Tiguan 2: адаптивный круиз контроль
Всем привет:)!
Купил авто из наличия... из эксплуатации понял что нет адаптивного круиза , есть обычный круиз. Так же есть расшифровка из win
Ассис.контр.дист.спереди и авт.фун.торм.City без ACC
Как и где сейчас можно активировать адаптивный круиз?
Стоимость?
Никак и нигде.
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
goswoo
29 Сен 2017
BMW
а можно поподробнее... в чем причина?
На первом Тигуане у меня вообще никакого круиза не было... установил позднее без проблем:bp:
у вас нет адаптивного круиза. чтобы его поставить придется кучу блоков менять/доставлять. цена вопроса безбожна.
У меня например было, что после 700 км по трассе с постоянно моросящим дождем отключился АЦЦ, остановился - протер бумажкой значек, хотя не было заметно, что он грязный, и поехал дальше.
Ассистент смены полосы однажды ругнулся, что закрыт, но это снег плохо был счищен с бампера.
Проблема в том, что перед отключением радаров, они сперва начинают глючить, т.к. перекрытие их не сразу распознается. Поэтому, если на нем едешь в этот момент, то можно попасть в аварийную ситуацию.
И самое прикольное, что все эти отключения радаров, давления в шинах висят ошибками в блоках и поначалу пугают при автосканах.
откуда у вас ассистент смены полосы? в России на Т2 их нет. Для этого должна быть камера в лобовом стекле.
Zehn
3 Ноя 2008
goswoo, вы не владеете вопросом по ACC на MQB. SWaP нужен, чтобы активировать ACC и поменять блок кнопок на руле.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Инструкцию лень читать.
Вопрос: можно активировать "классический" режим круиза?
Например когда радар снегом запорошило и горит ошибка.
goswoo
29 Сен 2017
BMW
Это хорошо, что дописали сообщение. А то сначала хотелось вам ответить в том же ключе. :rolleyes:
То есть в Т2 идет сразу радар спереди и гидроблок ABS, заточенный под ACC? и фактически можно прописать опцию потом в машине и появится ACC?
SWaP - что есть?
Zehn
3 Ноя 2008
goswoo, поизучайте немного форум, если вам этот вопрос интересен. ;)
Благодарности: Barmi
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
goswoo,
Читайте форум, пользуйтесь поиском !!!
Чё за лентяи пошли. Все им разжуй и в рот положи...:confused:
Novarg
9 Янв 2018
MOSCOW
solaris
то же интересует данный вопрос, в раздумьях дозаказывать ли адаптивный круиз или обычный надежнее
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Обычно всем адаптивный очень нравится. Единственное, что из-за засирания датчика, он может отключаться иногда
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
По-моему нет, во всяком случае я не нашел, как включить просто круиз. Отрубается, гад, весь целиком, если система выдает ошибку.
Опция замечательная, но нежная, в смысле чувствительная к внешним условиям, типа мокрого снега :)
Vit13
4 Июн 2017
москва
Nissan, VW Tiguan II
Но в остальных 99 % случаев просто песня!
Обязательно заказывать!
ZEI
2 Дек 2011
Вот и я не нашел, думал может хитро где включается.
Вообще можно включить ограничение скорости. Но это очень не удобная штука, когда нужно не даст ускориться, и всегда надо "тапку давить".
А сам круиз и правда песня, по трассе можно вообще на педали не жать
Но один раз он у меня глюкнул (с погодой все ок было), впереди образовался затор, и он, гад, стал скорость внезапно набирать, в самый последний момент заверещала система предупреждения столкновения, оттормаживался я уже сам, было не приятно.
nuts
26 Сен 2017
C3004M ► SP Line, 220hp
- попробуйте активировать лимит, как машина упрется, продавите педаль в пол до нажатия кнопочки кик даун. Лимит должен отмениться и машина поедет. Дальше просто res для восстановления прежнего лимита.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Сам не пробовал, но люди говорили о том же. Вот ведь "какая неудача"!
А проблемы исключительно зимой, без снега сбоев не бывает?
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Во, это уже второй случай! Я уже тоже писал об этом, что рванул с места в зад автобусу, но я практически сразу на тормоз нажал.
serso, все замеченные глюки происходили в присутствии снега в том или ином виде.
ZEI
2 Дек 2011
Таки не очень удобно, проще в ручном режиме ехать.
У меня был "сбой", выше описал.
В плотном потоке, где скорость 20-60-10-80-0, мне уже боязно включать.
В моем случае осадков не было, машина чистая и сухая была. Замечу, что был небольшой спуск на трассе.
nuts
26 Сен 2017
норм, я так делаю иногда, когда АСС не активен.
Нога просто лежит и давит на газ - едешь на ограничителе - резко ускорится, продавив тапку и все ок.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
А вот это неприятно... у меня в момент глюка уже не было осадков, но машина была уже вся в этом самом и я списал на погодные условия. Значит надо быть еще бдительнее. Перефразируя "держи руку на пульсе", можно сказать "держи ногу у тормоза" :)
