Tiguan 2013 модельного года - что нового?
Какую коробку Вы выберете на Тигуан?
  • 6 ступ автомат с гидротансформатором, она надежна, переключение плавное, без рывков
    Голосов: 1,127 67.4%
  • DSG, она дает динамику и экономию топлива, пусть хуже в пробках и с плавностью хода (?)
    Голосов: 314 18.8%
  • МКПП - еду как хочу
    Голосов: 230 13.8%
  • Всего проголосовало
    1,671
Димка116
23 Сен 2012
Казань
Tiguan 2.0 TDI
В ддизельном же нонче вроде есть "фен"? Т.е. эллектрический доподогреваттель в системе вентиляции салона......
насчет фена незнаю. менеджер в салоне не знает) говорит что только в туареге. ну да ладно, как говорится-на практике узнаю,или где прочту
Dim0n
5 Фев 2012
Тиг T&F 2.0 TDI
Фен есть
Komrus
2 Окт 2012
С
Похоже, это отличительная черта менеджеров в салонах VW - быть не в курсе про фен у Тигуана :) Я тоже с таким сталкивался...
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Точно! Мне тоже сказали что фена нет.
Komrus
2 Окт 2012
С
Но Вы всё-таки на TDI решились... А вот для меня это было последней каплей, окончательно отовратившей от дизеля :)
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Но фен все таки есть! Так что я правильно, что не отказался:)
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Это точно. Вы уже купили или еще ждете? Как ощущения от машины?
Отправлено с моего LT26i через Tapatalk
Dim0n
5 Фев 2012
Тиг T&F 2.0 TDI
Купил на прошлой неделе дизель, все супер, счастлив как слон! ФЕН ЕСТЬ. Греет салон гораздо быстрее бензина!
xvv1959
6 Июл 2012
ВОЛГОГРАД
Tiguan, 2TDi, T&S, 6-АКПП
Любопытно.У меня его нет.Покупал авто неделю назад...Для него у Вас пульт отдельный и т. д как в мануле написано ?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
пульт отдельный - для Вебасто. а он идёт отдельным допом за 40 штук.
фен - бесплатно.
xvv1959
6 Июл 2012
ВОЛГОГРАД
фен - бесплатно.
Наверно мы говорим о разном. Вот выдержка из манула :Включение автономного отопителя:
Вручную, с помощ ью клавиши прямого включения. =>стр. 270
Вручную, с помощ ью брелока-пульта. =>стр. 278
Автоматически с помощ ью программирования и активирования време- , „ п
/ V \ ^ L> I и . / . O U ни включения (таймер).
Вручную, с помощ ью клавиши дополнительного отопителя (клавиши
"немедленного обогрева") на панели управления климатической уста- =>стр. 270
новки.
Автоматически, по истечении установленного времени. =>стр. 280
Вы клю чение автономного отопителя:
Автоматически, при загорании контрольной лампы (резервный запас
топлива).
=>стр. 283
Автоматически, при слиш ком сильной разрядке аккумуляторной батареи
автомобиля.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
автономный отопитель - отдельная опция за 40 штук.
фен есть у любого дизеля.
если берёшь доп - то фен меняется на отопитель.
Smart (r)
20 Окт 2010
Москва, Московская область
VW Tiguan, 2013, S&S
Хорошо -как им управлять если он есть и на моем Тиге
Им управляет автоматом климат. Вчера был на тест-драйве Track & Field TDI с феном. Сели в холодную машину, включили климат и через 2-3 мин. из девлекторов пошел теплый воздух (не горячий) от фена (специально держал руку проверял). Когда двиг прогреется тепло пойдет от него, пока он хлолодный идет от фена.
Сейчас сам озадачен дилемой, есть у делера готовый тиг, с пакетами Комфорт + Техник + Техник 2 + Комфортные сидения. Думаю либо брать этот либо заказать под себя к имеющимся пакетам Парк Асист (только из-за того, что в этом случае будут передние датчики парковки) + Автономный отопитель но это будет уже февраль март. Сообщение shpunt, что в случае заказа отопителя убирается фен, очень напрягает и смущает, т.к. хочется и то и другое. Завтра буду обзванивать дилеров и терзать их этим вопросом (некомпетентность некоторых менеджеров исправляю просьбой соединить с тех. отделом, там как правило снимают все тех. вопросы без "курения" форума). Если будет интересно отпишусь...
xvv1959
6 Июл 2012
ВОЛГОГРАД
Smart (r)
20 Окт 2010
Как-то прояснилось.Т.е.с пульта управления климат-контроя.дополнительных органов упр-я как "фен"у нет.
Сегодня при обзвоне салонов (искал где какие цвета есть + по технике разговаривал) было сказано менеджером что климат на TDI с феном работает следующим образом, сели в холодную машину завели, пока двиг холодный работает фен, после прогрева двигла (точную температуру не уточнял) фен выключается и салон греется от двигла, встали в пробку, на холостых стал остывать двигатель, снова включается фен. Только из-за этого и склоняюсь к дизелю, что СРАЗУ после заводки двигателя идет терплый воздух. Т.к. сейчас тоета безин, зимой упаривает ждать, пока прогреется двигатель и после этого оттает лед с лобовухи. На TSI как я понял именно так сейчас и происходит, либо ставят вебасто или автозапуск.
Добавлено через 37 минут
shpunt, откуда инфа, что если берешь доп. опцию автономный отопитель, то фен убирают?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Smart (r), всё верно.
фен сразу дует тёплый воздух. т.е. сделан для человека. т.е. сделан чтобы сразу согреться, не дожидаясь прогрева двигателя.
а Вебасто позволяет прогреваться до запуска. позволяет завести машину в любой мороз и прогреть машину в любой мороз..
Smart (r)
20 Окт 2010
shpunt, про опцию:
Стояночный отопитель с дистанционным управлением
Стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером
сегодня спрашивал у дилеров, ответ следующий: включается либо с пульта либо по таймеру соответственно. После прогрева антифриза в системе охлаждения, начинает работать климат от аккумулятора (!!!), попутно сажая его, если его емкость уменьшится до критического значения (необходимого для запуска двигла) климат выключится, чтобы у аккумулятора осталась емкость для пуска двигла. Далее сказали, что необходимо придерживаться правила если 15 мин. работал автономник, необходимо проехать ~ 15 км. для зарядки аккумулятора, если 30 мин., то 30 км.
Вот сижу и думаю, брать не брать этот автономник, если завтра подтвердят, что при автономнике нет фена, тогда точно брать не буду.
shatrov
2 Апр 2012
москва
А зря. очень хорошая функция. в прошлом году пользовался такой штукой на туареге, красота, утром вышел салон теплый. не нужно танцевать возле машины, я вот взял в сентябре, когда этого не предлагали, сейчас бы брал не задумываясь.Пока фен нагреет машину сам успеваю замерзнуть.
Smart (r)
20 Окт 2010
Как я понял Вы успеваете замерзнуть при текущих температурах? Если есть возможность напишите за какое время греется салон от фена при текущей температуре (около 0).
