Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
ZZtop, я упустил момент, что вы это уже сделали. очково как-то делать без первопроходцев =)
помнится я пытался что-то со светом намудрить, еле вернул все обратно
тоже проведу опыт с кодировкой от ауди, отпишу о результатах
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Первое время машина и правда переключается чуть позже на настройке от ТТ, но через какой-то промежуток времени коробка сама адаптируется под вес, стиль и прочее и все приходит на круги своя. Так что смысла в изменении мало :)
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
вспомнил характерный пример из жизни.
Когда в школе в далекие 70 годы делали прививки.
Стояла очередь и все трусились от страха. Причем характерно что чем дальше ты становился в очередь тем дольше ты испытывал страх.
я помню что несколько раз демонстративно топал в первые ряды чтобы сделать укол первым.
После укола я проходя смотрел на глупых нерешительных однокласников.
согласен но не полностью.
Если часто не давить на газ и не пытаться все доказать что ты самый первый на светофоре то машина будет плавно переключатся.
Я описывал практику в режиме круиз контроля на горку.
Ощутимо машина едет как будто добавили лошадей. Или же как будто лошади у тебя были но ты их не запрягал в (упряжку).
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Никаких толчков нет.тьфу тьфу.
Romiko
2 Сен 2010
Привет всем! Народ у меня проблема такая: начались реальные удары при переключении со 2 на 3 и только при 4000 оборотов и только на горячей коробке. Дилер делал прошивку - не помогло. Решил поменять масло - частично 2 раза. После первого раза ничего не изменилось. Чувствую, что и после второго тоже не поможет. Че делать? Снимать и разбираться коробку? Пробег 52000 всего!
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
нет, менять блок клапанов(гидроблок). цена в районе 50-60 крублей. Снимаете поддон, откручиваете фильтр, и вот он блок клапанов. Если машина еще не старая, то можно попробовать выпросить у дилера постгарантийную поддержку(куланс)
Romiko
2 Сен 2010
Т.е это однозначно блок клапанов? Просто не очень охото в пустую деньги выкинуть.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Romiko, обратись к специалистам, которые занимаются ремонтом таких коробок. Они тебе точно скажут, что и как. Здесь тебе много всего насоветуют.
Romiko
2 Сен 2010
Да был я уже и у официалов и у сторонних специалистов. Официалы предлагают менять масло, если не поможет менять блок клапанов, а если и это не поможет - то коробку))). Другие тоже внятно ничего не могут сказать, тоже предлагают просто масло менять. Масло поменял 1-й раз - не помогло. Буду пытаться по кулансу пробивать замену блока.
Кстати, кому-нибудь предоставляли по кулансу запчасти. Я так понимаю дилер сам делает запрос на завод, правильно?
Бука
29 Ноя 2011
откатал неделю с кодировкой от Ауди ТТ, никакой разницы не почувствовал.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Вкл старую кодировку и разницу сразу почувствуете. И еще прежде чем отк колировку ауди тт прокатитесь на круиз контроле в горку на небольших скоростях.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Тоже поставил кодировку от ТТ. На этой кодировке переключение передач происходит на более высоких оборотах в диапозоне 2500-3000, немного раньше чем в спорте. в связи с этим переключения происходят более плавными и быстрыми.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
А на кодировке от ТТ коробас со временем не адаптируется на переключение скоростей на более низких оборотах? Не становится ли со временем как и на родной кодировке?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Поезжу, расскажу))) Пока пробег маленький
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Как обещал, рассказываю. Коробка видимо адаптировалась и переключается сейчас почти в том же диапазоне, и гораздо лучше))) Кодировка от ТТ + ЧИП от Рево и мой автомат стал работать идеально. Переключение передач стало таким же как в ручном режиме незаметное. По данной кодировке могу сказать, что переключения на повышенную передачу происходят чуть позже, а на пониженную чуть раньше стока, видимо из-за этого переключения плавнее, мягче и быстрее. Нет эффекта работы двигателя "внатяг".
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
А какой пробег с новой кодировкой?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Значит получается что коробка адаптировалась под манеру езды водителя, а переключения остались плавными.:ay: Теперь тоже хочу себе попробовать.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Могу помочь шнурком;)
