Тигуан - пожиратель масла!
kkv
20 Мар 2011
Доброго всем вечера. А кто-нибудь подскажет объем масла в двигателе 2,0 170л.с.?
4,7 л. Я при замене 4,5 л. лью(на середине щупа получается), а через некоторое время доливаю
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
да не вопрос ;-)
машина улично/подземного хранения. обычные ежедневные пробеги (до 10 км в одну сторону) утром и вечером, при средней скорости порядка 40 км/ч... при этом диапазон скоростей от 0 до 110 км/ч, 10-20 минут в пути могу провести в заторах. зимой расход достигал 18 л, средний расход за все время эксплуатации в районе 16 л.
А как Вы его обкатывали при таких пробегах?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
У меня лично жрал масло только при обкатке и когда а в морозы начинаешь потихоньку давить на тапку на холодном дуигателе . Так же жрет если агресивно давишь на тапку летом. Если на тапку не давишь постоянно -то масло не жрет.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
pilimpipkin
25 Авг 2011
Tiguan S&S 2.0 TSI (рестайл)
Кто нибудь лил такое:
RAVENOL WIV III 5W-30 – уникальное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии путем направленного органического синтеза, является синтетическим моторным маслом на основе полиальфаолефинов с добавлением гидрокрекингового базового компонента и пакета присадок технологии LOW SAPS. Высокая термостабильность синтетической основы препятствует окислению масла и благодаря его лонглайф свойствам, увеличивает межсервисные интервалы замены. Моторное масло RAVENOL WIV III 5W-30 разработано специально для новейших двигателей концерна Volkswagen, предусматривающих удлинённый межсервисный интервал, включая дизельные двигатели последнего поколения с системой впрыска, оборудованной насос-форсунками (Pumpe-Düse-Motoren), оснащённых сажевыми фильтрами DPF и катализаторами типа TWC и бензиновые двигатели с системой впрыска FSI. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп». Вязкостный интервал 5W-30 позволяет применять полностью синтетическое моторное масло RAVENOL VIW III 5W-30 круглогодично, включая экстремально холодную зиму.Моторное масло RAVENOL VIW 5W-30 официально испытано и одобрено концерном VW для применения во всех бензиновых и дизельных двигателях в гарантийный и постгарантийный период:Допуск VW 504 00 полностью перекрывает бензиновые нормы 500 00; 501 00; 501 01; 502 00; 503 00; 503 01 Допуск VW 507 00 полностью перекрывает дизельные нормы 505 00; 505 01; 506 00; 506 01
Моторное масло RAVENOL WIV III 5W-30официально испытано и одобрено:
•SAE5W-30;
•VW 504 00/507 00;
•ACEA 2008 C3;
•ACEA 2010 C3.
Моторное масло RAVENOL WIV III 5W-30выполняет требования:
•MB 229.31/229.51;
•BMW LL-04.
Применение RAVENOL WIV III 5W-30обеспечивает:
•мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»;
•экономию топлива до 8% по сравнению с обычным минеральным маслом;
•беспроблемный пуск двигателя при крайне низких температурах.
    30.8 KB · Просмотры: 19
Тусик
2 Мар 2011
Москва, СЗАО, Митино, Тушино, Красногорск...
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Но в 2011г очень многие жалуются на прожорливость
Согласна!!! у меня 2011 год!! есть по 1 ЛИТРУ на каждые 2000 км!!!!!!!
Блин столько флуда в теме!!читать было нереально просто по куче страниц пропускала!!!
Реально по теме, у когоБЫЛА ПРОБЛЕМА С МАСЛОМ!!!!!!!!!!
И КТО её решил и каким способом!????
Я езжу по датчику который вечно загорается!!
pilimpipkin
25 Авг 2011
Тусик,Проблему с жором можно решить правильно подобранным маслом.ОД этим вопросом заниматься не желает,поэтому и хочется найти наиболее качественного производителя.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
VW Tiguan, T&F,2.0 TSI,2012,230 л/с,380 Нм, продан. Киа Соренто, 2,2 дизель, 197 л.с. 436 Нм куплен.
Я за 8000 км долил где-то 2-2,5 литра масла, считаю это перебором. Перешел на 7,5 тысячах на Ликви Молли 4200. Пока наблюдаю.
pilimpipkin
25 Авг 2011
Тусик, Разборка и деффектовка двигателя-такой вариант вам не очень понравится.
Тусик
2 Мар 2011
pilimpipkin,мне просто в ОД предложили запломбировать на месяц или пару недель движок,посмотреть как он себя поведет!! вот не знаю,это поможет или так фигня!!???
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Тусик, Разборка и деффектация двигателя-такой вариант вам не очень понравится.
Тусик, при твоем расходе масла 1 литр на 2000 км, то есть 500 грамм на 1000!!! Дилер в дефектовке тебе откажет, т.к. это укладывается в норму. О чем прописано в мануале.
Тусик
2 Мар 2011
ммм а допустим теперь на 200км по 500гр,это нормально!??
pilimpipkin
25 Авг 2011
Тусик, Таким методом двигатель не излечить ,это говорит лишь о том ,что ОД не доверяет вашим словам.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Baloo73
8 Окт 2010
Я заливал такое масло 3 интервала по 7500км. Только положительные отзывы, угар небольшой - от замены до замены 5л канистры хватает.
Запуск зимой без проблем.
Сейчас перешёл на вот такое Ravenol SSL 0W40
http://ravenol.de/products?part=116
все таки щелочное число (TBN) c нашим бензом должно быть повыше.
