Толчки в АКПП
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Приветствую всех!!! Ну вот, я со своей дотошностью и докопался до истинной причины не комфортной работы АКПП.:mad: Начала она у меня еле ощутимо "как бы дважды включать" 3 передачу на D при плавном трогании (заметил в пробке). Пообщался с мастерами говорят скорее всего гидроблок. Поехал менять масло фильтр начали сливать жидкость "горелая" сняли поддон там на магнитах пыль/стружка металлическая, покумекали сняли коробку разобрали: ремонт около 50тык. На фото видно, что стружку можно выковыривать ложкой, на видео видна выработка шайб из чего в общем то и стружка эта делается, ну и фрикционам-капец:mad:
    88.1 KB · Просмотры: 162
    88.7 KB · Просмотры: 151
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
странно, но видео не загрузилось((
Добавлено через 23 минуты
Mihalych, ты прав, но только я бы не стал все же называть нормой "пинки" в работе такой высокотехнологичной проверенной коробки
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
А что за фильтр на втором фото?
Какой пробег?
Отправлено с моего Яблоида
Стиг, стружки и у меня было столько же при снятии поддона примерно на 105 тысячах. Буквально округлившийся ёж.
До этого каждые 40 тысяч смена масла без снятия поддона,только при первых же признаках нервной работы коробки.
Тебя, часом, не развели на ремонт того, что МАСКИМУМ промыть-заменить масло - поставить взад?)
golart
2 Апр 2014
Подольск
Тут уже раньше говорилось о характерном толчке на 1 передаче: двигаемся накатом на 1 передаче, скорость примерно 10-15 км/ч, педаль газа полностью отпущена, и при нажатии на газ происходит толчок. Это обычно происходит в пробке. Похоже на то, как на механике грубо бросить сцепление.
Меня лично это сильно достает! Не могу определить причину. Может это гидроблок так косячить? Или всеж что то другое? Ни на одной машине с АКПП такого не замечал...
golart, Прими это как особенность данной коробки или её ПО. Больше ничего , лично я не могу посоветовать((
И меняй масло каждые 40 тысяч не смотря на его видимую светлость при сливании.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
golart, какой то вытряхнули из коробки
Добавлено через 13 минут
titanik, никто не настаивал на ремонте, для продажи сделали бы и месяца три ничего бы не пиналось,
я конечно не механик но люфты и выработку показали мне приличную, (жаль не смог выгрузить видео (подскажите как, выложу)
у меня было на D с 2-3, я про это тоже читал, но считаю, что не должно ничего пинаться (не пинаются нормальные автоматы у меня их было 3), опять же тут про эти проблемы пишут, если посмотреть не очень большое количество индивидуумов, остальные сочувствующие и которые просто по теме... ну не поверю я что в машине за млн стоит пинающаяся АКПП...
golart, 100 пробег у меня
масло при сливании было просто очень темное
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Айсиновские коробки имеют срок эксплуатации порядка 150 000 км. Такая коробка у меня на опеле прошла 180 000. Другое дело, что общий уровень качества вообще очень упал, так что это не безусловная истина.
Масло темное - не доказательство. Сначала нюхаем, нет ли характерного горелого запаха (перегрев коробки по разным причинам). Затем масло капаем на светлую бумагу и смотрим нет ли видимых глазом частиц.
Что касается толчков - при выработке фрикционов это как бы должно быть. Все таки настройки коробки оптимальны для новых фрикционов нормальной толщины. Менять - а что сделаешь?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Люфты чего?
Все намного проще - при городском режиме эксплуатации замена масла раз в 50-60 тысяч. Если масло пахнет горелым, то менять уже поздно.
Выработка фрикционов компенсируется гидроблоком. Это одна из основных функций электронно-управляемых соленоидов. Если они начинают работать неправильно, у вас появляются толчки.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
ROKADA,
Как пахнет горелое масло я не знаю до подленно, но сравнивая с маслом из новой "баклашки" точно понимаю что запах сильно отличается....
Капать на бумагу не было необходимости, т.к. частницы были видны не вооруженным взглядом причем не пыль, а прям кусочки приличные
и как тогда быть, не ремонтировать коробку?
что потом делать менять коробку на новую?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Вот ведь фигня какая-то! Это я про коробку ...
А у Вас тоже так?
На тестовом ездил - не особо заметил этого толчка, есть немного, но совсем еле заметный.
У меня пробег 25000 км.
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
А у Вас тоже так?
Да у избранных такое... У меня появилось с 45т.км. особенно бесит дерготня при сбросе газа в пределах одной передаче. Вот думаю разобрать коробас оценить чо там да как :)
golart
2 Апр 2014
Подольск
По поводу разобрать АКПП - смело!
Хотя при условии правильных мозгов и рук из плечей я думаю это не проблема. Я сам уже теорию изучил достаточно глубоко - ситуация заставили, осталось немного практики прознать ))))
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Не знаю, как у нас, но на Пассатах Б5 дурящий MAF вызывает ощутимые толчки в работе АКПП. Может есть смысл попробовать промыть MAF перед тем, как разбирать коробас?
Без ошибок MAF не дурит. Мыть его нужно спец жижей...в принципе обычный спирт под маркой Ликви Моли)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
на этой неделе решусь разбирать и будет все ясно. Попробуем разобрать. По-любому либо люфт дифа либо гтр либо гидроплита. По убывающей. Я устал постоянно подушку АКПП менять. Бабка на двое сказала 1 - были бы удары шум, 2 - удары, 3 - при включении передачи бы дергало.
Пс масло меняно не один раз и не пять раз :) не буксует не ударяет. А при сбросе газа дергунок АКПП-двиг просыпается. На поло седане с убитой подухой МКПП такая же фигня. Я свою уже усиливать пробовал. Не помогать.
Добавлено через 9 минут
Это не стружка фрикционная пыль. Это норма. Ещё пылит в масло фрикцион блокировки гтр тоже норма.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
hkk, думаю, что пыль должна быть меньшего размера чем стружка, там прям "кусочки" пинания коробки, разве норма? Конечно я не механик, в этом тоже есть сложности как я могу отличить нормальную "пыль" от уже не нормальной?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Забрал авто, по ремонту АКПП:
-замена планетарки, - трансформатор, ремонт гидроблока.
соответственно замена масла, фильтра, прокладки,
Проехался, коробка конечно стала работать лучше мягче/плавнее переключения, заметно меньше кивает на понижающей, скорее это уже действительно похоже на торможение двигателем (руль грудью не ловлю) однако остались они :confused: мастер говорит что коробка работает идеально я конечно ищу что то, зачем то, чтобы себя еще подгрузить :rolleyes:
