ТО-2 (30 000)
raror
7 Авг 2013
Понятно ... Это из серии заливай новое масло каждые 5 т км... Выкрутил свечи посмотрел на состояние и закрутил обратно, ничего за 30 т км с ними не случится если не ездишь на г*вне.
А за сколько случится?
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
У всех по разному. Признаки появляются (нестабильная работа пинки тд) тогда уже можно лезть и смотреть, но я не думаю что им будет хана раньше чем через 45 к а то и 60
raror
7 Авг 2013
Пинки могут быть и по другим причинам, зачем сразу свечи откручивать. К примеру из за неисправной катушки зажигания, забитого фильтра бензонасоса или выхода ТНВД из строя, и т.д... С другой стороны пропуски воспламенения ведут к сгоранию топлива уже в катализаторе с оплавлением и выходом из строя какой то его части, представь на скорости сколько бензина туда нальется из цилиндра где свеча не работает, а ведь пока доедешь до гаража, где ключ свечной лежит.... это еще при условии что запасные свечи уже куплены.
А как катушки поведут себя когда мозги зафиксируют пропуски зажигания, не станет ли электроника движка увеличивать напряжение на катушке, а та греться?
С одной стороны у NGK я нашел срок службы свеч иридиевых/платиновых (это наша оригинальная лонг лайф свеча) - 60-100 км. пробега, в других источниках вместо пробега указывается другая величина, как я понял аналог моточасов.
Но VW регламентирует зачем то замену через 30 тыс.км., видимо основываясь на суровых российских условиях эксплуатации, типа в пробках свеча покрывается нагаром, а маленькие скорости не дают ей очиститься. Ну либо еще какие доводы. Списывать все на жадность наших дилеров и заговор с концерном VW я бы не стал.
А компания чип тюнинга APR для прошитых машин вообще рекомендует снижение пробега до 15-20 тыс.км. для свеч... Ну там то понятно - нагрузки увеличиваются, смесь злее, искра дольше, обороты чаще высокие, давление в камере выше с большой продолжительностью и т.д... Вообщем электроды изнашиваются быстрее.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
Понятное дело что изза чего то другого может пинаться , все что я хочу сказать это не надо менять если дилер сказал - он много чего говорит и не по делу ! Приехал на ТО - посмотрел - плохие заменил , благо не при СССР живём пошёл в магазин и купил!
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Топливный-то зачем ?
на тси-незачем..... пока не гавкнет можно ездить. он бормотать начнет когда попросится на замену и то. есть вариант ево выдрать и маменять только картридж без насоса. ну есесно оценив работоспособность насоса. если люфтит или гремит то и его менять. есть 2 машины тси на практике еще с родными топливниками ездят у одной пробег 80ткм у второй 50. по вагу рекомендации на 60 менять. у себя на дизеле меняю при каждом масле. стоит-350 рэ отличный колбиншмидт.
Свечи меняются на 30 т.км пробега
можно смело если нет УЖАСНОГО масложора ездить и 70. ага.....тож проверено...
ктомуже есличто то самому свечи скинуть ну ваще непроблема!!!! просто свечник купить с магнитом-резинкой хороший и свечи и все это в бардак кинуть. свечи завернуть в пакетик и обомотать скочем наглухо и держать в бардаке.. (правила консервации и защиты от влаги) зима-мороз -лето кандей-остыл нагрелся ну вы поняли :)
На втором ТО меняют еще воздушный фильтр
не не не!
воздушку менять каждое масло! и желательно ставить от дизеля с флазелиновой прокладкой! так вы спасете свой и без тово засираемый колектор от мелкой фракции говна и пыли! я серьезно! а еще каждый год ( раз в год) снимать и продувать моторчик печки!
а салонный меняют каждый год
тут религия...... я меня раз в год и непарюсь ( промываю радик кондюка и меняю фильтр) ставлю НЕ УГОЛЬНОЕ говно. а чисто флазелиновый. ибо меньше заразы в нем выжывает чем в угольном.
ктото 2 раза в год меняет и чисто угольники ставит а ктото и 3 раза за лето...... тут уже юзер сам выбирает для себя режым смены оного юнита.
а вот масленный фильтр лучше у дилера взять, что бы на подделку не нарваться.
6 год никак не могу нарватся на подделку кнехта! и все за 400 рэ........ а у килеров да... он 1100... такойже кнехт в коробочке ваг.... :)
вобщем вот http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200960395/
КСТАТИ вот это голимый кетай-доехал в дошш на них от автодока до дома и вернулся назад и взял валео
То же масло - если оригинал VW, то разумнее брать у дилера, если другого производителя
а...... ну ты хотел сказать у кастрола-бп-шела- напрямую или у пентосина в лучшем случае? :)
свечи не взрываются :) непереживай! как начнут троить так и выбросиш! ну ............ тыщ за 70...наверно... попробуй! прятно удивишся :) а так хозяин барин :) меня вон кореша высмеивают что я присадки ЛМ лью по графику в свой авто....... религия брат дело такое :) :D
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
блин проще откурутить матор и выбросить ево вадъ! :) незлись дружище но так заморачиваццо нельзя :)
raror
7 Авг 2013
Нельзя раслабляться постоянно, и брать что попало и укого попало запчасти для машины, раз может прокатить, на другой не повезет. Вообщем каждый сам решает для себя как ему поступать, я никого не уговариваю.
Угольный фильтр ставят в Тигуаны не для красоты, а специально для того, что бы он успел задержать вредные и неприятные запахи, пока датчик анализирует воздух, мозги решают закрывать заслонку или нет, это написано в инструкции, в алгаритме работы датчика качества воздуха в Эльзе.
Свеча может обсыпаться и все это попадает в камеру сгорания. С увеличением зазора контактов начнутся перебои с искрой в некоторых режимах. Можно не следовать рекомендациям производителя, но тут можно с куланца слететь, в любом случае контролировать состояние свечи и зазор необходимо.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
вот смотри. из личного....... угольный фильтр засираеццо за неделю при активной кондежке и не только. а если наулице дошш то тебе скажем так -повезло :) в кавычках. далее этот самый угольный фильтр заразы в себя вбирает в 5 раз больше. согласен но от этого не лехче ибо она вся дохнет и начинает тухнуть в нем! особенно если наулице дошш чясто льет и кондежка постоянно жарит :) сохнет он дольше обычсного фильтра. стоит дороже. толку от нево ну прям сказать как от зайца в госдуме.... эт из личного. сам понимаеш... если невериш поставь разок простой трапошный и посмотри как с окон влага быстерее уходит вони меньшэ уксусной итд......
забудь это слово навсегда...... у меня кореш мастер приемщик...... полгода молился на куланц по своему таурегу...... вытоге все было куплено на разборке.....
верю! свечи типа эконом (слышал про такую линейку з\ч? кстати дилеры ими активно барыжат-*спасая* пас от кризисных цен) так вот эти свечи могут незаметно треснуть и посыпаццо в котел еще при вкручивании.........
а нормальные эн-жэ-ка или беру пашут по 75 ткм строго. проверено лично на своей шкоде. на приближенном тси тигуане х2. както так :)
достаточно знать правильный артикул и не заказывать *заменители* подешевле. и все будет приходить как у меня на фотках. эт я про фильтра. с ЛМФ пролетел. половина ЛМФ пришло-кетай хотя партнамберы брал с их офсайта. както так.... ну ошибка -тоже опыт. хотя ничо плохово про эти жэлезки ЛМФ сказать немогу.
да это есть но насколько я помню реализовано чережжопу.... и адекватно они заслонку валят на клосед когда ты сдаеш задом и работает клима.....
raror
7 Авг 2013
Ваша манера коверкать слова, просто ужасна для восприятия того, что вы пишите. ИМХО
Я не буду дальше спорить. Оставайтесь со своим мнением.
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
товарища действительно сложно читать, но по сути он прав.
уважаемый кислотный кот, поделитель артикулами фильтра салонногои воздушного с какими-то там пропитками.
raror
7 Авг 2013
да ну... серьезно? :) если считаете что он прав, то делаете как он предлагает. Я же никого не принуждаю, каждый сам несет ответственность за свои поступки, либо следующий покупатель расплачивается...
zabodaj_bodajlo
9 Апр 2015
Москва-Люксембург
Volkswagen Tiguan CLUB 2.0
Расскажу и тут тоже про свое ТО2 в Германии у официального дилера VW
Регламент странный, и я вообще несколько в растерянности confused:
Итого:
Поменяли мне масло,
масляный фильтр,
любезно долили непрошенной омывайки на пять евро и все
Свечи не меняли, фильтры воздушный и салонный тоже - сказали на 60 тыс менять
Ну ладно, сама меняла недавно
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ага :) остался
вот плз уважаемый :) http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200960395/
этот типа для дизеля. но уверяю тебя что в ТСИ от нево ох как чище будет в интейке!
Добавлено через 53 секунды
Ddelta
26 Фев 2015
на сайте Фильтрона обе модели фильтров идентичны что для ТСИ что для ТДИ ))
и еще вопрос: почему вы салонный выбрали обычный, а воздушный для " dusty environmets"?
размер салонного фильтра K1111 отличается в большую сторону от K1111A
Добавлено через 15 минут
кто знает чем отличаются свечи 06j 115 403 Q и 06H 905 611 ? Вторая лонглайф, стоит в районе 760 рублей. почти столько же. скольо и НГК, а вот первая обычная. стоит в районе 650 рублей...
Что знаете еще про свечи БОШ? например вот такая
Bosch 0 242 245 576
Свеча зажигания "Double platinum"
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
на бензиновом фильтре 139/2 нет той белой пушистой хрени снизу как на фото выше у 139/3
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ибо для дизеля он и идет поумолчанию (для тяжелых условий эксплуатации) а для тси без флазелина. тобиш если ты будеш искать воздухан для тси то он выдаст тебе без трапки сверху. тси более капризен как оказалось чем дизель и усиленая воздушка ему не повредит :)
потомушто он не угольный. непропитан ничем. быстрее сохнет. и не так сильно воняет при загаживании.
тоесть то что я ставлю больше? а мне казалось что меньше наоборот. :) ну в толщину разница с оригиналом заметна неспорю :)
Bosch 0 242 245 576
про свечи у меня отдельное скептическое мнение. что в них изменилось с момента изобретения кроме толщины и разницы в резьбе и количества язычков? ( как мне говорили чем их больше тем хуже-горят пробивают быстрее) брал те что дешевле и не парил голову. главное фирмяшные. советую beru если найдеш. бош тоже можно. а чем они могут отличатся яхз. работают одинаково 50 точно ходят но я грил выше про 70 ткм итд....
в слова иридиевые-ториевые-урановые-самозаряжающиеся-самоочищающиеся-повышеное искрообразование- лонглайф итд...неверю.......
чем проще искромет тем дольше он живет! вот это я знаю точно.....а если твоя религия заставляет менять их каждые 30 км то тогда можно чохош ставить :) да кстати нгк неплохие
вот нгк (вроде) 30 ткм...... куда их менять? зачем??? та свечка што подгажена-масложор на котле . и то..... жывая же...
Добавлено через 35 секунд
вот короче тут всяко валяется http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200960388/?page=1
Добавлено через 52 секунды
а не эт бош... нгк поставили ей после капиталки.....
воооооооооооот!!!!!!
см. внимательнее на мой авто в профиле!! а то закажеш топливник для дизеля :)
raror
7 Авг 2013
Осторожно не нарвитесь на подделку масленого фильтра - https://www.drive2.ru/l/8705319
Если не ошибаюсь на конвейер VAG масленый фильтр поставляет фирма MAN у нее фильтр для 2 л. TSI - MANN-FILTER W 719/45 хотя судя по фотам мановский фильтр как раз и похож на подделку из статьи :) нету каемки на горловине...
Сегодня купил у дилера масленый фильтр, на коробке и в товарном чеке один номер прописан, а на фильтре другой номер, посмотрел на тот что уже стоит на двигателе - номера совпадают, поискал в интернете у всех так, что то типа каталожного номера и внутреннего.
Заодно прикупил в МЕТРО Ликви Моли присадку в бензин для очистки клапанов и системы впрыска
http://liquimoly.ru/item/1989.html
http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/841c7c75-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YenCE5mO-hg&feature=youtu.be
Правда у нас впруск на TSI непосредственный в камеру сгорания, смесь на клапана так же попадать не будет... :) но общую очистку топливной системы я надеюсь делать будет.
    93.4 KB · Просмотры: 20
    83 KB · Просмотры: 24
    85 KB · Просмотры: 19
    86.4 KB · Просмотры: 19
Это всегда, внутри может быть и "В" и "С" хотя заказывался как "Q"..Сам давно перешел на HENGST H14W30 и больше голову сравнениями и леваком себе не забиваю :)
raror
7 Авг 2013
А качество самого фильтра одинаковое? :)
