oleg73
- Регистрация
- 12 Апр 2014
- Сообщения
- 5,099
- Благодарности
- 3,477
- Адрес
- Кисловодск
- Автомобиль
- Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вибрацию на ХХ при селекторе в D прошивкой не устранить ИМХО.
нужна ревизия блока.hkk, не вкурсе, в дорестайл дизельный эта новая прошивка зальется?
Коробка:
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 1124
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 78F4EABE34895DDC
На сколько я понял вот из этого понятно "Ревизия: 00H76000"Цитата:
Сообщение от -xxx-
Коробка:
Кодировка: 0000328
в этой информации нет ревизии.
если hw97 то зальется
Я шил коробку на дорестайле https://www.drive2.ru/l/6637783/а дорестовые пробовали шить по коробке?
Закатал сегодня с утра прошивку 2962, встала без каких либо проблем, по времени заливалась минуты 3. Покатался на ней часа два, итоги:
+ Ушел дребезг при падении до 1500об на заблокированном ГТ.
- На D2 орет, но не едет (очень не комфортно)
- На D3 когда нужно ускорятся, начинает блокировать ГТ и это чувствуется.
- Выше начала переключатся.
- с 5 на 4 и 4 на 3 - особо ничего не поменялось, если тока чуточку с 4 на 3
Лично мне это прошивка не комфорта по след. причинам:
Отсутствие динамики на 2 передачи, как бы сказать: мотор крутит, стрелка взлетает, как такого разгона нет, тут же переключается на 3, позже чувствуется еще и блокировка ГТ.
С 2187 я себя комфортно чувствовал, да был дребезг, но не напрягал, вылазил раза 3-4 за неделю каждодневной езды. Для менял уж лучше пусть будет блокировка на D2 не так напрягает, но зато реально чувствуется разница в динамике! Пару дней покатаю и верну обратно скорее всего.
А я не заметил разницы в переключении с 2 на 3, вот с 3 на 4 стала чуть позже переключать, а с 4 на 3 соответственно раньше. И экономии при не заблокированном ГТ не будет.....на D2 прошивка пытается постоянной перейти на 3 передачу, на низких оборотах... Тут все индивидуально!
