Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Диаметр 17 завод, - Starting vibration reduction – strong ( normal, deactivated) - не активируется(походу не поддерживается), Torque limitation – deactivated (activation)- активен. Но на новой прошивке еще не смотрел,на днях уточню.
А у Вас случаем нет списка адаптаций? Может делали скан?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Конечно есть. Ну и кодировка 03 блока: 0A EE 6A 9A A0 23 23 70 47 7A 06 00 62 C9 49 50 56 05 C4 E2 60 46 92 33 30 20 F0 78 D2 09 4A 0B 00 00 2E 64 12 1A 03 10 2F 35 35 19 19 32 32 00
Кстати с новой прошивкой 0114 с автохолда плавнее стало трограться.
    109.9 KB · Просмотры: 14
    108.7 KB · Просмотры: 14
    105.2 KB · Просмотры: 11
    102.1 KB · Просмотры: 14
    88.5 KB · Просмотры: 12
    96.4 KB · Просмотры: 16
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Спасибо большое!
Ничего такого нет ,что могло влиять на АКПП. 🤔
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
тоже думаю, что DSG само понижает давление на сцепление для того чтобы двигатель не заглох. Вопрос только почему движок не понимает , что он должен поднять крутящий момент в момент старта. Так и хочется сказать :"да добавь ты газу)"
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
Вчера подъехал к бывшему дилеру в нашем городе. Форсунки почистить. Ну и заодно думаю спрошу по проблеме пинков. Тут же воспроизвели проблему. Меня заверили, что проблема в прошивке и это они исправляли. Типа позвоните нашему сотруднику, он все сделает. Это - суперспециалист. Звоню данному специалисту. Говорит: "Никаких проблем с этими коробками нет после 2020года. И новых прошивок нет."
Вообще не в первый раз слышу, что типа коробка не может пинаться, вы все врёте! Что за издевательство? Кто-то может объяснить? Еще момент. Звоню недавно в специализированный сервис по ремонту dsg в нашем городе (Севастополь). Говорю: Пинается! Отвечают: "Нуууу... наверное, надо коробку менять по гарантии...". У меня гарантия давно закончилась. Может починить все-таки?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Ну вот реально если не ставить на ручник, то утром и обороты подпрыгивают до 1000, и стартует как на гидротрансформаторе. Если бы с коробкой, что было , то дергалась бы и без ручника.
sheinmus
26 Июн 2023
Ну вот реально если не ставить на ручник, то утром и обороты подпрыгивают до 1000 и стартует как на гидротрансформаторе. Если бы с коробкой, что было , то дергалась бы и без ручник
Надо попробовать.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
И это проходил. Рано или поздно запинается, но не постоянно. Летом кондей работает, от двигателя и так запрос на повышение мощности, поэтому и обороты выше, а если выше, выше и давление в дсг на муфте и моментная характеристика другая. Я уже писал , зимой колеса примерзли, писец просто не возможно назад тронуться, коробас одно сплошное иго го, и так и сяк пробовал, и двойной выжим тормоза, и переключение . Ничего. Только газ позволил выехать. И только с утра. В течение дня очень редко может проявить. И так же если попробовать на склоне тронуться назад , задней частью в подъем, наверняка будет игого
sheinmus
26 Июн 2023
Все-таки в этой теме есть хоть одна история с счастливым концом?)
Или все месяцами пытаются решить эту проблему?
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
sheinmus, есть кто решил проблему заменой сцепления и соленоидов, а также заменой всей коробки по гарантии. Да только спустя время пинки снова вернулись. И не только на тигуане так. Такое ощущение что это какой-то конструктивный недостаток этой коробки. Больше ничего не буду делать с этими пинками, сама сообщит что и когда менять.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Без ручника все хорошо и после адаптации датчика давления в блоке 03 становится идеально, но все ломается если поставить на ручник ))
okolodp
13 Фев 2024
Tiguan 2G 2018 1.4 czda
А в какой последовательности ставите ручник? Может быть есть некая особенность, в общем я делаю всегда так (смысл в том, чтобы держать нажатым тормоз пока не активируется полностью ручник):
1. еду, останавливаюсь, нажимаю и держу тормоз
2. перевожу коробку в P
3. поднимаю ручник и жду его поднятия с нажатым тормозом (пока звук идет)
4. отпускаю тормоз
И еще есть некая особенность, когда еду на адаптивном круизе и могу иногда сам нажать тормоз, в тот момент когда круиз сам уже тормозит, и видимо в некоторых случаях особенных, это тоже сбивает нормальную работу тормозов (АБС наверное), и после этого машина начинает более дёрганно трогаться с места - это решаю перезапуском двигателя - это мне помогает только вот в случае начала тупняков в момент использования адаптивного круиза
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Сейчас начал ставить ручник после выключения зажигания , пока полет нормальный. А выключать обычным способом после установки D(R). Еще заметил, что при отпускании тормоза если есть кряхтение отпускания тормозов , то тронется идеально. Если тишина , то дернит.
sheinmus
26 Июн 2023
Никто не читал про ассистенты трогания на подьеме? Они могут удерживать давление в тормозной системе. Для тигуанов это актуально?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Короче , включение ручника после зажигания не помогает. Только двойной выжими,(удержание на D(R) более 10с ) или вообще ручником не пользоваться ((Последний эксперимент: развел колодки , сбросил датчик давления, свел колодки , сделал тест ручника, выключил зажигание , подождал 10с , включил зажигание , запустил двигатель . Тронулся плавно , пока тестирую... Походу всё-таки при сбросе давления в тормозной системе коробка тоже что-то делает, скрин ниже. Короче, лучше так не делать , потом ошибки начинает сыпать. Или это свойство car scanner так читать ошибки на заведённом двигателе ))
    37.8 KB · Просмотры: 10
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Походу это проблема у всех одна. У меня DQ250 с пробегом 34 400 км 20 г. и таже проблема, рывки на холодную при вкл D и R
sheinmus
26 Июн 2023
Сегодня проверил несколько раз. Заводишь авто без ручника - обороты при отпускании газа поднимаются до 1000 сразу. Завел с ручником - обороты на месте. Похоже все-таки с ручником какие-то проблемы.
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Ещё заметил следующее. После отпускания электронного ручника педаль тормоза становиться очень тугой. Может в этом проблема. Может нужно всю тормозную систему прокачать и лучше это сделать программно (например Васей) с заменой тормозной жидкости. Как думаете есть смысл в этом?
sheinmus
26 Июн 2023
Да я опять звонил вчера всяким "лучшим" диагностам города. Всякую херню предлагают. Какие-то чип-тюнинги за 30к руб. Вот сделаю я этот чиптюнинг и будут ездить с пинками?
Васю диагноста давно купил. Избежал наебы со стороны диагностов. Потихоньку изучаю возможности. Сегодня делал базовые настройки давления в тормозной системе. Надо что-то с ручником копать.
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
Я пробовал отключать. В моем случае проблему переодических дерганий на старте это не решает. Эта проблема приходит внезапно и так же уходит))). Иногда после замены /адаптации датчика тормозного давления, замены датчика педали тормоза, адаптации дросельной заслонки, адаптации DSG и т.д. Всегда появляется только после продолжительного движения по трассе. Не пробовали прочистить дросельную заслонку и форсунки? Может не в тормозной системе проблема?
