Тигуан - пожиратель масла!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Причина залегание колец это использование некачественного или отработанного масла ( езда до 15000 в городском режиме ) , длительная стоянка авто с отработкой в двигателе, а причина задиров это уже масляное голодание, т е когда масложер уже есть, но он еще усугубляется тем что упускают уровень масла, действительно таких 1 к 30, но какой водитель сознается что сам загубил двс, скорее виноваты конструкторы, экологи, еще масло плохое выпускают )))) приедет на раскоксовку и даже не скажет что упустил масло....
Вы немного переворачиваете проблему, точнее недоговариваете. Основная причина - конструктивный просчёт в проектировании поршневой группы, раньше вся зола и прочая оседающая хрень проваливалась в кольцах на на два. И таки да, катать масло 15 тысяч тут почти любой двигатель засрет, а извращения с маслом типа золы поменьше - это уже примочки и оттягиваний залегания плохого конструктива , ну и реверанс зелёным и денежки разным апи... и другим сертификаторам новых масел, если масел придумают мало то им придётся расходится.... капитализм, эпоха потребления.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Это подмена понятий или что? )) Тепловые зазоры во вкладышах определяются их материалом, не вязкостью масла )
Ну тогда старый вопрос - где важна низкая вязкость кроме как при холодном пуске и экономии топлива( под вопросом - если 1-2 процента, то удача)
Сетки в каналах давили и при 0w30, спросите у ремонтников - там причина не в вязкости а в импульсном давлении от неисправного ( не помню чего - фазика кажется)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
По поводу пробега кто не верит IMG_4244 (1).PNG image.png . Свои старые машины пробивал как-то по автотеке. Что с ними и как, ностальгия пробила, историю их глянуть решил. Вот фото как я на ТО ездил и масло через 20 тыс км менял. Потом машина в автосалон ушла и там ей пробег скрутили и выставили с пробегом 91тыс км. Началась у машины новая жизнь.)))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Кстати до Тигуана был у меня Форд Фокус 2 (даже 2 таких машины с 2литровым двигателеми). И тогда интервал обслуживания у форда был 20тыс км. Я и менял масло на них у дилера с таким интервалом до 100тыс км (пока машина на гарантии была). А потом через 15 тыс. км. Так вот проехал я на одном 220тыс км и на втором 180тыс км. Лил масло форд формула F 5w-30 A5/B5, ILSAC GF-5. Допуск за который SAE-20 топит. Еще на форд фокус клубе общался, там чувак лил 5W-40, менял масло через 8-9 тысяч и к 100тыс км пробега пришел к масложору. Потом там всех учил что масло надо менять через 5-7 тыс, не реже. Мне так вообще смешно было его рассуждения читать. )
5-40, 0-40, масла, где тьма загустителя, как говорят масляные форумы, найти незасирающее - проблема, а вообще можно найти тьму противоположных историй, думаю здесь все индивидуально, хорошая машина фокус выдерживает любые издевательства.... только поездив на иномарках понимаю, что зря ругали отечественный автопром на м8, м63 по 150 наезжали в легкую без переборки, и дальше бы ездили...
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Везде важна )) ИМХО не совсем правильно говорить о низкой или высокой вязкости, есть вязкость под которую рассчитана конструкция, как и уровень смазки не бывает низким или высоким, он бывает в допуске рассчитанном проектировщиком. Поэтому вязкость может быть подходящей и не подходящей, для тех же подшипников скольжения важен клин который зависит от скорости/вязкости/площади, для форсунок подачи масла важен расход, который тоже зависит и от вязкости.. единственное что позволяет менять вязкость это её не критичное различие ))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Небезосновательно думаю, что не рассчитывается мотор под вязкость масла, типа специально под низковчзаие масла, что в нем не так по сравнению с мотором под средневязкие масла? Думаю ответа на этот вопрос не дождаться. Потому, как большинство, если не все производителя привязывания этот параметр к региону эксплуатации, и свои те раз чего то вдруг переобулись и просто привязали к мотору .... не бывает так, что то подтолкнуло, и это не конструкция, повторюсь зазоры тепловые одни и те же, каналы масляные не тоньше))) где ещё расчёт по вязкости критичен в двигателе, да нигде, из мне известных.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Говорят о насосе ))
Тоже повторюсь, что имхо тепловые зазоры определяются - свойствами материалов их создающими, а не маслом )
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Читаю и перестаю врубаться. Тема в разделе Тигуана 5N2 - это Евро-4. Какие же Ваши окончательные рекомендации по недопущению масложора в нынешних условиях в России?
Благодарности: Recruit
ALTOM
27 Окт 2013
Продать старого Тигу, купитьТ2 и наслаждаться использованием масла 508 допуска. ))
На ту разницу в деньгах, что придётся добавить для покупки MQB, можно сделать 10 замен ПГ...
Я-то спросил про изменившиеся условия, т.к. с 13-го года и бензин, наверное, лучше стал (К5 и Евро-6 уже есть), и масло можно на подделку проверить...
Igor100
29 Мар 2021
Авто март 21г. под капотом наклейка VW 502.00. Где узнать о 508 ? ... Да, двигатель 1,4 150лс
Задайте вопрос на VW.ru, указав свой ВИН машины. Получите официальный ответ. Который ксати сможете показать ОД, чтобы не умничали про 5/40.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
ALTOM правильно сделал замечание. Тема про масложор, а мы 502 с 508 сравниваем. Хотя масложор от этого тоже будет зависеть.
ALTOM
27 Окт 2013
ИМХО все зависит от того, что этот масложор вызывает - если недостаточный размер отверстий отводящих масло от колец, то меньшая вязкость будет лучше, если из за недостаточного трения на стенках остается много масла, то меньшая вязкость наверное сможет и это решить так как остающийся слой зависит и от вязкости, но для уже укатанных колец все это бесполезно конечно..
Да блин...
Поршни новые, МСК наборные...
Считай, что мы вернулись в 2013, только с правильной ПГ, хорошим бензином и проверенным маслом...
Что делать, чтоб не попасть опять на масложор?
Igor100
29 Мар 2021
Да блин...
504,0.
Мотор все-равно в какой-то степени ушатан. Более жидкое не надо.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Да блин...
Лить ПАО масло w30,
Покупать гарантированно не паленку
Менять 250 моточасов
Лить 100-лук
Периодически юзать моющие присадки
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Igor100
29 Мар 2021
Solodov
27 Окт 2011
более того это не ПАО масло и хз где куплено. А может человек в пробках молотит по Москве вдобавок , бензин 95 ? Говорите , что допустим? Я не против , но сам лучше буду придерживаться 98-100. И конечно даже самые правильные рекомендации могут лишь отсрочить заложенные конструктивом проблемы
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
А у нас 98 татнефть нет ни на одной их заправке
Igor100
29 Мар 2021
А Роснефть 98 Евро-6 или Татнефть 98 Танеко пойдут? Ведь главное, чтоб серы поменьше, так?
А Киришских заправок в Питере нет? Бензус у Киришей хороший.
Шелл наверняка в Питере есть.
Почему выбор стал межлу РН и ТН. Кстати у РН вроде 100-й, а не 98-й
