Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 39.0%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 361 48.3%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.7%
  • Всего проголосовало
    748
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Да все подходит:
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент:: AQ 250 6F 2734
Ревизия: 00H97000 Номер лицензии:
Кодировка: 0008201
Значит 2962 должна действительно залиться в твой блок, осталось только найти где это сделать (не у ОД).
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
Только что залил 2962. И правда машина легче пошла и переключения мягче стали. Конечно может это эфект плацебо, но все же мне пока нравится больше чем было. Сейчас еще поменяю кодировку с ТТ на 8520.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Появилась проблема с переключениями. Если разогнать машину до 6 передачи, а потом отпустить педаль газа, машина заметно дергается при переходе с 6 на 5 передачу. Кот-нибудь сталкивался с таким?
Масло в коробке менял недавно - 3 тыс. км. назад
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
у кого нибудь была проблема с коробкой - при интенсивном разгоне в районе 2й передачи ощущаются сильные толчки или даже серия из 2-4 толчков?
разговаривал с специалистами - уверяют что с нашей коробкой такое маловероятно
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Точно коробка? У меня когда бензофильтр засорился, то толчки были при интенсивном разгоне от него.
evgen66
7 Апр 2011
У меня всегда, правда не скажу что дергается, а скорее как бы подтупливает при накате с 6 на 5, так у меня на обоих тигуанах, авто чипованные, чуть лучше после замены масла в акпп, но потом опять все на сви места возвращается.
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
Phin
20 Май 2011
Точно коробка?
не точно :)
Я бы посмотрел уровень жижи и состояние фильтра АКПП.
фильтр я промыл 20тыс назад
была частичная замена масла тогда же...
сегодня залез и проверил уровень и состояние масла АКПП - все в идеале.
у меня очень явно :(
прямо пинки под зад - почти уверен, что проблема муфты халдекс4
делал кучу заездов с предохранителем муфты и без - почти уверен что муфта пинается :(
перемещаюсь в обсуждение проблем с муфтой
всем спасибо
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
При переключении падают обороты двигателя - с 1,5 тыс. до 1 тыс.? В этот момент и идет толчок. Также происходит?
evgen66
7 Апр 2011
не обращал внимания по поводу оборотов, с работы поеду понаблюдаю. но по факту вопроса
всё именно так, но только не дергается а подтупливая кивает, как будь то авто кто то придержал что ли... итак бы я дал этому определение :) а у вас "прицеп отключен"? у меня да..
evgen66
7 Апр 2011
у вы, нет: если идти накатом на 6передаче, то на 1250об происходит переключение на 5передачу с последующим поднятием оборотов снова до 1500, в этот момент и происходит сие действо затуп\кивок\ или как его там еще назвать. На других передачах это практически не ощущается. Кста на 98 бензе это происходит менее выражено.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
У меня также - обороты с 1200 растут до 1500. Езжу всегда на 98, началось после 63 тыс.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
09G927750FD_2962.sgo не всегда заливается. Точнее, я пару раз пробовал - ни один раз не получилось залить этот файл.
Так что, возможно, ОД и прав.
Коллеги, удавалось ли кому либо и чем либо прошить АКПП:
Обновление прошивки
04.08.2016 19:19:05
Сеанс:
09G927750FD_2962
Результат:
Flashen der Datenblöcke fehlgeschlagen.
Продолжительность:
00:04
Размер файла:
975341 Байт
Характеристика
Перед обновлением
После обновления
Обозначение системы
AQ 250 6F
AQ 250 6F
Версия ПО
1705
1705
Версия АО
H90
H90
Номер детали VW/Audi
09G927750FD
09G927750FD
Номер детали АО
09G927750FD
09G927750FD
Кодирование
8520
8520
Как бы удачный опыт есть с Н97, но с Н90 не идет..
На туарег-клабе АКПП Туарегов с аналогичной проблемой прошивают только с помощью VAS-PC через редактирование stt файла. А здесь это возможно? не загубится блок?
Добавлено через 2 часа 10 минут
Нашёл вот что:
Отпишусь для информации : 09G 927 750 FD ... 1705 с 90-й ревизией обновляется на 09G 927 750 F_ 1753. Согласно ТПИ : устраняются толчки 4-3 и трогается в "D" всегда с первой передачи. Спасибо spacer
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag...obnovlenie-po-akpp-vw-tiguan-5538/index6.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Теперь следущий вопрос:
2962 и пр. Прошивки не вставали на Н90 железо, так как их объём был 953 кБ.
У указанной прошивки - объём 889 кБ, но есть и более свежие с таким объемом:
09G 997 750 L_2513.
Она не положит блок управления?
Добавлено через 1 час 13 минут
Проверено - 09G 927 750 F_ 1753 заливается на Н90 вместо 09G927750FD. Стартует с 1-ой передачи.
на драйве тоже есть подтверждения:
https://www.drive2.ru/l/10137781/
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Обновление прошивки
04.08.2016 19:19:05
Сеанс:
09G927750FD_2962
Результат:
Продолжительность:
00:04
Размер файла:
975341 Байт
Характеристика
Перед обновлением
После обновления
Обозначение системы
AQ 250 6F
AQ 250 6F
Версия ПО
1705
1705
Версия АО
H90
H90
09G927750FD
09G927750FD
Номер детали АО
09G927750FD
09G927750FD
Кодирование
8520
8520
Нашёл вот что:
09G 997 750 L_2513.
09G927750FD_2962 не встанет на Н90, она для Н97.
Как у туарега пихать не надо, она (прошивка) физически не флазит по объёму во флеш.
А у туарегов пихают с помощью VAS PC тупо потому что ODIS не хочет флешить старые GP кузова. По крайней мере я ни знаю ни одного примера чтобы ту прошивку (которую обсуждают на тур-клубе что она убирает толчки АКПП) кто-нибудь заливал с GP с помощью одиса, все загоняют её туда только VAS PC'ом с правкой stt.
1753 встаёт. Есть TPI аж от 2010 года
АЕКТ
29 Янв 2011
Это понятно.
Не понятно, зачем скрывали (если знали) так долго этой теме.
"Ничего личного - только бизнес" (с). Знакомо.
Теперь следующий вопрос:
У 1753 - объём 889 кБ, но есть и более свежие с таким объемом:
09G 997 750 M_2525.
TPI по ней нет.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Поставил сейчас 1753, не в восторге, одно лечат другое колечат.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Это понятно.
09G 997 750 M_2525.
TPI по ней нет.
Никто точно сказать не сможет, но учитывая что нет TPI и прошивка предназначена совсем для другого блока т.к. имеет другое буквенное название, Я на 90% уверен что именно положит или по крайней мере работа АКПП будет не корректной.
Надо быть с железными яйцами чтобы в свою машину сувать всё что по размеру подходит))) Скачай базу датфлеш хотя бы того же VW и ты удивишься, сколько РАЗНЫХ блоков (с разными буквами) имеют одинаковый размер прошивки. При этом прошивки НЕ СОВМЕСТИМЫ. Исключения составляют те случаи когда имеется TPI , согласно которому тот или иной блок нужно шить определенной прошивкой, после чего он (блок) поменяет свою версию (SW) , то есть поменяет букву вконце.
Если брать тигуаны, то самый ближайший пример - обновление АБС.
lasko
31 Дек 2011
Warez, что не так?
АЕКТ
29 Янв 2011
Да ну!??
с блоком Q понятно - не лезла, а вот с другим...
По TPI 0014, но ведь льют то все 0021, а теперь еще и 0022 есть..
А ведь есть же еще и блок стояночного тормоза..
Прошивка тоже другим названием прошивки со сменой названия и букв.
Я понял - не у всех "железные яйца" ;). Проще уже по проторенной дорожке.
Warez
11 Апр 2012
Казань
lasko, да дёрганная машина становится, да, переключение с 4 на 3 не чувствуется, возможно лучше в пробке ползти на 1, но стали явные толчки с 5 на 4 и 2 на 3 как будто долго проскальзывает потом гтд сцепляется, дольше движек крутит, вернул обратно 1124 мягко, нормально, привычно без толчков.
АЕКТ, да какую себе фигню не лил, не встанет она, проц и прочее другое в ревизии H97
