Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 39.0%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 361 48.3%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.7%
  • Всего проголосовало
    748
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Толчок совсем не похож на переключение передачи.
Попробуйте перевести селектор из S в D, едва касаясь педали газа. Толчек очень похож.
Скорее он похож на выборку люфтов в трансмиссии или подключение полного привода.
Люфтов там нет, что до полного привода, толчек можно ощутить даже стоя на месте (слегка отдает в педаль тормоза), а это означает что халдекс тут не при чем, т.к. муфта блокируется только при нажатой педали акселератора. Обратите внимание, об этом пишут только дизелисты. :)
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
Вот такой у меня сейчас
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0L EDC H25 5287
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Заинтересовала тема перехода на кодировку 0008520.
Посмотрел что у меня там. Машина выпуска 2013 года.
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Component: AQ 250 6F 2187
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0000328
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
No fault code found.
Т.е. стоит кодировка 0000328
Вопрос к понимающим:
Для перехода на 0008520 мне надо обновить версию ПО коробки
или достаточно сменить кодировку на 0008520 ?!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Есть обновление до 9977
Добавлено через 38 секунд
Не обязательно, но если есть обновление лучше обновить
Есть обновление до 2962
lasko
31 Дек 2011
oleg73, просто поменяй кодировку...
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня такой толчок с новья, всегда списывал его на подключение задка, но если дело и не в нем- пофиг, вообще не мешает и не парит, на дефект не похоже
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Virin1973, обнови версию прошивки коробки, двигателя если есть. Поменяй кодировку на 0008520 https://www.drive2.ru/l/6702864/ Возможно поможет..
В данной статье написано:
".....Поискав информацию на драйве нашёл несколько записей в БЖ о смене кодировки (настройки) АКПП и избавления от затупа. В одной из них автор рекомендует кодировку 0008520, которую я попробую в первую очередь. Эта кодировка стоит с завода на многих Тигуанах начиная с 2013 года выпуска. Так же предлагается кодировка 0008264 которая стоит с завода на Джетте и Ауди A3....."
На моем 2013 года стоит кодировка 0000328
Сегодня специально считал диагностический лог с Тигуана 2015 года выпуска:
Component: AQ 250 6F 2734
Coding: 0000328
т.е. тоже 0000328
Запостил в качестве опровержения недостоверной информации на Драйве.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Ну на моем Тигуане 2016 м.г. изначально была 0000008. Потом когда поставил 0008520 мне не понравился затуп машины на скоростях выше 120. Когда поставил 0000328 увеличился расход.Теперь езжу на 0008201 (Ауди ТТ) и расход уменьшился по сравнению с предыдущими кодировками и машина не очень тупая. Как то так...
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Поставил себе 0008520.
Х.З., пока ничего не понял.
lasko
31 Дек 2011
ну 328 заточена на экономию топлива:) 8520 более на драйв...покатай, АКП адаптируется...
а потом перейди на 328...и почувствуешь разницу...
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Вчера ездил на обновление прошивки двигателя по акции - обновили до 9977. Говорю приемщику заодно проверьте версию АКПП - а он мне отвечает, не зная какая версия у меня установлена (или у них в базе есть?), что у меня установлена самая последняя. Хотя по тому что есть в этой теме последняя это 2962, а у меня установлена прошивка 2734. Я настоял на платной проверке - и получил ответ - у Вас установлены самые актуальные версии... И вот как это понимать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Слежу за новостями. По поводу 9977 пока положительная динамика... Вопрос был касательно версий прошивки коробки - у меня установлена непоследняя версия 2734, а ОД говорит что самое актуальное... Или им надо было сразу сказать чтобы поставили 2962?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
09G927750FD_2962.sgo не всегда заливается. Точнее, я пару раз пробовал - ни один раз не получилось залить этот файл.
Так что, возможно, ОД и прав.
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Я им сразу сказал, что согласен на обновление на платной основе...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У дилеров работают люди которым объяснили куда шнур воткнуть и какую кнопочку нажать. Действовать при этом строго по инструкции.
Специалисты там редко встречаются.
Обидно то, что с вас за эту неудавшуюся попытку еще и денег взяли.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Да все подходит:
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент:: AQ 250 6F 2734
Ревизия: 00H97000 Номер лицензии:
Кодировка: 0008201
