Тигуан - пожиратель масла!
Olezhek
3 Янв 2014
Псков
VW Tiguan 2013 Sochi+
Кастол достал, слишком он угарный. Буду на ТО менять на Мотюль.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
А я всё перепробывал и выбрал ШЕЛЛ 5W30.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
неужели фильтр так долго впитывает масло
Нет. При замене масла всегда после залива свежего запускают движок на несколько секунд, чтобы заполнить фильтр и после этого доливают еще масла. Если тебе влили 5л,уровень должен быть на максимуме, если осталось пол литра в канистре, примерно посередине или чуть больше.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Solodov,Когда будет возможность в следующий раз поехать, я их достану этой темой про жор масла
206-%D0%B9, так откуда рекомендация посмотреть уровень после некоторого времени и долить?
Масла разве 5л входит, там 4.7 вроде? У меня осталось от 5л примерно 610-620мл (чуть более 600).
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
обычно всегда чуть не доливают до требуемых 4,7 об этом как раз говорит остаток в твоей канистре. А там ты уже по желанию либо доливаешь до максимума либо оставляешь как есть. Я вчера на промежуточной замене не у ОД залил 4,5 л уровень был посередине отметок. Доливать не собираюсь, как и поддерживать его в этом положении всегда. Будет на минимуме долью остаток. За первые 7,5т. съело где-то поллитра, чему я очень рад, на прежнем жрало литруху за три тыщи пробега.
Vapng
15 Авг 2011
МО
Как ощущения? И какой именно Motul был до этого?
Лил вот этот: Motul Specific 504-507 5W-30
От xenum ощущение наверное как у всех, кто попробовал:
Тише, двигатель на низких оборотах не слышно вообще.
Из-за изменения звука работы двигателя, есть ощущение, что он стал работать "эластичнее", но это скорее всего только ощущение.
Расход бензина или еще чего не замерял, по этому сказать есть ли экономия, я не могу.
Vapng, у 7.5 нет допуска VW вроде? По параметрам сравнивали?
У меня на Шелле 5w40 расход бенза вырос относительно Мобила 0w40. Может, конечно, это более жаркая погода, т.к. менялось месяц назад...
Vapng
15 Авг 2011
МО
The_Spike
7 Мар 2013
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
The_Spike,
Баян (боян, байан и др.) — обозначение повторно опубликованной шутки или информации. При этом, в классическом понимании, информация должна быть повторно опубликована в том же самом источнике (например в том же самом форуме, или даже в том же самом разделе форума).
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
удивительно, что никто не отреагировал на это.
При замене масла филтр можно заполнить(ну хотя бы смочить) до установки его , это сведёт к минимуму время заполнения системы смазки.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Давно тут не отмечался.
У меня машине скоро 3 года. Пробег сейчас 72 тысячи. Объективный расход масла с самого нуля колеблется в районе 1 литра на 85 - 120 моточасов. Чем меньше средняя скорость, тем выше расход и по моточасам и по пробегу. Т.е. при стоянии в пробках я сжигаю масло значительно быстрее, чем при движении. Причем чем выше средняя скорость, тем больше моточасов отработает двигатель на одном литре и значительно больше пробег.
Просто приведу два полярных значения по расходу 1 литра масла (замер производился от срабатывания до срабатывания "масленки" при доливе 1 литра масла:
Пробег 1360 км, средняя скорость 22 км/ч
Пробег 7150 км, средняя скорость 56 км/ч
Средний же показатель за все время эксплуатации автомобиля колеблется от 2600 до 3600 км на одном литре масла при средней скорости от 28 до 32 км/ч.
Визуально никаких запотеваний, подтеков на двигателе нет.
Применяемое сейчас масло LM 5W40 4100 TOP TEC
Был опыт эксплуатации LL Castrol 5W30, LM 0W40, Motul X-Cleen 5W30
Никакой закономерности в изменении расхода масла при смене типа масла не обнаружилось. Возможно X-Cleen больше угорает на холостых и при малых нагрузках, но это лишь субъективные наблюдения. Статистических данных маловато.
И этого я делаю вывод, что мой мотор исправен и кроме как необходимость заливать почти каждый месяц литр масла других проблем с ним нет.
К слову недавние замеры компрессии показали значения по цилиндрам от 11,9 до 12,3
Благодарности: arknn
arknn
17 Дек 2010
Rufast, Не знаю, читал ли мой пост две страницы назад, но у меня все тоже самое. И выводы абсолютно те же.
Благодарности: Rufast
