Тигуан - пожиратель масла!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Товарищи, а что тут может потеть? В пятницу приезжал диагностировать подвеску - было запотевание. Вчера приехал менять тяги, так все сухо, только разводы... Место видно в промежуток между защитой двигателя и днищем, чуть правее середины. Как будто сбоку радиатора какого... Обвел желтым овалом.
Скорее всего что то с улицы (из лужи) попало.
potap, а что это за деталь? Просто выглядело именно как запотевание, как будто сверху потеет... Но рядом еще была "лужица", уже на водостоке видимо, но не кондея, после дождя смотрел.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Антифриз не убывает? Там в том районе помпа стоит. Лучше защиту скинь, тогда точно видно будет, потому что течь может хрен знает откуда, а стекать по стенкам двига в это место.
potap, он убывает по чуть-чуть, такое ощущение, что выкипает таки. Примерно года за три опускается до минимальной отметки.
Потеков сверху не было видно, как будто выдавливает именно в этом месте. Просил смотреть на сервисах на момент потеков - все чисто говорят. Сам смотрел без защиты осенью - все сухо...
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Датчик низкого давления масла в двигателе работает не от балды, а только на определенных оборотах. Насколько я в курсе - это 2000. Т.е. ты можешь ехать по трассе на более высоких оборотах сколь угодно долго и в итоге заклинить движок, а датчик так и не сработает. Или сработает лишь тогда, когда ты начнешь снижать обороты...
Смысл понятен, но описано коряво. Датчик аварийного давления масла включает красную лампочку тогда, когда давление в масляной магистрали становится ниже некоторой пороговой величины, и сам факт включения этой лампочки зависит только от давления, но никак не от оборотов.
А вот интерпретация этого факта зависит как раз от оборотов - если лампочка аварийного давления масла устойчиво ГОРИТ на оборотах ХХ, нужно "сливать воду", даже если эта лампочка гаснет на повышенных оборотах.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Да ничего подобного. Попробуйте отсоединить провод от датчика, замкните на корпус и посмотрите, когда масленка будет загораться. На Тигуане давление на низких оборотах не контролируется. Поэтому при включении зажигания красная масленка и не горит.
TiguanKaluga
9 Авг 2016
Калуга
Volkswagen 2.0
Но уровень масла зато контролируется постоянно
При недостаточном уровне масла загорается желтая масленка и сопровождается отвратным пищанием
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 2008
Сейчас приверженцы езды до жёлтой лампочки расскажут про сложности замера уровня по щупу, а так же вспомнят про движки где щупа вовсе нет.:)
Кстати, по сложности замера по щупу :)
Расскажите чайнику, как адекватнее мерять уровень масла. На холодный двигатель или так как в инструкции -разогреть до рабочей температуры, выключить и подождать несколько минут? В первом случае уровень масла ниже, чем во втором, хотя мне казалось, что теоретически должно было бы быть наоборот...:confused:
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
холодный горячий разница есть, но она едва заметна.
правильно я меряю так: разметил на асфальтированной площадке место. подъезжаю, ставлю точно на это место машину, и смотрю уровень.
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
Ну не знаю Может я как-то не так меряю, но у меня она вполне заметна. На холодном - чуть больше половины, а на остывающем - полное заполнение.
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Найти ровную площадку, замерять на горячую по инструкции правильно тк масло расширяется. Конкретного времени там не прописано, тк стоит "подождать несколько минут", я засекаю ровно 5 после заглушки двигла. В теории можно замерить разницу объема между холодной и горячей проверкой и лить на холодную, но надо учитывать, что долитое масло холодное и расширится при нагреве, т.е. доливать не требуемые условные пол литра, а меньше тк общий объем будет больше при нагреве и есть риск перелить в итоге.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Вопрос из области физики ? Средний класс. Насколько расширится объём залитого масла при нагреве ?)) особенно учитывая наш очень " информативный " щуп
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Очень просто: достаточно знать коэффициент температурного расширения, объем масла и площадь поверхности масла в поддоне в районе нахождения щупа.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
ты это серьезно? или шутканул неудачно?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаю не принципиально... мне мастера (мотористы) говорили что даже если чуток больше максимума это не столь принципиально
Solodov
27 Окт 2011
Я про то, что нет там такого эффекта, что утром поменял минимум , а на горячую +0,5 л , как многие считают.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 согласен ))) не критично
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сегодня менял масло, так тонкая струйка еще минут десять текла пока не закапало. Это с учетом что маслозаливная горловина и масляный фильтр откручены. Тонкой струйкой стекло не меньше поллитра. Думаю на горячую надо смотреть минут через двадцать, не раньше.
А больше максимума заливать не надо.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ну если ельза говорит 4 или 5 мин... значит этого достаточно))) не кто не говорит что надо лить больше максимума... речь о том что если на горячую покажет там немного выше то это не критично...
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Вот чему учат этих мастеров, цитата из Ельзы:
"При проведении предпродажной подготовки уровень масла должен находиться в зоне А. Этим достигается высокий уровень удовлетворённости клиента."
А дальше написано как по уму надо делать:
"При проведении остальных сервисных мероприятий уровень масла должен быть скорректирован в соответствии с пожеланиями клиента. Это обуславливает дополнительную доливку масла по отношению к предписанному количеству до максимальной отметки на щупе. В зависимости от времени стекания масла и его температуры количество дополнительно доливаемого масла может быть различным."
Здесь уже про три минуты не сказано.
  • Maslo.pdf
    226.7 KB · Просмотры: 29
