толчки при переключении 1->2
AlexSmirnov
13 Июн 2021
99% "не найдут" ничего, денег возьмут и отправят. А после гарантии скажут надо менять мехатроник, без куланца. Я бы в профильный сервис заглянул, по совету выше и уже, приехав к официалу, имел в голове примерную схему на что давить и что заставлять делать/смотреть....
Делюсь!
Поехал к дилеру к 9 утра
Обьяснил суть проблемы
их было 3
1. Сайленты передних рычагов отслоились
2. Вздутие краски на двери
3. Толчки и рывки при переключении 1-2 и 2-3
Машину смотрели диагностировали 10 часов.. ошибок нет, нечего нет.
В итоге мастер сказал поехали кататься адаптировать коробку и снять логи
Катались мин 30. коробка вела себя идеально..не рывков не толчков. Думаю ну все хрен покажу тк авто уже нормально прогрета
Далее заехали обратно в бокс и мне согласовали замену сайлентов по гарантии, в итоге пока меняли сайленты
Мастер отправил логи в фгр
Те ответили быстро и попросили скан заказ наряда с ТО-60 У диллера где видно что я залил масло оригинальное и вообще его менял
В итоге на следующий день пришол ответ - "Замена Мехатроника по гарантии"
Я счастлив, но не так сильно как при замене коробки!
P.s по вздутию краски отказ..
olejka2001
15 Авг 2021
skoda
ох... аккуратнее с прошивками на дсг
к примеру прошивка
FL_0DL300012N_2114_iPBM_sw.frf
это не обновление к
FL_0DL300012N_2113_iPBM_sw.frf
дизелей несколько, железо одно, прошивки разные.
если была 2110 (что в 99% случаев), то обновляется она только на 2113
для skoda kodiak такая таблица из ElsaPro
    77.2 KB · Просмотры: 73
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
подскажите что это может быть?
Слегка нажимаю газ и отпускаю и машина едет рывками (2 рывка и едет плавно) раньше не было такого,ехала плавно всегда
Пробег 28000 за почти 3 года, началось тыс 4 назад.
Пока не кончилась гарантия может сцепление поменять если это оно.
Evgeny_K
31 Мар 2021
Казань
Volkswagen Tiguan 2.0, 4Motion
Всем доброго времени суток! Дабы не создавать новую тему, напишу тут. Имеется Тигуан 2021, 2.0, 180 лс, DQ500. На данный момент пробег 6000км. С самого начала заметил странную вещь - при резком разгоне с места "тапкой в пол", с 1 на 2 передачу коробка переключается с каким-то затупом или клевком на где-то 1 сек. - как будто на МКПП долго втыкаешь 2-ю передачу. Дальше передачи переключаются уже без затупов. Если разгоняться плавно без "тапки в пол", то передачи переключаются, нормально и момента переключения с 1 на 2 передачу не чувствуется. Подскажите пожалуйста - это нормальное поведение коробки, или с ней что-то не так и надо ехать к дилеру? Есть ли у кого-то такое же поведение коробки на Тигуане 21 года? Ошибок никаких нет, ни в блоках, ни на приборке.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
У меня так же с самого начала было,2018 года машина. Вначале бесило, сейчас забил
Evgeny_K
31 Мар 2021
Казань
Anvladd, спасибо. Видимо, это особенность данной связки движка с коробкой, т.к. у коллеги на дизельном Кодьяке с такой же коробкой, этого явления нет. Интересно, прошивкой коробки можно решить эту проблему?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
думаю если чипануть норм будет
ЮНБ
5 Окт 2019
Выборг
тигуан 2016+
Evgeny_K, Это характерно для Тига. Когда набираешь обороты плавно, ничего не ощущаешь, когда резко нажимаешь педаль акселератора - то чувствуешь переключения. Не обращаю внимания.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Тоже такое было изначально, но не всегда, чаще всё было идеально. Закономерности когда именно идеально, а когда с затупами выявлено не было. С течением времени эта особенность пропала и сейчас не наблюдается вообще, пробег в настоящий момент 29 тыс.
Evgeny_K
31 Мар 2021
Казань
nikonist, кстати, да, очень редко, но бывает, что затупа при разгоне нет. Тоже закономерности не выявил. Буду надеяться, что со временем тоже всё станет нормально))
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Здравствуйте, спрошу здесь. При трогании в небольшую горку как бы небольшие толчки рывки, пробег 30000. На ровном месте нет такого, началось примерно с 25000. К дилеру ездил, сделали адаптацию коробки, но проблема( если это проблема) не ушла. Что это может быть ?
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
аналогично . Но при холодных непрогретых агрегатах. после 20..30 минут движения в горку трогание в норме
Благодарности: Anvladd
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Zugring
27 Фев 2019
VW Tiguan 2.0 TSI 2.0 180 Hp, Sity
Всем привет!
Напишу свой опыт и задам вопрос.
Тигуан 2018, 180 лс, DQ500
Покупал зимой и первое время были ощутимые толчки с 1 на 2
Потом потеплело и проблема ушла. В дальнейшем проявлялось только изредка и более явно в холодную погоду.
А сейчас с холодами, особенно на холодную, но не обязательно, в ручном режиме при переключении с 1 на 2 сильной толчок, точнее резкое ускорение, как будто раскрутили движок и резко бросили сцепу.
После прогревания в ручном режиме все переключается плавно.
Было у кого такое?
bumbox
30 Авг 2011
Владимир
VW TIGUAN R-LINE
к примеру прошивка
это не обновление к
Прошил сегодня на 2116_iTMB, была 2113_iPBM, пинки с 2-3 пропали. Полет отличный. У меня два тигуана 18г и 20мг на 2116 катаются.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Как то ехал ,остановился на 2 сек и вновь тронулся и получил как бы удар в коробке как будто молотком стукнули, это при переключении с 1 на 2. Что это может быть ?
FUNJIN
13 Июл 2021
Арзамас
tiguan respect 1.4 150
Тоже поделюсь впечатлениями о коробке. Купил тиг 1.4 150 полгода назад, до этого была крета 2.0 (соотв-но классический автомат). Что пока напрягает/раздражает/не привык еще.
1) Пинок с 1 на 2 - при плавном ускорении все норм, при резком ощущается.
2) Своеобразное поведение коробки при торможении. Перекидывание передач в корне отличается от классики, и стрелка тахометра несколько раз ходит вверх вниз, потом успокаивается.
3) Иногда на светофоре ощущается небольшая вибрация.
4) При первом трогании с утра машина издает интересный звук.
Когда все это проявилось конечно испугался знатно, думал вот и оправдались слухи о дсг. Потом поискал в интернете, понял что подобное наблюдается у многих, подуспокоился. Видимо придется смириться, что тиг в городе и на трассе два абсолютно разных авто.
ИльяTS
7 Июн 2019
Тигуан2
bumbox,
Доброго дня!, хотел уточнить по прошивке 2016 она на дизель 150 лс подойдет, тоже пинается с 1-2 и 3-2.
