Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
Kубинец
25 Окт 2013
Сталинград-Каменск-Шахтинский-Авиабаза Куба-Москва
Тигуан был
Не заморачиваюсь;)
Плюс мульен у меня пробег 5 тыр иногда с 3 на 4 тоже вроде что то толчков забил. Как в то анекдоте наверно так и надо!))) На Пассате Айсин типтрон 150 тыр у еня с нуля прошла но я и жиганил все впоряде. Там основаня проблема толчков это перегрев последствие пробок поскольку в революционные годы при разработке коробки не очень думали об ее надлежащем охлаждении!)))))) Как показала практика основная головная боль и возможная причина поломки гидроблок именно он выходт из строя в результате перегрева. Но когда ребята при пробегах в 50 тыс начинают грешить на коробку думаю рано. Лично у Од видел машины с пробегами в 400 тыс и выжившими коробками хотя мноогие эксперты предрекают в своих обзорах ресурс в 150
Миша
2 Мар 2009
Воркута
VW Tiguan 1.4 TSI, 150 л.с. S&S 2008 г.в. 2.0 л, 200 л.с S&S 2012 г.в.
Всем привет может кто подскажет пробег 55 тыщ за три месяца два раза на приборе пропадала индикация акпп (что включено d s или в ручном режиме) хотя авто так и продолжало ехать и режимы менялись и в ручную работала заглушил завел все пропало что это было ?????
А гаечный ключ на этом месте загоралься? Если да то неисправность АКПП. Что и у меня. Плюс толчки с 2на 3 и обратно. Пробег 49 тыс. Если тольчков нет то может просто ошибка.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Tiguan T&F 2.0TDI 2012& Kodiaq 2.0TDI 2021
такая же фигня
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
при -15 долго не переключаеться на повышенную
такая же фигня
Это не фигня, это коробка умнее хозяина: если хозяин не догадался коробку прогреть, то она сама греется. Если обратите внимание, в этот момент и гидротрансформатор не блокируется.
Добавлено через 4 минуты
Миша А гаечный ключ на этом месте загоралься? Если да то неисправность АКПП. Что и у меня. Плюс толчки с 2на 3 и обратно. Пробег 49 тыс. Если тольчков нет то может просто ошибка.
Коля привет! Одна из причин появления гаечного ключа - долгое удержание кнопки блокировки в нажатом состоянии.
Кстати, а ты АТФ не пробовал менять?
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
На повышенную не переходит пока температура масла не достигнет 50 градусов, именно масла, а не ОЖ
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
как можно акпп прогреть????
serso
9 Май 2012
Если греете мотор, то включаете драйв (машина на тормозах или ручнике). В таком режиме происходит прогрев АКПП. А прогреть только мотор и потом отжигать в нормальном режиме, думая что машина прогрета вся - это легкий путь к убийству трансмиссии.
Лично я двигатель на месте не грею, а сразу начинаю движение в аккуратном режиме: так машина прогревается гораздо быстрее и полностью.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Таким образом акпп можно греть долго. Грел так минуты 2 результата нуль. Так что грею всегда в дороге. Пока автомат не прогреется езжу как пенсионер, и мотор пока вы 50 не прогрет так же.
Ano
22 Фев 2012
Москва, ЮАО
VW Tiguan 2.0 TSI, февраль 2012
При покупке Тига в феврале 2012 получил такую устную рекомендацию от ОД касательно прогрева двигателя и АКПП (и в мануале, помню, видел что-то похожее):
Если двигатель после запуска выдает 1100 оборотов, то подождать пока не опустится до 1000, затем плавно тронуться и придерживаться плавного движения не раскручивая выше 2500-3000 пока стрелка температуры не начнет подниматься.
При температуре ниже -10 рекомендовалось до начала движения еще и АКПП погреть (см. как описал serso) в течении 1-2 минут. Затем плавно тронуться и придерживаться плавного движения не раскручивая выше 2500-3000 пока стрелка температуры не начнет подниматься.
Как-то так...
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
у меня при запуске двигателя стрелка температуры уже на 60гр.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Позвольте посоветовать даже бывалым. Инструкции прописаны для европейских зим с температурой -5С максимум. Для таких условий может и пройдут 2 минуты прогрева стоя, а потом в дорогу. Для тех кто хочет ездить на машине долго и без проблем, я бы порекомендовал прогревать трансмиссию на стоянке уже после -7 и ниже. Поставьте в режим D с ручником и дышите свежим воздухом. То что происходит во время движения, прогревом не назовешь. Масло тугое, поршни переключают с задержкой, фактически не штатный режим. После этого не удивляйтесь раннему износу фрикционов и других силовых блоков переключения скоростей. Да еще и аварийные ситуации создаете своими непредсказуемыми маневрами.
Если уж вам приспичило срочно ехать - да не вопрос. Стоя на ручнике поднимите обороты газулькой до 1200 об. Вот это и будет самый быстрый и безопвстный способ прогрева для всего. Я так всегда пользую.
А главное что производитель сам заложил для нас такую возможность. После прогрева коробки в ускоренном режиме ручник сам снимается при достижении оптимальной температуры, позволяя ехать грамотному хозяину без существенных проблем для авто.
Учитесь ездить правильно, не напрягайте не себя ни других.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Конечно каждый как может ******, но все же не согласен ибо можно хоть час стоять при морозе толку практически никакого не будет для подвески и той же коробки, так как переключаю задерживаясь в каждом режиме коробку по сути мы просто чуток масло разгоняем, но полноценно прогревается все и приходит в норму только при езде или проще сказать под нагрузкой, так что выстаивать и темболее загозовывать нет смысла, завелся пока на коробке прошелся по всем скоростям с задержкой уже 2-3 минуты железно пройдет и дальше потихоньку выезжаем из двора и еще минут 5-7 спокойной езды и все отлично быстро разрабатывается. По поводу ездить долго и убивание коробки таким способом отъездил 3 зимы на астре с вполне нормальным пробегом и автомат до сих пор у новой хозяйки, как и все остальное спустя уже полтора года себя чувствует, а излишнее задрочество в прогреве по сути никакого плюса и темболее сохранения механизмам не дает, тогда лучше просто вообще не ездить на машине, а самое просто прочитай п инструкцию там все черным по белому написано и раз написано, то явно не от балды....
shatrov
2 Апр 2012
москва
Страна советов в 90х в лету канула, а специалисты сохранились!
Каждые 5-10 страниц спец сплывает. Как же без вас ездить?
dimann
5 Окт 2012
shatrov,
Да, забыл добавыить. Мой совет конечно только для технарей. Остальным придется просто поверить. Разжевывать не собираюсь. Страна халявы в прошлом. А без нас вам ездить по автосервисам как на работу. :)
shatrov
2 Апр 2012
москва
shatrov,
Да как то поздно, на первом тиге без ваших советов 160 тыс проехал,, на втором 85,,езжу дальше.
Да, на автоматах с 2001 года. Жуйте тщательней,,,,, технарь!
dimann
5 Окт 2012
shatrov
2 Апр 2012
москва
Технологии не стоят на месте и вы в них скоро вляпаетесь по стариночке.
Да, да. Останетесь только вы профессионалы!
Без вас же и солнце не встает!!! Удачи
dimann
5 Окт 2012
