Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Но ведь дергаться она начинает, в том числе на малом пробеге, как раз, когда тормозная система начинает работать некорректно - после срабатывания автоторможения, например. И многие отмечают более тугую педаль тормоза и некорректную скорость падения давления в тормозной магистрали, как предвестников дерготни. Даже если сцепление исправно вместе с муфтами и тд - некорректная работа тормозной системы его постепенно и убивает. Можно же провести параллель с механикой, когда мы после каждого длительного старта будем уезжать с поджатыми колодками - рано или поздно любое сцепление будет иметь износ и придет в негодность?
Возможно, когда новая с автохолда трогалась прям в сильный натяг, прям рывком. Значит меняем муфту и шайбу не убираем.
kirill_driver
22 Сен 2024
Тигуан 2, 1.4, 2020 год, передний привод
У меня новая и без автохолда начала рывком уезжать на 10 000 км. И я как раз об этом и говорю, что поменяв муфту и подложив шайбу система по прошествии 700-1000 км это зазор от шайбы убирет и начнет также «поздно отпускать тормоза» снова и прикончит постепенно новую муфту. Как «запретить» системе адаптироваться к подложенной шайбе?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Ничего она не уберет, т.к. датчик стопов говорит DSG , что машина уже не на тормозе. Обороты должны подкинуться до того , как сработал датчик. Если обороты не подкинулись, а датчик сработал , то DSG начинает экстренно сводить фрикционы. Наверно так.
Благодарности: ToJIuK
kirill_driver
22 Сен 2024
Ничего она не уберет, т.к. датчик стопов говорит DSG , что машина уже не на тормозе. Обороты должны подвинутся до того , как сработал датчик. Если обороты не подкинулись, а датчик сработал , то DSG начинает экстренно сводить фрикционы. Наверно так.
А когда мы отодвигаем датчик - мы же этим при отпускании тормоза максимально отодвигаем момент выключения стоп сигналов, верно? И это дает нам большее кол-во времени, чтобы ПО точно успело подкинуть обороты?
kirill_driver
22 Сен 2024
И вот в том то и дело, что по прошествии времени после подкладывания шайбы снижение тормозного давления смещается на более позднее. Если бы это было не так, то шайбы была бы 100% рабочим способом решения всей этой проблемы?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Че реально смещается? Не проверял.Типо сигнал от датчика стоп-сигналов + 1бар(условные) и при достижении подкидываем обороты?
kirill_driver
22 Сен 2024
Это только моя теория и ощущения, я как раз и пытаюсь это понять.
Но момент вкл/выкл стоп сигналов точно смещается в сторону более раннего их вкл и, как следствие, более позднего выкл при отпускании. Педаль тормоза достаточно переместить на 4-5 мм после установки шайбы и стяжки, вместо 10-15 мм до этих манипуляций.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Ну это понятно ради этого и затевались манипуляции с шайбой, а обороты при этом подкидывает при том же давлении , что и без шайбы?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Нет мы не даем ПО больше времени, если машина решила, что обороты ей подкидывать не следует, она и не подкинет. С шайбой тоже может не подкинуть , но меньше вероятность иго-го за счет уменьшения сопротивления. т.к. мы смыкаем сцепление без остаточного давления в тормозной системе.
kirill_driver
22 Сен 2024
Обороты подкидывает пока тормозная педаль мягкая
По моим ощущениям, как раз обороты перестает подкидывать, когда педаль тормоза перестает быть мягкой, а следовательно и не происходит своевременного снижения тормозного давления в магистрали.
В этот момент и происходит даже с шайбой возврат к первоначальной ситуации. Стопы хоть и гаснут позже, но давление не снижается вовремя и заранее и обороты не подкидываются
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Кстати да заметил, что раньше после того, как снимешь с ручника педаль глубже проваливалась. Я смотрел , вроде как после того, как погасли стопы давление около 0.
kirill_driver
22 Сен 2024
Как я понимаю, происходит некая адаптация к подложенной шайбе в части своевременного снижения давления.
Если бы этого не происходило, то тогда вариант с шайбой полностью исправлял бы данный косяк с иго-го.
kirill_driver
22 Сен 2024
Вот, именно так это и проявляется в том числе. И в целом при движении постепенно педаль все меньше и меньше продавливается, как бы «дубея»
kirill_driver
22 Сен 2024
Да, как стопы погасли - будет 0. Но тогда это уже слишком поздно и резко. Начинает исчезать плавность в сбросе давления и появляется только работа в режиме вкл/выкл в зависимости от гаснущих стоп сигналов
Yokogawa89
12 Фев 2024
Tiguan 2, рестайлинг, 2021 года, 1.4 tsi, respect
Получается, что какие бы действия нами всеми не предпринимались, они носят временный характер, но из-за чего? Система блоков/ПО так заточена, что постепенно адаптируется под полученные новые данные (о замене спцепы/шайбы под датчиком и тд) и возвращается к своим базовым настройкам? Ведь к примеру, если мы говорим о добавленной шайбе или пластиковой стяжке на двухсторонний скотч, то мы же физически добавили зазор и дальше система «убирает» его постепенно программно?
А у вас есть фотография этой конструкции? Какая именно шайба из чего, и какой толщины и каким образом вы прикрепили стяжки? Или может вы хотя бы можете схематично нарисовать это?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Посмотрите здесь несколько страниц назад,я фото с шайбой и куском стяжки выкладывал.Кстати,перепрошивал блок ABS от машины 2021г ,не помогло.
kirill_driver
22 Сен 2024
А если прошить предыдущей моделью, которая на первых тигах была? Или это не реально?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
В нормальном состоянии обороты должны до стоп-сигналов немного повыситься.
    54.5 KB · Просмотры: 9
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Парни, пища для размышления.
Два скрина, на одном выделил красным, на втором синим.
Вопрос:
На каком скрине педаль тормоза была продавлена брльше? 😁 Screenshot_2025-01-28-12-37-39-914.jpg
Кто ответит , то молодец! 👍
kirill_driver
22 Сен 2024
Вопрос:
На каком скрине педаль тормоза была продавлена брльше? 😁 Посмотреть вложение 165385
Продавлена больше - речь идет о ее более глубоком перемещении вниз к полу?
