Тигуан - пожиратель масла!
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Вы сколько доливаете масла на тысячу? Тигуаны 2,0tsi в принципе масло любят покушать если грамм 150 на тысячу, я бы вообще не парился.
У товарища движок 1,4 который вроде проблемой масложора не страдает.
Вы маслоотделитель поменяли? Как там с расходом, так и жрет литр на 3 тысячи км или пока непонятно?
YRII77, между мин и мах литр влезает на долив, поэтому долив 100грамм масла это вообще ни о чем- 2мм на щупе. Выберите гарантированно ровную поверхность и там нормально проверьте уровень. В гараже каком-нибудь, парковка крытая или многоярусная гипермаркета. А то в одном месте один уровень. В другом месте другой уровень. На глаз оно вроде и незаметно, а реально небольшая разница уровня сильно меняет уровень масла.
evgen66
7 Апр 2011
прошел пока 3 тык расход на глаз грамм 150, но я отжигал (причем парни из сервиса настаивают, что бы я "покрутил движок")... наблюдаю, но если так пойдет, то в моем случае виновник маслоотделитель, вот только хватило его на десятку ккм... странно отделитель был оригинал с центрального склада Ваг.
Ёлка
4 Фев 2012
Москва, ЮЗАО
YRII77, Очень аккуратно открывайте крышку для долива масла на горячем двигателе. Есть прецендент - стали открывать крышку на горячем движке (минут 15 постоял после пробега и выключении двигателя), масло под давлением брызнуло и ошпарило руки и лицо. Пол-года заживало.Кто предупрежден, тот вооружен.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Ок спасибо. Безопасность превыше всего)
dmabr
12 Мар 2016
Ёлка, какая-то фантастика. Там же вентиляция картера есть. Какое там может быть давление? Там разрежение обычно. При давлении просто щуп выдавит. С антифризом не перепутали?
evgen66
7 Апр 2011
YRII77, что с уровнем по утру?
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Машина стояла на маломальско ровной поверхности.
(Проверил переключив на нейтраль)
Целый щуп(((
Теперь чет опасаюсь может перелил?
evgen66
7 Апр 2011
я сегодня проверял уровень, глядя со стороны на авто - вроде стоит на ровной площадке, но уровень масла по щупу по середине, глянул на уровень антифриза в расширительном бачке - перекос по рискам нашел место где уровень жидкости получился параллельным меткам на корпусе расширительного и проверил еще раз щуп - уровень выше серередины :) уж очень чувствителен тиг к незначительным перепадам плоскости , заметил, что если морда сморит вниз вниз с уклоном в сторону правого крыла то уровень занижается, если вверх, то уровень выше нежели чем на самом деле.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят пробывал кто BG109?
Хочу залить, пробег 65ткм. Далее масло на промывку - подскажите кстати какое залить подешевле(лукоил полар 0-30 допустим) и без вреда мотору (2л, бенз, 2011г, CAWA), слить через км 200-500(или же ранее надо сливать) и залить кастрол едж 0-30 на нем и езжу постоянно.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
jesc, а какие симптомы, чтобы проводить описанные процедуры?
тоже езжу на касторке 0в30 и пробег примерно такой же.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Да пришлось тут видеть такой же мотор в разборе полном, шлама и гадости достаточно много. Человек ездил 80ткм на одном масле от Ваг.
Вот и пришла мне такая задумка, лишним профилактика наверное все таки не будет.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ключевое как ездил: Какой интервал замены , сколько моточасов, какие условия движения , масло тоже наверняка, 5w40 ( а, оно не блещет характеристиками ). Где покупал ( может заливал подделку)? Какой бензин использовал ( только ли не ниже 98 на брендовых АЗС).
Мне вскрывали движок ещё до замены на новый по гарантии , он был девственный на 30 тыс , правда. Но у меня всегда ЛУКойл 98/100, масло кастрол ( чтобы избежать подделок из Метро) и замена на 7500-8000 км, стиль движения без пробок.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Не советую, может краску с поддона поднять.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Да вроде как мягкая промывка, не димексид.
dmabr
12 Мар 2016
Тем не менее от масложора это все не уберегло?
Solodov
27 Окт 2011
Масложор у меня был на старой поршневой в пределах ваговской нормы ( у меня 1 литр на 3,5 тыс ), зная , что это целиком проблема конструктива и имея возможность через ОД поменять поршневую , а потом и двигатель в сборе на новый , я решился. Конструктивный просчёт вы не вылечите никаким даже самым чудодейственным маслом
Какое это имеет отношение к лаку от масла ?
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Какие странные инженеры ВАГа, они наверное специально написали, что уровень масла надо проверять на прогретом моторе, спустя 10 минут после выключения.:D
На щупе масло должно в таком случае быть с температурой под 100 градусов. Чтобы проверить - плюньте на него и убедитесь, что там такой температуры нет.
Про избыточное давление - это уже неисправность масляной системы. И то только на работающем моторе. Иначе как написали выше выдавило бы щуп..
Если хочется "помыть" систему смазки при переходе с одного масла на другое просто залейте то масло на каком будете ездить и замените, его не позднее чем через 2-3 тысячи км. Раньше можно.
Через 2-3 тысячи моющие присадки перестанут действовать и смысла "мыть" уже нет.
И фильтр менять при каждой новой заливке масла.
ВАГ сам масло не делает. Просто заказывает, пока на Кастрол, и те разливают в тару с их логотипом.
МЕТРО уже попадалось в Москве на торговле контрафактом. По сути они предоставляют любому Юрлицу место для хранения/продажи товара, ес-но со всеми доками и сертификатами.
Кто мешает юрлицу Х закупить у представительства Кастрола оптовую партию и загнать с документами от этой партии контрафакт? Настоящее же масло могут по мелким поставщикам раскидать.
Ашан тоже ловили на контрафакте.
Какой точно товар и марки - не помню, просто не обольщайтесь насчёт гигантов-ритейлеров.
Solodov
27 Окт 2011
Чтобы писать про подделки мировых брендов в Ашан , Метро и прочая нужно знать как устроен этот бизнес. Вы очевидно никогда не работали с сетевым ритейлом. Нет там никакого контрафакта.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
