ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
AVSol
29 Май 2023
Skoda Kodiaq 2020, 2.0D Style
На DQ500 свои приколы. Похоже все таки беда не в тормозном давлении, а или в мехатронике (датчики, соленоиды (к1,к2 и общего давления особенно), прокладка между гидроблоком и мозгами) или уже в сцеплении.
Из замеченных:
- В прокладке мехатроника, сдувает канавки давления, что приводит к потери давления в мехатронике, передачи не переключаются.
- Пропадают четные или нечетные передачи. Там меняются датчики давления у которых может пропасть контакт из за плохой пайки.
- соленоиды выходят из строя. Причем основные три: два за переключение и плавность переключения передач. Третий за основное давление. Неисправность всех трех или какого то одного приводит к толчкам на горячую машину при начала движения на 1/R передача, если перезапустить зажигание двигателя.
Так же говорят, что деформируется корзина сцепления, что ведет к проблемам.
Как то так. Не механик, написал своими словами.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
Заменил сцепление. Пока все просто прекрасно. Очень плавно трогается с места, переключение передач стали просто незаметные. Просто другой автомобиль. Если так и останусь всем доволен, напишу комплексно, что думаю по этому вопросу.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Что по цене и времени стало?
ToJIuK
16 Июн 2020
встало в 110.000
по времени 2 дня
это с заменой масла и фильтра.
Пока выводы предварительные. Пару тысяч накатаю, все подробно распишу.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
встало в 110.000
по времени 2 дня
Где сцепление покупали и какое масло залили?
ToJIuK
16 Июн 2020
Все брал в сервисе, который специализируется на ремонте DSG.
Сказали сцепа оригинал, масло Liqui Moly, фильтр Mahle.
ToJIuK
16 Июн 2020
nick2076
23 Сен 2021
ToJIuK
16 Июн 2020
А что за сервис, можете адрес написать?
Я так понимаю Вы тоже из СПБ.
Если хотите, можем попробовать встретиться. Посмотрите как у меня, я посмотрю как у Вас. Поделюсь соображениями, если интересно.
Но, думаю, разумно подождать более серьезного пробега, чтобы попробовать подытожить эту ситуацию.
sergant138
17 Июн 2021
Через пару тыс. Км. можно сделать промежуточный вывод, а то может быть это просто эффект от замены масла. Я теперь уверен что пинки это косячное сцепление, но кажется пинки вернутся тысяч через 20 -30. Время покажет. Пинки возвращались у тех кто менял сцепление или целиком коробку по гарантии. Словно сцепление это обычный расходник, но дорогой.
sergant138
17 Июн 2021
А я наверное к дилеру поеду , может за день справятся и цена такая же .
