Температура масла в двигателе
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Как факт, температура масла через шнурок отображается.
В одну из замен масла, были остатки в пятилитровке, плюс докупка, одна литровая баклажка затерялась в багажнике, в общем завел двигатель как обычно чтобы потом после заполнения фильтра проверить уровень по щупу, залив всего 3.3 литра. Таким образом и выяснил, что "желтой масленки" на CLJA ( на моем по крайней мере) тоже нет. Мой шнурок значений температуры и уровня масла по отсутствующему датчику не видит.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Еще информация для размышления.
Аварийный режим снижения мощности по перегреву:
Антифриз - 120 градусов
Масло - 150 градусов
И т.д.
Более точные данные по каждому конкретному двигателю можно увидеть в прошивке ЭБУ.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Никому не рассказывай, что есть отдельный датчик температуры масла в двигателе.
Да не нужно секретничать, нас уже больше двух...:D
... Но Вы же, как никто другой понимаете, что ТС имел ввиду
датчик уровня и температуры масла
Подскажите, где стоит секретный датчик?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Датчик этот не поставили в поддон картера ссылка на доустановку в CLJA на предыдущей странице #16.
Про этот датчик я знаю... интересует
Тссс....
секретный, про который я никому не скажу, если мне скажут...
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Есть такой секретный датчик - математическая модель температурного режима.
Математический расчет температуры в программе управления.
Или например датчик оборотов турбокомпрессора. :)
moshkasan
4 Июн 2013
Оренбург
vw tiguan APR st1
А где увидеть температуру масла? 12год выпуска бензин
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Zehn
3 Ноя 2008
Чтобы увидеть что то, надо иметь это...
Датчик температуры ставится на машины с гибкими сервисными интервалами обслуживания.
В России такие авто не выпускаются.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Летом при температуре за бортом + 30 и +выше, при скорости около 140 км.ч+соответственно кондей,несколько раз бывало 118-122 градуса (стрелка ОЖ точно на 90). Этой зимой, при температуре за бортом около -5-10, на трассе при скорости 100-130 температура масла стабильно 98-103 примерно. В городе ни разу выше 98 градусов не наблюдал.
PS Зимой нижняя решетка радиатора закрыта наглухо:eek:
Сильно не замарачиваюсь :cool:
Если перегрев двига критический попрет, то в первую очередь стрелка ОЖ стартанет.
Не зря по ходу немчура из меню БК убрали температуру масла, не хотят травмировать пытливый Русский мозг лишними показаниями:D
Мне больше интересует, для чего они вообще изначально вывели показания температуры масла на БК:confused:
vlas
15 Окт 2008
Предыдущий пост внимательно читал?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Особенно касается уровня масла(датчик комбинированный), склонного в TDI к повышению при попадании топлива. Пониженный уровень можно увидеть в виде красной масленки (датчик аварийного давления). Двигатели без дроссельной заслонки при критически повышенном уровне уходили вразнос.
Zehn
3 Ноя 2008
images
images
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
В России такие авто не выпускаются.[/QUOTE
Как это не выпускаются? У меня 12 г.в., бензин. Датчик есть, параметр Тмасла в меню БК есть.
Zehn
3 Ноя 2008
По пиэр кодам что написано по сервисным интервалам?
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Zehn,
Ещё б знать, что это за коды......:eek:
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
У меня QG2, но температура масла на табло присутствует.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
