Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
DieHappy
28 Июл 2017
25тыс км или 10месяцев, глючат передние парктроники и обнаружил на 5двери пузырёк краски, скола нет
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Tiguan II 2.0 tdi comfortline + пакет медиа, webasto, электропривод багажника (последний из Могикан)
ошибка ассистента выпадает?
я устранил с помощью заливки нового софта
Мурка
22 Мар 2018
Тигуан Спортлайн TDI
Если пользоваться ручкой в штатном режиме не мешает, то лучше не трогать.
Поясню почему - при замене накосячат больше, чем эта мелочь.
Соглашусь с этим предположением. Мне по отзывной, по подсветки панорамной крыши, после установки двух проводков с предохранителями, после сборки потолка, стало хорошо скрипеть в двух местах. До этого все было тих И это при том, что я стоял рядом и просил собрать аккуратнее. Не помогло. Они мне сами предупредили, как бы где не заскрипело после нашей сборки. Поеду к ним на устранение скрипов.
DieHappy
28 Июл 2017
Да вылазила это ошибка, потом они у меня сутки не работали после этого заработали опять и сейчас измеряют неправильное расстояние до препятствия. Прошивка у дилера заливалась?
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
нет не у дилера. Я когда позвонил дилеру, они сказали что ошибка известная и нужно новое ПО, которое у них ещё не появилось. На форуме целая тема есть по этому поводу.
Но у меня немного не то было. При движении задним ходом вылетела ошибка парковочного ассистента и постоянно стоял писк и треск из динамика. писк лечился только перезапуском двигателя, треск оставался всегда. Не работала вся задняя часть. Едешь вперед стоит только треск из динамика, стоили только включить заднюю - начинался постоянный писк и пиктограмма на табло.
DieHappy
28 Июл 2017
alexei.tav, спасибо почитаю тему про прошивку
Thorium
15 Фев 2018
Tiguan II Sportline 2018 2.0л 220л.с.
У меня такая фигня уже второй раз. Первый раз было в начале декабря, устранили по гарантии, но не поняли причину. Второй раз на той неделе опять запищали. Ездил в этот понедельник на диагностику, звук и ошибку на приборке опять убрали, но сказали ещё нет решения и нужно ещё приехать, как с VW ответ придёт что делать. Сегодня позвонили и пригласили в следующий понедельник приехать. Сказали VW прислал инфу, что нужно делать, блоки какие проверить и т.п.
Вот собственно я заснял при первом разе эту проблему
https://youtu.be/Hm_X0dhtot0
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Дружище, ответь, пожалуйста, про подкрякивание моторчика. Вы слышали такой скрип на других машинах, если просите забить на это и откуда такое утверждение, что это скрипит от того, что крышка висит не ровно.
Если спорить -то не собираюсь , если действительно хочешь понять что это ... я прожил 51 год , и случалось на других авто , короткий рокот моторчика случается если один из приводов первые миллиметры отрабатывает без нагрузки . Их два , крышка багажника ложится на резиновые бамперы . Крышка сама может быть идеальна по зазорам , но слегка перекошена . У приводов имеется адаптация , у каких то машин с разъема , у нас прямо с кнопки . Проверяешь - выставляешь открытие до половины . Открываешь -закрываешь . Нет рокота на старте -все работает идеально . Закрываешь полностью , ездишь . Нажимаешь на открыть -слышишь БЗЫЫЫУУУ после которого крышка пошла . У тебя привода вытянулись по геометрии кузова . Одному из приводов приходится начать раньше тянуть -второй выбирает свободный ход . Идешь к мастеру по гарантии и просишь адаптировать привода крышки багажника .
Второй маловероятной -но возможной причиной , является то , что до продажи , уже после адаптации , тебе вывешивали крышку ровняя зазоры а адаптацию не провели . Третья причина -адаптацию вообще не провели , или делали сброс всех параметров .
Не удивляйся если мастер ОД удивится , они иногда удивляются когда слышат про адаптацию нулевой точки усилителя руля и ипутся с рейкой и развалом .
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
25тыс км или 10месяцев,обнаружил на 5двери пузырёк краски, скола нет
К дилеру - пока пузырь не порвался, а то потом будешь доказывать что это не следы эксплуатации
Ничего не меняется, ЛКП Ваг г..но и на новых моделях..Но за 10 месяцев это уже полная деградация :(
DieHappy
28 Июл 2017
SMax, у меня был киа Сид до тигуана, так на нем это частая проблема была про 5ю дверь, но меня она обошла стороной. А тут если честно офигел
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Привыкайте, Ваг так и не научился работать с оцинкованным листом перед покраской (
Антикор хотя бы не нужно делать?))
Да, именно это и было!
У дилера нет решения (не было). Сейчас скорее всего пришло обновлённое ПО, зальют в течение 3 минут и всё будет Гуд.
Вот только ждать будете не три минуты, думаю)))
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
А может самому можно адаптировать?
Открыть багажник на половину остановив кнопкой, потом руками поднять до верхней точки, нажать и удерживать левую кнопку до сигнала тилилим. По идее оба мотора начнут работу на закрытие одновременно с выбранным свободным ходом.
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Про хром накладки это имелось ввиду?
    93.7 KB · Просмотры: 163
    93 KB · Просмотры: 160
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Владею тигом почти 3 месяца и пробег уже 3500км. Не буду писать одно и тоже, что и другие уже несколько раз писали, а поделюсь своими чувствами. У меня ни когда до сих пор не было такого отстраненного автомобиля. Этот авто слишком разумен, чем мне бы хотелось иметь. Он может принять меры, которые по ему усмотрению, кажутся опасными. Мне думается, что он решает многое за меня и позволяет ровно столько, сколько считает нужным. Когда захочет избавиться от меня, то легко устроит фатальную аварию: заблокирует окна и двери, разгонит авто и скинется с моста в реку... Что? Страшно? Добро пожаловать в 21 век))))
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Эпично)
А я всё больше влюбляюсь в своего трактора, сегодня по области утром откровенный гололёд был - аварий куча. А мы едем хорошо так, даже с превышением:cool:
