Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
1 заезд, уст кодировку от ТТ - 7.8
2 заезд, уст кодировку станд - 7.7
3 заезд, уст кодировку от ТТ - 7.8
4 заезд, уст кодировку станд - 7.7
Еще раз
Погрешность в 0.1 секунду сложно уловить даже на более мощных машинах, не говоря уже о корректности показаний спидометра, направлении ветра и состоянии дорожного полотна.
Кодировка не влияет на разгон. Даже то, что вам удалось получитить такие стабильные результаты во всех четырех заездах, независимо от кодировки, само по себе подозрительно.
без обид, почитайте теорию
Что нового я должен там прочитать? Знакомо ли вам такое понятие как дельта управление электронной педалью акселератора? Вы вообще конкретно можете обосновать отсутствие связи педали газа с ЭБУ акпп, если даже в той мурзилке, на которую вы ссылаетесь, она четко обозначена.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Dupont, вы в какие-то дебри полезли. Речь была о изменение поведения педали газа в зависимости от режима АКПП или кодировки, в следствии чего это происходит. Так вот при переходе в спорт режим или смене кодировки, программа работы педали газа не меняется. Изменения работы педали газа - это следствие другого режима работы двигателя и АКПП. Если вы на механике будете нажимать газ в пол на низах и на верхах, реакция отзывчивости будет разная. На низах - тупка, на верхах - мгновенная отзывчивость. Этим славятся машины с Евро 4
Добавлено через 13 минут
Это до кучи:
http://www.audagena.lt/info/docs/210_elektronnaja pedal gaza.pdf???????????+??????+????.pdf
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
:au: Да по-моему, все как раз просто.
Мы с вами говорим о разных вещах. Я пишу про рекцию акпп на изменение положения педали акселератора. То что обычно называют "тупостью автомата" или задемпфированностью педали газа. А вы - про реакцию двигателя.
У педали газа есть программа работы? А я всегда думал, что она всего лишь передает информацию ЭБУ. Об этом даже в вашей SSPшке написано, причем на 4 странице. :) Ну да ладно, речь не о том.
Давайте для начала разберемся о чем идет речь. На машинах с акпп ЭБУ коробки постоянно отслеживает кучу параметров, в том числе положение педали акселератора. Штатные программы управления коробкой ориентированы на "овощную" езду. Машина, что называется, любит "вытягивать" передачу с самых низов, чтобы, не дай Бог, не включить пониженную, сожрав лишние 3 грамма топлива и выпустив в атмосферу лишних ноль целых хрен десятых миллиграмов вредных веществ. Исправить положение может либо активация спорт режима (если он есть), либо педаль в пол. Так вот использование кодировки от ТТ, на мой взгляд, убирает излишнюю задемпфированность педали газа. Коробка легче сбрасывает передачи и бодрее реагирует на нажатие педали. Именно поэтому многим кажется что передачи стали "длиннее". Ничего подобного, прошивка коробки осталась та же, адаптация тоже никуда не делась, просто исчез экологический затуп акпп. Заметьте, речь не идет про двигатель, там свои заморочки и своя "экология".
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Dupont,Вы так много слов написали , а рассказали о том что на ТТ меньше "затуп".
К этой ветке никак не относится. Или заканчивайте, или формулируйте чётче.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Я об этом еще на предыдущей странице написал. Что ж поделаешь, если человек утверждает обратное.
формулируйте чётче.
Продемонстрируйте как надо.
dimann
5 Окт 2012
Тема о дёргании коробки. Дерготня это нештатный режим работы. Клубни заметили, что ТТ помогает коробке немного приблизится к штатной работе, хотя и с изменением некоторого поведения. Вы с этим несогласны?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Я в замешательстве. :) Диалог был не об этом. О чем тут тема, честно говоря, без разницы. Ниже такая же - никого не смущает, что здесь что там разговоры про работу коробки.
dimann
5 Окт 2012
Dupont, А почему бы про смену кодировки коробки не поговорить в профильной теме? Там и люди специально ждут отзывов. И вас будет всем проще понять.
В споре с doki вы его не слышите.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Я пишу про реакцию акпп на изменение положения педали акселератора. То что обычно называют "тупостью автомата" или задемпфированностью педали газа. А вы - про реакцию двигателя.
А как можно понять эту реакции без двигателя.
Да, режим оффроад с ассистентом педали газа
Так вот использование кодировки от ТТ, на мой взгляд... Коробка легче сбрасывает передачи...
Я уже 2 неделе езжу и не могу нарадоваться, как плавно и незаметно работает АКПП. Были моменты когда двигатель работал внатяг, разблокировка гидротрансформатора в этом случае была не заметна. В то время как на старой кодировке, в такой ситуации происходил толчок. Коробка легче сбрасывает передачи.
Короче я теперь голосую за плавное и незаметное переключение. У меня это стало после того как я сделал чип и сменил кодировку. После чипа АКПП тоже изменила свое поведение в лучшую сторону, но долго я так не ездил, сменил кодировку на следующий день, после чего я теперь наслаждаюсь ездой :bp:
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
doki, а на новой кодировке АКПП переключения происходят на оборотах выше 2000 или нет? Просто у меня на родной кодировке переключается чуть ли не на 1900 об/мин, особенно если плавно давить на газ, по пробкам, например. На 40 км/ч уже 4-ую пытается включить...:eek:
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Когда плавно давить на газ не выше
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Ну что за бред, ну вы хоть почитайте ту же SSP, на которую ссылаетесь. Педаль газа от начала и до конца управляется ЭБУ двигателя. Туда же и режим оффроад. :)
Кодировка на работу блокировки не влияет. По крайней мере в пробках. Дергаться у вас перестала именно из-за чипа. Это, кстати, отдельный момент к вопросу о настройке двигателя. Где чиповались?
Дерзайте, все у вас будет нормально.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Dupont, вы мне только не рассказывайте после чего у меня дергать перестала, чип тут не при чем.
Она что управляется по волшебной палочке или по определенной программе? Вы где-то видели, что я писал где записана эта программа???
Надоело мне с вами спорить... Чип делал в Рево техник
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Да как угодно. У меня сток, кодировка ТТ, на второй передаче блокировка дергает. И кстати, вы такой не один.
Если честно, мне тоже, но если вы чего-то не знаете или хотя бы в чем-то не уверены, то лучше написать "Я думаю", "На мой взгляд" и тп, нежели убеждать окружающих, люди ведь могут принять это за истину. Всех благ. :az:
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Машинке месяц, дерганий нет, но переключения ощущаются, хотя я думаю это нормально...
Из личного опыта:
На Тигу пересел с Опеля J (2011г). Откатал на Опеле 2 года и одна из основных причин продажи - это АТ, она меня уже просто достала дерганьем!!! И к ОД обращался, и масло менял, и прошивки менял, но ничего не помогало.
Как то раз довелось по работе эксплуатировать целую неделю Киа Сид, вот тут я окончательно понял, что коробка на Опеле просто ужасна. Сид в свою очередь перебирал передачи вообще незаметно! А еще мне очень понравилась отзывчивость педали газа, "демпфер" практически отсутствовал, насколько надавил на педальку, на столько Сид и ехал, без тупежа.
Сейчас я наблюдаю "тупеж" педали (если можно так сказать) на Тиге и это доставляет дискомфорт. Поэтому хочу задать вопрос, хоть и не по теме, как убрать этот демпфер педали? Поможет ли прошивка, о которой здесь идет речь? Я так понял, что вроде как "да", но почитав с десяток страниц уже запутался.:confused:
Может "ткнете носом" в соответствующую тему.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
у меня тоже блокировка происходит с небольшим толчком, в этом нет ничего страшного. А дальше все четко. У меня раньше идеально плавно переключалась только в ручном режиме и спорте, а теперь во всех
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Да я тоже не жалуюсь, но есть у меня кое-какие мысли по ее работе.
Должна, правда это не совсем прошивка.
Для начала нужен шнурок. Дальше все просто. Заходите во 2 блок - Адаптация - меняете цифры в конце с 0328 на 8201. Сохраняетесь, перезапускаете машину и готово. С помощью шнурка можно много полезных фишек включить.
Может неисправная была? По плавности ее даже хвалят.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Можно ещё попробовать 8520. Такая шла на одном бензиновом 2.0. Думаю и другие тоже идут с такой кодировкой. У себя ещё не смотрел. Для интереса ещё посмотрю на нескольких. У меня коллега жаловался на толчки с 1 на 2. Была кодировка 328. Сделали сначала 8201, она ему категорически не понравилась, да и толчки никуда не делись. Сделали 8520, толчки вроде сгладились. Вот только один раз после автозапуска ключик гаечный вместо передач выскакивал (аварийный режим). Но ошибки не смотрели.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Dupont, не адаптация, а кодирование
Я кодировку поставил на свой дизель 8200
