Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей VOLKSWAGEN!-Официальный партнер
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
Agrand, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена заднего сальника коленвала на полноприводном автомобиле Тигуан 2.0 TSI ( бензин) VIN XW8ZZZ5NZ9G007445.
Имеются свои запчасти:
1.Сальник коленвала Reinz 81-90037-00- 1 шт.;
2.Болт крепления ступицы VAG WHT 005 437 - 2 шт;
3. Болт VAG N909 462 01 - 8 шт.;
4. Кольцо стопорное VAG 8N0 407 297 - 2 шт.
5. Винт VAG WHT 005 227 - 8 шт.
Интересует:
1. стоимость работы и стоимость недостающих запчастей , если еще что то нужно.
2. необходимость замены маслоотделителя (прошел 10 т.км. после замены).Его вообще можно проверить исправен или нет.
3. обязательные дополнительные работы после замены сальника.
В деньгах ограничен, поэтому интересует конечная сумма, с которой можно приехать и заменить сальник,без появления новых расходов в процессе работы.
С уважением, Валерий.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Интересует:
Добрый день!
Гарантировать точную и окончательную сумму - достаточно сложно.
В ремонте часто возникают непредвиденные ситуации, обнаруживаются новые неисправности и т.д. да даже элементарно точно не рассчитать сколько очистителя уйдет на чистку того или иного узла, ведь отчистить только наполовину из-за того, что баллон очистителя закончился - не правильно, согласитесь? А, по-скольку, мы не закладываем никаких дополнительных "страховок" при расчетах - точную стоимость гарантировать затруднительно. За свой счет ремонтировать найденные новые неисправности - мы не имеем возможности. Как и умолчать о них - тоже не в наших правилах.
Поэтому, нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть непредвиденные расходы, хотя мы их стараемся минимизировать, разумеется. Но они могут быть. Прошу понять правильно.
Замена сальника - 7497р.
Клапан ВКГ замена - 765р.
Потребуется очиститель - 360р.
Герметик для сальника - 747р.
Комплект крепежа для трубок АКПП - 1800р.
Клапан ВКГ - 6430р.
Цены с учетом скидок.
Хотел еще сказать по поводу сальника - при таком ремонте достаточно рискованно использовать неоригинальные детали, тем более резино-технические изделия. Гарантию на не наши и/или неоригинальные детали мы дать не сможем, к сожалению. Понимаю, что уже все куплено, но обязан предупредить.
Артем 993ква
19 Мар 2016
МО
AUDI A4 B8 quattro
добрый день.
сколько стоит работа по замене заднего сальника коленвала ?
AUDI A4 2009г
quattro. мотор CDNC
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Agrand, Спасибо за ответ.
Поясните еще раз по клапану ВКГ. Я его заменил примерно 10 т.км. назад. Его обязательно под замену или можно как то проверить.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
добрый день.
AUDI A4 2009г
quattro. мотор CDNC
Добрый.
Букв двигателя не достаточно, нужен вин авто. Можно в личку.
Можно проверить, я видимо понял не верно, что нужна замена.
Простой способ - При неисправном клапане - сложно оторвать маслозаливную крышку на заведенном моторе (при еще целых сальниках).
А что беспокоит? Ведь меняли недавно?
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Agrand,
Добрый день!
Клапан ВКГ - 6430р.
__________________
Здравствуйте. Когда можно приехать на замену сальника. Клапан ВКГ менять не надо.
По поводу гарантии на сальник могу сказать следующее: сальник будет оригинал, только в другой коробке. можно будет сравнить с оригиналом, если интересно. Резинка КАСО. Это не с целью дискуссии, а просто для справки.
Артем 993ква
19 Мар 2016
МО
AUDI A4 B8 quattro
Agrand,
Согласен с автором.
Сальники коленвала производит фирма КАСО!!
фланцы абсолютно одинаковые!!!!!
только на оригинальном на железке напечатан оригинальный номер.
на самом сальнике цифры , надписи - одинаковые.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Артем 993ква, Спасибо за поддержку.
Артем 993ква
19 Мар 2016
МО
AUDI A4 B8 quattro
добавлю по поводу герметика- рекомендую loctite 5910.
номер для заказа 142511 - 50мл.
цена 500р.
Вчера поменял . работа 8000р + поменял 8 болтиков WHT 005 227 + фиксатор резьб
зеленый для болтов коленвала+ резиновые колечки для трубок маслопровода АКПП +
комплект алюминевых болтов АКПП.
И ещё чуть не забыл.
как поменял сальник и собрали авто, я его не заводил а оставил в сервисе.
так написано в ELSE. и ребята из сервиса тоже подтвердили данный момент!!
надо что бы сальник принял посадочную форму .
забрал авто из сервиса утром.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Артем 993ква,
Герметик есть оригинал D174003A2, а вот с болтами прокол. Экзист вместо 8 прислал 1.(отказ поставщика). Ну болты докуплю в сервисе.
Артем 993ква
19 Мар 2016
МО
AUDI A4 B8 quattro
Артем 993ква,
зачем такой дорогой? и большая упаковка.
вот вам в 2 раза дешевле оригинал D 176404M2
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Agrand,
Добрый день.
Могу предложить 26го мая четверг 12.00
По поводу качества - интересно, посмотрим.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Спасибо. Буду.
А ремонт в четверг закончат?
Да, закончим. Потребуется примерно 5 часов.
Для записи нужен гос номер и контактный телефон, можно в личку.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
цена 500р.
Достаточно всего 30 минут.
attachment.php
    99.4 KB · Просмотры: 63
AlexeyN
1 Ноя 2011
Тигуан TDi 2,0
<To Agrand>
Здравствуйте.
Интересует стоимость замены передних подшипника ступицы и стойки стабилизатора на тиге TDI 4WD
Niels
29 Май 2012
был VW Tiguan T&F 2.0 TDI, теперь Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150
Добрый день,
Уточните стоимость замены тормозной жидкости и стоимость замены масла в муфте Haldex. Расходники ваши, но могу привезти свои.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
<To Agrand>
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Работа: Подшипник -1989₽, стойки -765₽
Для проценки деталей нужен вин.
Добавлено через 6 минут
Добрый день,
Здравствуйте!
Тормозная жидкость 1377р работа + жидкость 1015р.
Замена масла в муфте без промывки сетки насоса - 1224р работа, масло - 3384р. Фильтр - 2665р.
