Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
А у большинства пинается только на холодную? У меня и на горячую на ровной поверхности. Но так стало после замены масла.
Аналогично, особенно, если есть препятствие под колесами
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
Сегодня ездил на СТО. По dsg специализируются. Все-таки хотят мехатроник глянуть. На ситуацию со стояночным тормозом не особо смотрят и акцентируют.
Также опять экспериментировал с стояночным тормозом. Все повторяется. Пытался понять, на основании какой величины начинает поднимать обороты во время трогания. Давление в тормозном системе практически всегда разное, когда обороты поднимаются (при удачном трогании). Непонятно на какую величину компьютер смотрит, чтобы поднять обороты.
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Подскажите.
Когда снимаю с электро ручника авто Тигуан 2 (1.4 dq250), то педаль тормоза становиться очень твердой. Так и должно быть или нет?
Я покупал авто с пробегом 70к, и тормоз всегда становился жёстким. Интересно у новых авто также или нет?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Попробовать еще можно вот, что :
1. Ставим на ручник.
2. Включаем зажигание
3. Нажимаем медленно педаль газа до упора , прям до кикдауна
4. Ждем 30с
5. Медленно отпускаем
6. Выключаем зажигание и курим 30 минут , можно на охрану поставить
7. Заводим
8. Снимаем с ручника
9. Переводим в N отпускаем тормоз и сразу нажимаем
10. Переводим в D(R)
11. Начинаем движение
12. Двигаемся в ручном режиме на четной и нечётной передаче несколько км. Без круиза и на ровной дороге без ускорений. Адаптация идет только при моменте меньше < 100Н/м. Фигня все это, опять дернуло.
sheinmus
26 Июн 2023
4. Ждем 30с
7. Заводим
Похоже на заклинание :)
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Я не знаю как , но я полдня ездил и включал ручник во время остановок, потом утром сейчас включил передачу, снял с ручника и опа все плавно.
sheinmus
26 Июн 2023
Всё-таки есть смысл мехатроник смотреть с этой проблемой? Может в нём проблема?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Тут по всей видимости проблема в алгоритме калибровки . Если на горке не катится назад , то более жесткий старт. Если скатывается , то более плавный старт. В зависимости на, что коробка откалибровалась .А сам процесс перекалибровки очень долгий и нужно ездить без круиза. Пока к таким выводам пришел ) Вывод: прекратить трогаться в горки без автохолда. Опять дернуло, я не знаю как это победить )) Все двойной выжим и наг.
    45.1 KB · Просмотры: 11
sheinmus
26 Июн 2023
Тут по всей видимости проблема в алгоритме калиброуи . Если на горке не катится назад , то более жесткий старт. Если скатывается , то более плавный старт. В зависимости на, что коробка откалибровалась .А сам процесс перекалиброки очень долгий и нужно ездить без круиза. Пока к таким выводам пришел ) Вывод: прекратить трогаться в горки без автохолда. Опять дернуло, я не знаю как это победить )) Все двойной выжим и наг.
Думаю, что все-таки какая-то проблема с мехатроником. Буду заниматься этим после майских праздников. По крайней мере, это самое простое, что можно сделать. Посмотреть, может какой-то осадок есть. Соленоиды глянуть.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Пошел попил эликсир храбрости и сделал адаптацию DSG, все хорошо ошибок нет. Результат пока не ясен , сразу после адаптации коробка вела себя так же, но немного поездив стало лучше, вроде как передачи мягче переключаются с 1-4( далее почти незаметно так и было). Сегодня трогался с автохолда(электроручник натянут) предварительно прогрев коробку до 23, дернулась целых 3 раза пока жал газ (((.Хотя коробка должна была включить функцию проскальзывания сцепления и не смыкаться для прогрева масла. Потом при движении все ок. Если маховик , то почему если не ставить на ручник все хорошо...
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
У кого такая проблема есть , часто на круизе гоняете ? Я слышал на круизи адаптации не проходят , может в этом причина. Можно попробовать погонять в ручном режиме на четной любой , а потом нечетной любой передаче, тем самым адаптировать сцепление.
Да. Обратил внимание, что после езды по трассе на круизе пару дней сильнее пинаться на старте.
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Так всё-таки, это пинок на "1" и на "R" передачах при снятии с ручника. Что именно происходит? Пинок сцепления или тормоза бьют или ещё что то?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Есть возможность у кого-нибудь посмотреть в адаптациях 03 блока "Работа ABS при малых скоростях" активный или нет ?
[VN]_Low_speed_ABS:
[LN]_Low_speed_ABS: [VN]_activated
sheinmus
26 Июн 2023
Насколько я понимаю, происходит неверная инициализация хода педали тормоза. При удачных исходах(запуск без ручника) при отпускании педали тормоза Васей я вижу давление в 3-4бара, при которых повышаются обороты. Если запуск со стояночным тормозом, то давление опускается до 8-9бар при отпускании педали и она практически отпущена. Обороты не поднимаются, и происходит пинок. Думаю, что пинок происходит из-за того, что срабатывает датчик стоп-сигналов. Т.е. тормозная система даже при повышенном давлении говорит: Все, чувак, тормоз отпущен!
На какие датчики еще влияет ход педали тормоза?
У кого какие варианты причин проблемы?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Можно вывести на один график давление и сигнал от педали датчика сто-сигналов и посмотреть , что наступает раньше : давление падает и отпускается датчик стоп-сигналов или стоп-сигналы , а потом давление. Немного не понял про то, что давление 9-9бар при почти отпущенной педали тормоза? Скорости опроса car scanner не хватает замер сделать (
    46.3 KB · Просмотры: 7
AleksandrNN
3 Фев 2022
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Всем привет, товарищи) неделю назад поменял задние колодки, делал все так же по инструкции с разведением колодок через Васю. Спустя три дня тоже начала дергаться при старте, проблема один в один - не подкидывает обороты при отпускании тормоза. Если не использовать ручник, все отлично. Пробовал потом еще раз развести и свести колодки, сбросить базовые установки датчика давления, это не помогает. Вчера утром повторил процедуру, которую описал sink3d с удержанием газа и тд. Помогло - тронулась плавно, при этом на ходу тоже показалось, что плавнее коробка работает. Вчера катался весь день без толчков, но я ручником больше не пользовался после того плавного старта (подумал, что пусть адаптируется пока без этих толчков). Проблема началась 100% после замены колодок, пробег 100. До этого все работало нормально с ручником (очень редкие старты с пинком, непонятно от чего зависящие, но регулярности нет, как сейчас). Автохолдом не пользуюсь, т.к. стартует некомфортно. Машина 17 года, 1.4 4motion dq-250. В общем, присоединяюсь к поиску решения этой проблемы. Выглядит как какая-то бага в прошивке, на которую vw положил болт
sheinmus
26 Июн 2023
Завожу авто с ручником. Снимаю с ручника. Включаю D или R. Потихоньку отпускаю педаль тормоза. Чувствую что педаль тормоза практически отпущена и должен датчик стоп-сигналов сработать. Но давление 8-9бар и обороты не добавляются.
Можешь описать свой график словами немного?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Так давление если отпустить педаль тормоза около 0бар должно быть. На графике внизу подписано: Красный давление в тормозной системе , когда держу оно большое, потом когда отпускаю давление падает и зеленый график становится 0 - это датчик стоп-сигналов (1-вкл, 0 - выкл). Я обычно нажимаю тормоз, перевожу в D, снимаю с ручника , отпускаю тормоз.
sheinmus
26 Июн 2023
У тебя пинки сразу появились после замены колодок? У меня меняли передние колодки недавно. В то время начал фиксировать пинки. Но было все не сразу. Проблема потихоньку нарастала.
sheinmus
26 Июн 2023
Если полностью отпустить, то 0 бар. Вот я и говорю, что педаль практически отпущена, а давление высокое. Так на графике пинок был?
