Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Ездил в "Фаворит Хофф" на Варшавке, у них же и покупал. Вроде пытаются помочь, но как-то все действия вялые, сам предлагаю им разные варианты возможных проверок этого механизма. Похоже им пофиг действительно, говорят три года же гарантии, езди пока не сломается, тогда точно заменим. Я уже писал ранее, что после мойки и заезда к ним в цех, этот скрип-покрякивание не проявился ни разу на протяжении 3-х часов, пока мне по отзывной в панорамной крыше ставили два проводка с предохранителями. Думали влага попала во внутрь механизма и чтобы проявился скрип решили его хорошо просушить феном,...тишина. Заснять на видео этот скрип не смогли, мое видео, инженер по гарантии говорит не примут. Доехал до дома, все заскрипело как и ранее.
Что интересно, после мытья машины на обычных мойках не у ОД, выезжая с мойки скрип не пропадает, также скрип не пропадает и когда сам летом мою керхером на даче.
На этом видео, это не потертость, это немного снега примерзло. Механизм без наружных повреждений, я все просматривал. Зазоры проверял, почти одинаковые, отклонение 1 мм.
Похоже рекомендация Nektaria Humakis, что надо адаптировать привода крышки багажника, более реальна в моей ситуации. Но он пока не ответил, как это надо делать. Похоже ОД про такую адаптацию не слышал, если у них есть конечно такие разъяснения с завода, иначе думаю бы сделал ее. Вот ка-то так и живем, немного в печали :)
Привет дружище, немного не дождался Вашего ответа. Сегодня обязательно это сделаю. Спасибо, что не равнодушны. Очень надеюсь, что проблема скрипа, в не сделанной адаптации механизмов.
Посмотри еще как регудировочные резинки совпадают с пятачками. От них след должен по центрам быть. Иначе они скрипеть могут от перекоса.
Мурка
22 Мар 2018
Тигуан Спортлайн TDI
Чего то мне тоже показалось, что звук именно внешний трения, а не работы механизма.
Может силиновой смазкой это место обрызгать? Звук пропадёт, тогда точно к приводу звук отношения не имеет.
Смазывали везде, и даже крепления этого механизма. Не помогло.
Добавлено через 6 минут
Спасибо большое, обязательно посмотрю, даже раньше с работы сегодня уйду, как хочется устранить и забыть все это. Пол года мозг мне выносит это покрякивание. Кому-то этот скрип может и пофиг, но меня он достал.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Только ничего не отворачивай. Привода под давлением. Если крышку будут вывешивать спроси отключили ли шнурком. Иначе чтобы подвинуть на петлях бкдут втроем давить.
Мурка
22 Мар 2018
Я сам конечно ничего и не буду отворачивать. Я сегодня только с кнопкой сделаю адаптацию. Очень надеюсь, что в этом дело.
А вывешивать крышку это когда надо делать? Если с кнопки не поможет, я правильно понял?
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Первым деллм посмотри как крвшка ложитмя резинками на пятачки. Если не по центрам то у тебя могут быть перекосы по петле замка. Тогда при открытии один из приаодов нагружен сильнее. Они после адаптации будут крышкой один из приводов медленно вытягивать. А открытие подряд скрип не выявит.
Мурка
22 Мар 2018
Хорошо, так и сделаю. А на пятачках, что так хорошо будет виден отпечаток от резинок? Я еще сегодня замерю точнее зазоры со всех сторон. Вроде одинаковые были.
Так если надо будет регулировать петли, то по идеи зазоры уйдут, это как тогда?
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
По факту. Это одна из причин.возможных. либо привод завоздушен.
Мурка
22 Мар 2018
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
Этой зимой обнаружил косяк в конструкции) После оттепели и потом морозов, под крышку лючка бензобака затекает вода и там замерзает, крышка не отщелкивается и руками её не открыть.
Использую пластиковую карту чтобы поддеть крышку. Сэкономили на уплотнителе.
Мурка
22 Мар 2018
Этой зимой обнаружил косяк в конструкции) После оттепели и потом морозов, под крышку лючка бензобака затекает вода и там замерзает, потом руками её уже не открыть. Использую пластиковую карту чтобы поддеть крышку.
Я периодически протираю в этих местах, знаю что может замерзнуть. Отогревал уже руками где был лед.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
Отогреть руками быстро не получится, особенно когда на улице -15, и там лед образовывается под крышкой снизу. Вообщем самое простое это картой)
Мурка
22 Мар 2018
Так я и написал, что периодически после оттепели все протираю в этих местах и смазал силиконом. Больше не примерзает. :)
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
у там вроде резинка по контуру стоит, с завода
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
Thorium
15 Фев 2018
Tiguan II Sportline 2018 2.0л 220л.с.
Когда настала зима, я стал на мойке самообслуживания просто сбивать грязь, не вытирая машину, рукам холодно, да и тряпка водовпитывающая дубовая от мороза. Так вот по первой, всё время примерзал лючок. Теперь после мойки открываю лючок, большая часть воды выливается и протираю уплотнение хлопковой перчаткой хозяйственной. Проблемы с примерзанием лючка теперь совсем нет.
Mixamarket
13 Дек 2018
Ну все правильно, так и надо делать. Ведь дверные проемы после мойки все протирают, лючок не должен быть исключением.
Thorium
15 Фев 2018
Да, про двери также. Их тоже не протирал поначалу и примерзали, что открыть было невозможно. Теперь той же перчаткой, что и лючок прохожусь по резинкам дверей немного. Не так уж прям насухо, слегка, но этого достаточно, чтобы открывались двери.
Мурка
22 Мар 2018
Попробуйте силиконовой смазкой натереть резинки дверей и дверных проемов, забудете про примерзание на весь зимний период. И не надо каждый раз протирать. Проверено.
Thorium
15 Фев 2018
Не будет пачкать одежду, если случайно прислониться?
Мурка
22 Мар 2018
Нет, не будет. Лично у меня не пачкается, я сначала, все резинки хорошо пропитываю силиконом, выжидаю где-то минут десять, потом растираю узкой щеточкой для обуви, с мягкой натуральной щетиной. На поверхности резинок не остается жирного количества силикона и он не пачкает одежду. Конечно, на это надо потратить 20 минут времени, но это того стоит. Для меня это не сложно.
