Тигуан - пожиратель масла!
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
не нормально. По мнению VAG нормально до литра на 2000 км. Если около этой цифры, то уже поменяют по гарантии поршневую. Или по куланцу возьмут только за работы.
Вообще зависит от манеры. У меня получается литр на 270-300 моточасов, что вполне приемлемо. А пробег за эти моточасы может быть и 3-4 тык, и 10-12 тык, зависит от того, кто где и как ездит. Чем меньше средняя скорость, чем более короткие поездки, тем больше поджирает... Потому пробег не сильно говорит о жоре масла, пробег только вместе со средней скоростью и режимом эксплуатации.
Полностью согласен.:az:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Кстати, вот одна из версий..., а много народу на этом масле гоняет???
Ну не показатель конечно (дизель) но тоже на Motul (Specifik 504\507) гоняю.
И на Пассате бензиновом (пробег 250 т.к. был) тоже на нем ездил. Кушал 1л/10 000км.
Sand
9 Сен 2013
МО, Кашира
VW Tiguan T&F 2.0 TSI 4Motion
Sand, конечно не в масле. :) Масло может только помочь избежать большего прирабатывания поршней, чтобы зазоры оставались в норме. Это если с завода все нормально пришло. :)
Ну и разное масло просто по разному расходоваться будет. В итоге можно найти такое, которое при конкретном режиме и в конкретном двигателе будет меньше всего уходить, и о расходе масла думать не надо будет, он станет приемлемым.
shaco
10 Дек 2012
volkswagen
Сообщаю об удивительном...
Вводная часть: С 4.08 по 17.08 находился в отпуске. В машине 4 человека + кошка + сумки в боксе + полный багажник. Проехал из Питера до Вязьмы (немного поездил по Смоленской области), потом через Москву, Рязань, Мордовию, Ульяновскую, Самарскую приехал в Башкирию. Обратный путь через Нижний Новгород, Владимир, Москву в Питер. Итого около 5000 км.
Предвидя пробег прикупил 2 литра масла. У меня штатное спешил плас 5-40.
В итоге: За весь пробег уровень масла не показал заметного изменения.
Вывод: Несмотря на регулярное подключение турбины, на трассе вообще не жрёт.
shaco, вопрос, сколько моточасов намотал при этом. Среднюю скорость бы знать. :)
The_Spike
7 Мар 2013
Предполагаю, что средняя скорость около 50 км/ч
Соответственно это в районе 100 моточасов.
Но собственно это не так важно. Важно другое - машина жрать масло не должна вообще, вне зависимости от средней скорости и пробега.
Не надо путать причины и следствия.
vlas
15 Окт 2008
Слишком уж категоричное заявление.
Разве должно маслосъёмное кольцо полностью снимать масло с зеркала цилиндра? Ведь тогда компрессионные будут идти на сухую.
The_Spike, ну да, втопи на исправной машине в -25 сразу в пол, не прогревая...
В нормальных режимах я не вижу причин, чтобы масло оставалось на том же уровне, что и при заливе, т.к. как ни крути по чуть-чуть оно в цилиндрах угорает, пленка же никуда не девается. Другой вопрос, заметен ли такой расход владельцу. На полностью исправной машине в нормальных условиях - нет.
А в ненормальных надо смотреть, как работает мотор, чтобы понять, есть ли причины для беспокойства.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
А ты не маниторил температуру масла в поездке? Мне вот все кажеться, что причина масложера может быть гдето в "раскаленных недрах" охлаждаемой турбины...
Может ведь одна турбина в отличае от другой греться больше (из за какого либо трения)????
Мужики! Да не гонит у нас через турбину практически ничего, при условии, что нет явного дефекта. Сегодня снимал патрубок, дроссельный узел...на пластине дросселя едва заметный налёт сажи (даже собсно чистить нечего), патрубок сухой. У сто раз пережёвано и доказано не только мной, что во впуск гонит ТОЛЬКО из масло отделителя. На входе в интеркулер капает пара капель масла..ну 3...5 капель. Не более того, которые до впуска и не долетают, оседают в кулере.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Да не гонит. Не может там масло, от сильного нагрева турбины, угорать?
The_Spike
7 Мар 2013
"На сухую" понятие весьма относительное, особенно учитывая материалы, из которых последние лет 20 делают пары трения.
И есть масса примеров двигателей, ранних поколений с похожими техническими характеристиками, которые масло и после 300 тыс пробега не кушают.
Моё твердое убеждение - исправный двигатель кушать масло не должен, иначе он не исправен.
Обсуждение количества жора и причин этого явления прерогатива верующих надписям в мануалах о нормах жора - ИМХО!!!
The_Spike
7 Мар 2013
Согласен :)
The_Spike
7 Мар 2013
Расскажите, пожалуйста, как масло в исправном ДВС попадает в турбину?
ПыСы: Фраза "в раскаленных недрах турбины" особенно доставляет :D
Ты правда не знаешь? В исправной турбине охлаждающее её масло не попадает в улитку выхода. Если же подшипники скольжения или обычные подшипники разбиты/сношены, то масло начинает просачиваться по общему валу во все стороны. На выходе в трубу оно сгорает, на выходе в сторону впуска, оседает в интеркулере и впуске иногда.
Если покачать пальцами крыльчатку в сторону трубы, то на новой турбине нет абсолютно никакого люфта. На моей небольшой люфт оси (вала) уже есть. Пока вроде не критичный.
Как то таГ:)
Вопрос был про исправный двигатель.
Ну брак турбины по маслу диагностируется легко. Либо дымит как паровоз, либо масло потечёт рекой из патрубка интеркулера)
vlas
15 Окт 2008
Как раз всё ясно: на сухую значит между деталями отсутствует масляная плёнка, износ при этом резко повышается относительно тех же условий, когда масляная плёнка присутствует.
The_Spike
7 Мар 2013
При наличии в двигателе (исправном двигателе) качественного масла необходимая пленка будет всегда. Не забывайте про современные материалы, из которых делают поршневую группу, они достаточно "гладкие и скользкие" .
Масло в первую очередь служит для отвода тепла от пар трения, это его первоочередная задача, потом все остальное.
Видимо для вас это открытие, ровно как и про пленку и про материалы изготовления ЦПГ.
