Тигуан - пожиратель масла!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Что интересно когда был в Германии и обслуживал там машину, менял масло. То я приволок свое масло, но у меня было еще немного оригинального ваговского, и вот когда я спросил можно ли мне долить будет вагосвского, то немец только глянул на допуск и сказал что можно, типа я смешаю масла но допуск остается тот же.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Любое масло смешивается с любым соответствующего допуска без проблем и последствий. Другое дело, что нарушается пакет присадок, концентрация их в масле может оказаться не оптимальной для норматива. Однако ничего худого с двигателем не случится. Думаю, что важно только не злоупотреблять этим и все таки стараться использовать масло одной марки на замену и долив.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
проехал 3 т.км и был приятно удивлён - расхода масла нет .
А какой расход масла был раньше за 3 т.км?
И не изменился ли стиль езды. Допустим раньше по городу в пробках тошнили, а после смены масла в дальнобой съездили?
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Тигуан T&F 2.0 TSI , 2012 г.в.
Стиль езды и маршрут один и тот же уже много лет . На работу-с работы ( 70 км в день). До этого проехал 10 т.км. на Кастроле 0w30 расход составил 1.5 литра. Получается примерно 500г на 3 т.км
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
500 гр. на 3000 км т.е. примерно получается 1л на 6000 км. Вот бы мне такой расход, я б даже не парился. У меня получается 1л примерно на 2000 км. Уже надоело подливать. пробег 122 т.км бывает поддаю по нормальному но не часто.
На след. ТО буду пробывать раскоксовку, а там видно будет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какое масло? как часто меняете?
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
на пробеге до 60 лил оригинал, частые дальние поездки в плотном режиме и хороших скоростях ело 0,7-1 л на тыщу. Потом стал заливать масло COMMA X-FLOW TYPE G 5w40, поначалу ело примерно 250 гр/1000 км и меньше, опять же при частых дальняках до 15000 км/месяц (максимальный пробег в месяц был один раз),я вроде не много начал успокаиваться,потом частые дальники закончились и началась городская эксплуатация примерно 100-120 км в день и моему спокойствию постепенно пришел конец. Сейчас залил первый раз масло Pakelo. Пока выводы делать рано перед новым годом еще разок поменяю. Перед заменой все таки наверное раскоксовку сделаю, потом смотреть буду. Раньше менял каждые 15,теперь 7-8 тыщ.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ну катали много... и масло X-FLOW так себе.. даже MB 229.5 нету...
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
Сейчас залил такое PAKELO KRYPTON XT LA SAE 5W/40
Допуски:
ACEA C3, API SN / SM, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, BMW LL-04, Porsche A40.
Что скажете?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если бенз то не очень... VW 505.01 для дизеля нужно... для бензина лучше просто MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00.... но если будете на 7500 менять то должно хватить
Kotoman
7 Ноя 2014
Track&Field 2.0 TSI 6-АКПП
У меня кушает не более 1 литра за год. Пробег за 2.5 года - 35 тыс.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Тут больше не от пробега зависит, а от режима движения.
Можно по городским пробкам отжигать, а можно по трассе тошнить.
Вообще в иномарки масло в мотор между сменами не доливал.
Только в Короллу, когда на юга гонял. А там при 140 уже 5000 оборотов, ну и пробег под 150 ккм. Пришлось пару раз по стакану долить.
Kotoman
7 Ноя 2014
В основном катаюсь по городу. По КАДу или по трассе не часто.
SergejFM
13 Дек 2010
Самый большой расход масла, как мне показалось в режиме старт-стоп на небольших нагрузках. Можно еще завести машину на даче на закрытой территории, если есть, и оставить молотить на всю ночь.
Как итог наибольший расход масла при катании по пробкам. Ищите самые глухие пробки и вперед.
Я краем глаза видел акт выполненных работ при замене поршневой на Тигуане. Стояла цифра 153 тысячи.
Отъездил 1000 км на контрольном замере расхода масла. Выбирал самые забористые пробки, на свободных участках - тапок в пол, если выдавалась возможность - стоял с заведенным двигателем (прилично моточасов набрал так), ездил все время на режиме "S". Как ни старался, расход масла составил 350 г. Это примерно также как и до контрольного замера. Увы, надежда на куланц не оправдалась. Тратить 150т.р. желания особого нет. Попробую на ТО-5 влить Motul, может немного убавится расход.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
зачем тратить деньги если мотор работает нормально хоть и с повышенным потреблениям масло которое в принципе вписывается в допуск VW.... хотите мотюль пробуйте 8100 X-cess 5W40 и замена максимум на 10тис.
PIPE
11 Ноя 2015
Для точного диагноза обратитесь к Сергей http://bmwservice.livejournal.com
Он делает визуальный осмотр камеры сгорания и, если возможно, то раскоксовывет кольца. И ставит точный диагноз. Кстати, у него есть масло его собственной конструкции. На негарантийных машинах прекрасно работает
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Kukus
2 Дек 2015
Марка - Фольксваген, модель - Тигуан
Тигуан 2009 года, 200 лс, 2 литра бензин. Пробег 150 тыс. Масло оригинал, меняю раз в 10 тыс. От смены до смены уходит примерно 3-5 мм по щупу. Больше только после Германии ушло, но там со скоростью 200 по автобанам поездил.
А так режим обычный, утром с окраины в центр на работу за 30 минут, вечером обратно за час.
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
За последние 4000км долил два раза по 0,5л.
Масло Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W/30. Стиль езды спокойный.
По нашему щупу вообще что-то понять сложно. Доливал, т.к. приборка сообщала о низком уровне.
mitten
20 Май 2015
Иваново
WV Tiguan TSI 2.0
Добрый день.
Хочу поделится своей историей.
Проживаю в г. Иваново. Купил Тигуан конца 11 года, в июле 2015 с пробегом 68000. хозяин сразу предупредил, что расход масла есть. Как выяснилось позже, он составлял 750 - 1000 мл на 1000 км. Ознакомившись с данной веткой, узнал про программу «Куланц» (наверное, так правильно). Обратившись к официалам в городах Иваново, Владимир, Ярославль, получил сразу отказ. даже замерять не стали. Посоветовали обратится туда, где приобретался автомобиль, а это Авто-Алеа (Москва.) На данный момент, масло было Castrol 5w-30. Большого понимания с их ней стороны то же не встретил. ссылаясь на то, что программа работает только для авто не старше 4 лет. Но в итоге согласились. Решили сделать замер. Залили официальное масло Cpecial C 0-W30, (все опечатали) и отправили кататься 1000 км. По итогу расход с данным маслом сильно уменьшился и составил 350мл. Ну а с таким расходом, ни о какой программе речь уже не идет. Пришлось оплатить только масло. (на у замену я и так планировал.)
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
mitten, т.е. вывод - лить 0/30?
