Тигуан - пожиратель масла!
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Часто проверяете? И при какой температуре масла?
Проверяю раз в тысячу км. Хотя и родное масло не уходило, после 3000км заменил масло на Motul 5W40 502 допуск, - оно также не уходит. Проверяю уровень масла через 15-20 мин. после остановки двигателя. Не помню где прочитал, но вроде на тигуанах мерить надо именно так.
Мда...я всю жизнь полагал, что мерить надо на холодном движке и на ровно стоящем авто. Не думаю что Тигуан в этом вопросе кардинально отличается от всех остальных марок авто :).
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Мерить нужно на прогретом до рабочей температуры движке. Иначе будет перелив.
Cons
6 Сен 2011
Нашел в ELSA:
evgen66
7 Апр 2011
мини отчёт по "жору" :после ТО-II нещадно отзажигал на EDGE - 504допуск- 6,5т.км (пробки+ трасса частые перестроения, обгоны до 189км.ч - А108) долил 1литр. получается 154мллитра на тысячу км. Масло, фильтра кроме салонного меняю через 7,5ткм. Выходит в среднем на пятнашку пробега уходит 2,3литра масла... На заводском масле при обкатке за тот же путь доливал 2,5 литра,но правда не гонял...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
evgen66,
Все то же самое, только залил Арал.
За 7,5т.км расход 1,3 литра.
На ТО 2 наверно сменю Арал на Мотюль и остановлюсь на нем на долго.
evgen66
7 Апр 2011
Barmi,я бы кастрюлю тоже на что нить сменил бы, на форде после 75тыс пробега крышка клапанов покрылась коричневатым налётом- нагаром...правда в том случае поменял бы если буду ездить более 3х лет и не продам :) Возможно на ТО-3 поменяю клапан газов картера (так вроде он называется), как писал на соседнем форуме Батхед, это помогло справится с уходом масла....
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
evgen66,
Я быстрее написал, чем ты)))
Ну я то же не планирую ездить больше 3х лет, а там как фишка ляжет. По этому я все равно ушел от кастрюли.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
У меня на 1.4 ушло 2мм масла за 5 тыс. Режимы - за городом 2-2.5к в городе до 4.5к иногда (2500-3500 в среднем). Чтобы масло стояло 10 тыс, нужно ездить вообще без ускорений и без пробок :ba:
Меряется, да, на горячем двигателе.
Тусик
2 Мар 2011
Москва, СЗАО, Митино, Тушино, Красногорск...
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
И что? Это показатель? Растекаться мыслью по древу не вижу смысла. У вас какое образование (специальность)?
Касательно вашего вопроса, ответ более чем доступный: http://autompv.ru/sovety/958-pochemu-dvigatel-est-maslo.html
Добавлено через 39 секунд
+10000000000000000000
моя специальность - „ТО и ремонт а/т„ и „ Автотранспортное хозяйство” плюс больше 20 лет водительского стажа , из них с 2001 года в семье минимум один турбо VAG, и я привел только примеры из личной эксплуатации, но достаточно длительной и разных турбомашин, поэтому выражение про растекание ппо дереву, оставь при себе, как и про разные вязкости у масел с холодной вязкостью 5.
Про угар масел у любого двс, можно и диссертацию написать, но одно дело, когда его измеряют в миллиграммах, а совсем другое в литрах, или ты считаешь, если турбо машин масло не ест литрами - это нонсенс, ИМХО, наоборот, либо жрущий авто не совсем исправен, либо экспл. жидкости ему не подходят, либо эксплуатируется и обслуживается не совсем грамотно.
Зы, атмоферник в семье тоже есть, Прадо 4л бенз, масло от замены до замены через 10 тыков, и будь уверен за своими машинами я слежу очень не плохо и обслуживаю практически полностью сам, в гарантийный период только масло и масляный фильтр у дилера раз в 10 тыков меняю.
А про пенсионерский стиль дочери... я дал ей это прочитать:)))
Бог с вами, ребята :) чего это я разошелся, у меня же отпуск :)
Добавлено через 6 часов 40 минут
Касательно вашего вопроса, ответ более чем доступный: http://autompv.ru/sovety/958-pochemu...est-maslo.html
не нашёл в этой статье упоминания о том, что турбомотор должен есть масло:confused:
Как часто проверяете?
Если вы его не доливаете, то это не значит, что оно не уходит.
проверяю раз в два-три дня (привычка старая :)),
Про турбину молчу - ваша дочь по-пенсионерски чтоли водит?
у меня на двух моторах тоже турбины :), вожу пока не по пенсионерски, падение уровня на пару-тройку мм за 8-10 тыс км не считаю жором масла:)
Любой мотор жрет масло. Только вот один 10 грамм, а другой 2 литра на 1000км. И по опыту эксплуатации турбо мотор есть не больше масла, чем атмосферный? А с чему бы ему больше есть?
:ay:
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
И я о томже все ссылки на то, что ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЕСТЬ МАСЛО, идут от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. А что ему делать? Менять сотни тысяч двигателей у которых по каким-то причинам (думаю уже известным) жрётся масло? Да дешевле написать что так и должно быть, а ещё втюхать масло, а потом ремонт от 100-250 000 руб. Нормальный двигатель НЕ ДОЛЖЕН есть масло, а если жрёт, то будет коксовка, забитый катализатор, убитые клапана и итог капиталка... Поражает тот факт, что банальное смена масла помогает СНИЗИТЬ жор - т.е. базовый кастрюл реально фуфло, не очень до этого двигла, дилер может и рад мотуль лить, но цена за литр оного и так высока, а с дилерской наценкой 100% будет 1500 литр - итого 7500 руб на ТО на замену масла - их распнут. Итог надо брать самое дешёвое и продавать втридорога... а писать что типа супер-пупер ультра мега.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
VW Tiguan, T&F,2.0 TSI,2012,230 л/с,380 Нм, продан. Киа Соренто, 2,2 дизель, 197 л.с. 436 Нм куплен.
Ну конечно, ВАГ и БМВ и Мерседес и т.д. знают что их двигатели имеют конструктивные недостатки и СПЕЦИАЛЬНО их неисправляют!!! О чем вы ребята!!! Это же не Россия, где машина десятилетиями выпускается с серьезными недостатками и всем пох. Просто проще купить литрушку масла и долить! Какие проблемы???
Турбированные двигатели действительно подъедают масло в большей или меньшей степени, спросите у сервисменов любого автопроизводителя. И у меня было несколько турбомашин и все, подчеркиваю ВСЕ, в той или иной мере ели масло. Чего не было на машинах с атмосферными движками.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Что подтверждает факт - конструкция турбированного движка имеет НЕДОСТАТКИ. Вряд ли производители придумали НОРМАЛЬНЫЙ двигатель и ЗАЛОЖИЛИ в него масложёр от 1 литра на 1000 км. Итого в машине к ТО-1 сгорит 15 литров масла - катализатору поршням - хана от нагара, коксования и забивания сот катализатора. Про красный руль ВАГ знает с 2008 года и что - ДО СИХ ПОР ВЫЛАЗИТ... Это норма, если производитель напишет вам бумажку - что да в -30 не будет работать руль - надо подождать в -30 с выключенным двиглом 30 мин. и вы поедете дальше. И нам это теперь принимать как должно быть? Выпредставьте себе что они признают косяк и будут сотни тысяч двигателей менять? Они потихоньку дорабатывают, лет так через 5 думаю турбированные не будут жрать масло как и атмосферники.
aleksey222
16 Июн 2010
Pote, есть еще более шокирующая информация, на основании независимых тестов. Разницы между маслами разных производителей нет, максимум - есть разница в пакетах присадок, на которые собственно и выдают сертификаты соответствия. :)
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Конструкция любого двигателя имеет недостатки, но имеет и сильные стороны. И сильных сторон у турбодвигателей больше, чем слабых, именно поэтому большинство автопроизводителей начинает переходить на них. Взять хотя бы БМВ, которые еще несколько лет назад заявляли, что нет ничего лучше и сбалансированнее чем рядная 6 ка, а теперь ответственно заявляют, что будущее за турбомоторами.
Ну такой масложер у единиц на сайте и скорее говорит об обычном браке, чем о конструктивном недостатке всего семейства двигателей. Кстати многие здесь приводят ссылки на клут Q5, где жалуются именно на такой масложер. Так вот у нас в корпоративном парке есть две Кухи и расход масла, при очень интенсивной эксплуатации, действительно доходит до 800-900 грамм на 1000 км, что не помешало им пробежать по 200 тыс. км, без капиталки и замены ката.
У меня лично, как и у многих здесь, не вылазит (тьфу-тьфу-тьфу). Проблема конечно была, но не такая масштабная, просто у человека проблемы, он всегда готоов поделиться своими проблемами,а когда все нормально, то воспринимает это как должное.
Признают и раньше, и сейчас!!! И отзывают машины сотнями тысяч, для исправления своих косяков и европейские и японские производители.
Еще раз подчеркиваю, меня лично угар масла НЕ НАПРЯГАЕТ, пускай жрет!!!)))
Кир
4 Апр 2012
tiguan 2.0l S&S
а у меня жрет зараза! купил машину б\у пробег был 38тыс, сейчас 45, залил уже 3л кастрола.
пугает не то что жрет, а то, куда все оно потом девается, где оседает и что забивает и через какое время этот нагар выведет, что нибудь из строя.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Читай выше про Ку5)))
