завелся с первого раза. Обороты на старте показывает 1100. Секунд через 30 загорелась спиралька и появилось сообщение "engine fault workshop". Заглушил. Завелся снова - ошибки нет. До работы доехал без приключений.
Кто-либо знает, с чем может быть связана эта ошибка на Тиге (2009)?
Записался к ОД на чтв, отпишу по результатам.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
записываться к ОД нет смсла, если не горит ошибка.
Alien
22 Окт 2009
SPb
Было прошлой зимой пару раз, но при -25. Видимо спирали плохо прогревались.
Ни каких последствий. Не паникуйте.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Такая же ситуация у меня сейчас. Заехал к ОД, прочитали, сказали, что все ошибки эти случайные, все хорошо. Сам думаю, может плохо двигатель просушил после его мойки...
MikeMD
15 Дек 2009
Склоняюсь к тому же. Сегодня утром прогревал спиральку 3 раза: поворачивал ключ на полоборота, ждал, когда спиралька перестанет гореть, выключал и включал заново. После этого завелся. Ошибок не было. Настораживает только то, что в прошлом году такая ошибка была 1 раз при -25, а в этом - при -15.
Я с нового года машину не мыл ).
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Ан нет, чудес не бывает. Выскочила еще и ошибка. ОД приговорил клапан перед турбиной. Ждем теперь его, пересев на рабочую Ниву...
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Tiguan T&F 2012 г. 2.0TDI
После того,как спираль гаснет, свечи продолжают греться (до 1мин). Тыркать ключом нет смысла.
Derik, "откуда дровишки"?
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Программа самообучения 403 Двигатель TDI 2,0 л с системой впрыска Common Rail
    66.5 KB · Просмотры: 105
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Вот и у меня все как у людей...Сегодня утром ехал по трассе, было -17, ехал 100, выехал на открытый участок-ветер, замигала спираль,остановился,раза три перезапустил,спираль погасла, нозагорелся желтый квадратный краник, проехал немного, разогнал тигу до 160 снова замигала спираль, перезапустил двигатель,все пропало, потом проехал еще 90 км,насиловал педаль до 185, ничего, сразу заскочил к ОД, были ошибки по клапану турбины , вывод мастера- промерз клапан-пора утеплятся.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Думаю не греться а поддерживать нагрев за счет реле регулятора, так как при подсоединении напрямую к АКБ нагрев происходит в течении 3-4 сек до вишнёвого цвета, а дальше если держать перегорают, для этого реле и стоит.
по клапану турбины
Уточни по клапану турбиы? или всё таки по клапану ЕГР.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
не уточню, не сильно понял, вроде там два клапана стоит , понял что какой то замерз, могу завтра уточнить.
Скорее всего клапан ЕГР- рециркуляции отработавших газов. 2 раза такая проблема была прошлой и этой зимой, приговорили к замене по гарантии.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
про замену речь не шла-переспрашивал пару раз?, пока не надо, оттаял и все, утеплился и все, может отделаюсь легким испугом.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
сейчас вспоминаю что речь шла о клапане,ограничивающем давление турбины,вот он вроде примерз,это не клапан егр?
MikeMD
15 Дек 2009
Диагностика показала P2563: недостоверный сигнал датчика положения регулятора давления наддува. ОД рекомендует менять турбину, предполагая засорение сажей и износ.
У вас такая же ошибка?
